BIOS fläshen nicht möglich - Windows 10 Schwarzer Bildschirm Problem
13 ANTWORTEN 13
zdeky
Nachricht 1 von 14
7.183 Aufrufe
Nachricht 1 von 14
7.183 Aufrufe
ich habe das gut bekannte Windows 10 Schwarzer Bildschirm Problem.
Meine BIOS-Version ist die 202 und ich möchte auf dei 303 Updaten die das Problem ja behebt, leider habe ich schon 3 BIOS-Versionen probiert - ohne Erfolg
Ich habe folgende Versionen probiert:
303 In Windows 10 bzw Windows 7 Stick
302 In Windows 10 bzw Windows 7 Stick
207 - im DOS über Boot CD
Fehlermeldungen:
303, 302: Es wurde kein BIOS zum Flashen gefunden
207: The ROM Size is different to the Filesize
Heruntergeladen über die normale Seite nach eingabe der MD Numemr (von Medion)
Notebook:
Medion Akoya E7220
Model: MD98740
MSN: 30012747
EAN: 23223752
PLU 35053
BIOS:
Version 202
vbios version: 2108.0I110040.07
EC Version: 5300000T56
ME FW Version 7.0.10.1203
Probierte Versionen: bio_e7219_e7220_p7621_p7622.303; A17MD.302, A17MD.207
Hat jemand eine Idee? Es klappt mit dem Flash einfach nicht weder im DOS noch im Windows 10 noch im Windows 7 (von USB Stick LiveWindows) :-(((((
zdeky
13 ANTWORTEN 13
Nachricht 2 von 14
5.462 Aufrufe
Nachricht 2 von 14
5.462 Aufrufe
@zdeky
1. Hattest du das Netzteil angeschlossen? Und war der Akku über 50%?
2. Auch wenn du von einem Admin-Konto das Bios-Update startest,  musst du trotzdem mit Rechtsklick auf die Bios.exe diese als  Admin ausführen.
3. Ausserdem kann es sein dass das Win7 Bios-Update nur unter Win7 ausgeführt werden kann, und das letzte vermutlich nur von Win 10 aus. (Aufgeladen, Netzteil dran, "als Admin ausführen" benutzen).
zdeky
Nachricht 3 von 14
5.458 Aufrufe
Nachricht 3 von 14
5.458 Aufrufe
Hallo daddle
Ja War auf Strom und Akku voll
Habe ich gemacht mit rechtaklick
Bekomme die dateien weder unter 10 noch 7 zum starten 10 sagt: falsche OS Version bei 7 kommt Meldung: achten ng es wird goeich geflasht und dann beim klicken auf weiter die Meldung: keine Biosversion zum flashen gefunden.
Sind in dem modell verschiedene Bioschips verbaut passt das Bios nicht -
Gruss
Zdeky
Silversurfer
Nachricht 4 von 14
5.444 Aufrufe
Nachricht 4 von 14
5.444 Aufrufe
Versuch  mal folgendes:
Starte das BIOS-Update nicht vom Stick oder DVD sondern lade die Set-up-Datei direkt in das Hauptverzeichnis C:
(nicht in einen Unterordner). Starte von dort das Update als Admin.
zdeky
Nachricht 5 von 14
5.432 Aufrufe
Nachricht 5 von 14
5.432 Aufrufe
Hi
Leider geht es auch nicht direkt von c: und als Admin Ausführen...
Hat niemand ähnliche erfahrungen?
Gruss
Kill_Bill
Nachricht 6 von 14
5.423 Aufrufe
Nachricht 6 von 14
5.423 Aufrufe
Normalerweise flasht man ein BIOS mit MSDOS Bootstick, da kann am wenigsten schief gehen (weil dann sonst keine Programme laufen).
Die Fehlermeldung "The ROM Size is different to the Filesize" deutet darauf hin, dass beim Kopieren vom Archiv auf den Stick etwas schief gegangen ist, entweder die BIOS-Datei nicht entpackt, oder fehlerhaft kopiert. Stick vor dem Abziehen immer in Systray sicher entfernen, damit alle ausstehenden File-I/O Vorgänge abgeschlossen sind.
zdeky
Nachricht 7 von 14
5.415 Aufrufe
Nachricht 7 von 14
5.415 Aufrufe
Hallo
Ich habe es nochmal neu kopiert - gleiche Meldung dies not match wirh current size -ich hab nur die 207 als dosversion medion bietet die neuen nicht an als dosflash :-(.
Gruss
Kill_Bill
Nachricht 8 von 14
5.411 Aufrufe
Nachricht 8 von 14
5.411 Aufrufe
Das Flash-Programm selbst kann man wohl auch von der älteren BIOS-Version nehmen, das bleibt ja normalerweise das gleiche, nur das BIOS-File verändert sich.
Dh. man müsste evtl. nur die aktuelle BIOS-Datei aus dem extrachierten Verzeichnis mit auf den USB-Speicherstick kopieren, und die .bat Datei mit dem Filenamen anpassen.
zdeky
Nachricht 9 von 14
5.408 Aufrufe
Nachricht 9 von 14
5.408 Aufrufe
Das ist leider nur ein File und mit 7zip entpackt sieht man auch kein biosfile
McB
Nachricht 10 von 14
5.401 Aufrufe
Nachricht 10 von 14
5.401 Aufrufe
moin @zdeky
wie ist denn der dateiname des 'BIOS-file'¿
viel glück & grüssinx
13 ANTWORTEN 13
