Booten über USB
16 ANTWORTEN 16
Grün2002
Nachricht 1 von 17
228.469 Aufrufe
Nachricht 1 von 17
228.469 Aufrufe
Booten über USB
Akoya MD 99440:
Wie kann ich das Gerät über USB booten, um von einer externen Festplatte eine Datensicherung (Komplett-BachUp aller LW) zurück zu spielen?
Nachricht 6 von 17
254.721 Aufrufe
Nachricht 6 von 17
254.721 Aufrufe
Auch beim Start des Notebooks den USB-Stick schon angesteckt gehabt ?
16 ANTWORTEN 16
Petermag
Nachricht 2 von 17
218.269 Aufrufe
Nachricht 2 von 17
218.269 Aufrufe
Hallo, habe das 99040, aber vielleicht passt die Lösung. Das 99040 hat Medion Fast Boot, dies muss im BIOS deaktiviert werden (ich glaub, unter Security). Dann ist auch USB Legacy nicht mehr grau und kann aktiviert werden. Dann mit gestecktem USB Stick neu booten, im dann unter F10 erreichbaren Bootmenü den Stick auswählen oder noch einmal ins BIOS und die Bootreihenfolge neu festlegen (auch Netzwerkboot ist dann möglich). Ich hoffe, dass passt auch beim 99440.
Grün2002
Nachricht 3 von 17
218.259 Aufrufe
Nachricht 3 von 17
218.259 Aufrufe
Danke Petermag für Deine Antwort, aber mein Notebook hat kein BIOS mehr sondern UEFI und ich weiß nicht, wie ich dort hinkomme.
mic
Moderator Moderator
Nachricht 4 von 17
218.251 Aufrufe
Nachricht 4 von 17
218.251 Aufrufe
@Grün2002 um in das UEFI zu kommen starte Windows, dann mach einen Neustart und drücke dann immer wieder die Taste F2 (MEDION Boot Logo).
mfg,
mic
Grün2002
Nachricht 5 von 17
218.221 Aufrufe
Nachricht 5 von 17
218.221 Aufrufe
Danke Mic, damit bin ich einen Schritt weiter und problemlos in das UEFI / BIOS gekommen. Trotz mehrerer Versuche im UEFI andere Einstellungen zu wählen, ist es mir aber nicht geglückt, dem Notebook beizubringen über USB zu booten. Die von Petermag vorgeschlagene Änderung, Fastboot zu deaktivieren, ist bereits standardmäßig so eingestellt, wie von ihm vorgeschlagen.
Nachricht 6 von 17
254.722 Aufrufe
Nachricht 6 von 17
254.722 Aufrufe
Grün2002
Nachricht 7 von 17
218.206 Aufrufe
Nachricht 7 von 17
218.206 Aufrufe
Nein.
Aber dieser Tipp führte zum Erfolg. Der Stick wird jetzt unter "Boot" angezeigt Nach Änderung der Bootreihenfolge und Umstellen des Secure Boot mode auf "Custom", kann ich mit dem USB-Stick booten.
Damit ist diese Anfrage erfolgreich abgeschlossen.
Allerdings wird mir bei Acronis True Image 2014 (ist als Notstart-boot auf dem Stick) nicht die Standard SSD des Akoya-Notebooks angezeigt, sodass das Rückspielen einer Datensicherung des Betriebssystems im Ernstfall nicht möglich wäre. Aber genau dafür will ich diese Bootmöglichkeit kennen.
Nachricht 8 von 17
218.202 Aufrufe
Nachricht 8 von 17
218.202 Aufrufe
Dann klemm die andere Harddisk ab wenn du die Sichrung zurückspielen musst für diesen Zeitraum. Oder tausch die Anschlüsse. daddle
Grün2002
Nachricht 9 von 17
218.194 Aufrufe
Nachricht 9 von 17
218.194 Aufrufe
Danke Daddle für den Tipp. Das für mich wichtigste hat ja geklappt. Wenn es wirklich erst wird, werde ich Deinem Rat folgen. Im Winterhalbjahr werde ich naoch ein paar "Trockenspielereien" machen. Auf die Idee, die USB-Anschlüsse zu tauschen, bin ich auch schon gekommen, ich werde mal den Bildschirm separat als Tablett benutzen, was bei diesem Gerät ja möglich ist, denn dann gibt es ja nur noch die SSD.
Noch mal vielen Dank für die Unterstützung.
Zoch
Nachricht 10 von 17
50.434 Aufrufe
Nachricht 10 von 17
50.434 Aufrufe
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Wenn iich vom Stick boote, wird die SSD Platte nicht erkannt.
Neuste Erkenntniss: SSD ist über PCI angeschlossen, die HDD über SATA. Der Boot Stick übersieht den PCI Anschluß.
Gruß, Zoch
16 ANTWORTEN 16
