am 15.07.2025 12:49
am 15.07.2025 12:49
MSN Nr. 30025429
mit Win 10 Pro
bisher ohne BIOS Update
Link Bedienungsanleitung:
Der E2294 soll per USB C an einen externen Monitor des Typs EIZO 2490 mit eingebautem USB HUB angeschlossen werden.
Der Monitor ist vom EIZO SERVICE auf einwandfreie Funktion überprüft worden.
Das von EIZO mitgelieferte USB C Kabel ist sicherheitshalber ausgetauscht worden.
Der o.g. Monitor lt Hersteller unterstützt das Laden per USB C, Videosignalübertragung per USB C, Datenübertragung per USB C gleichzeitig.
Wie kann ich das Problem mit dem USB C Anschluss des E2294 lösen?
am 15.07.2025 13:07
am 15.07.2025 13:07
Du brauchst einen DP Wandler (Aapter) am USB -C Port des Notebooks.
Siehe Ansicht Seite 22 in der BDA.. Da steht unter Punkt 12:
"12. USB 3.1-Anschluss (Typ C) mit DisplayPort-Funktion
(nur mit entsprechendem Adapter, nicht im Lieferumfang enthalten)"
Ein Hub am Laptop USB-C Post angeschlossen beinhaltet den meistens.
Und gibt es am Monitor keinen separaten Eingang unabhängig vom eingebautem HUB, ob nun HDMI oder DP? Dann würde ich diesen nehmen.
Gruß, daddle
