Bootmenü für Akoya E62015
5 ANTWORTEN 5
peter44
Nachricht 1 von 6
1.967 Aufrufe
Nachricht 1 von 6
1.967 Aufrufe
Guten Tag zusammen,
ich habe auf dem Medion-Akoya E62015 einer Bekannten eine Backup-Software installiert. Für den absoluten Notfall, also starten von einem bootfähigen USB-Stick, suche ich vergebens nach dem Bootmenü. Ich habe bereits die geläufigen Funktionstasten ausprobiert, aber es hat nicht geklappt. Der Schnellstart ist deaktiviert. Kann mir jemand einen Tipp geben. Vielen Dank im Voraus.
Grüße
Peter
Nachricht 4 von 6
1.948 Aufrufe
Nachricht 4 von 6
1.948 Aufrufe
@peter44
@peter44  schrieb:
Bei meinen drei Rechnern (Windows 10 und 11) hatte ich derartige Probleme nicht.
Das geht  bei den anderen PCs genauso. Das ist ein UEFi  Feature. Und funktioniert sicher dann, wenn der PC vorher ganz heruntergefahren ist, und nicht im hybriden Windows Ruhezustand ist.
Obwohl es eine UEFI (Bios) Funktion ist.
Und ob du es glaubst óder nicht, so Manche versuchennach dem EInschalten noch schnell den USB Stick einzustecken, aber dann ist der POST schon vorbei.
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
1.963 Aufrufe
Nachricht 2 von 6
1.963 Aufrufe
@peter44
Hallo Peter.
Schalte mal den PC mit vorher gedrückter und gehaltener Shift-Taste und "Herunterfahren" aus.
Dann direkt nach dem Einschalten die F10 Taste drücken, oder andauernd Antippen.
Das geht meist auch wenn man schon beim Einschalten die F10 Taset gedrückt und gehalten hat.
Bei manchen Rechnern ist es statt der F10 Taste die F8 Taste..
Den USB Stick  wirst du aber nur sehen können, wenn der  Stick vor dem Einschalten angesteckt ist. Ist er win 10 Bootfähig, sollte zusätzlich zum Namen des Sticks das Prä- oder Postfix "UEFI" dabei stehen.
peter44
Nachricht 3 von 6
1.952 Aufrufe
Nachricht 3 von 6
1.952 Aufrufe
Hallo daddle,
ganz herzlichen Dank für deine schnelle Antwort und für die Tipps. Wenn ich demnächst bei meiner Bekannten bin, werde ich das einmal probieren. Bei meinen drei Rechnern (Windows 10 und 11) hatte ich derartige Probleme nicht. Dass der bootfähige USB-Stick vor dem Einschalten eingesteckt sein sollte, ist mir bekannt.
Herzliche Grüße
Peter
Nachricht 4 von 6
1.949 Aufrufe
Nachricht 4 von 6
1.949 Aufrufe
@peter44
peter44
Nachricht 5 von 6
1.878 Aufrufe
Nachricht 5 von 6
1.878 Aufrufe
Hallo daddle,
ich habe heute bei meiner Bekannten nach deiner Beschreibung den Rechner mittels USB-Stick booten können. Es ist die F8-Taste.
Noch einmal herzlichen Dank.
Peter
Nachricht 6 von 6
1.874 Aufrufe
Nachricht 6 von 6
1.874 Aufrufe
@peter44
Schön dass es geklappt hat.  Dann deiner Bekannten weiterhin viel Spass und Nutzen. Und ich  hoffe, deine "Expertise" hat dir einen weiteren Sympathie Stein bei deiner Bekannten erbracht  😌
5 ANTWORTEN 5
