le 12.12.2020 17:21
le 12.12.2020 17:21
ich wollte die Bootreihenfolge ändern, um ein Backup neu einzuspielen. Dabei waren nur noch 2 Bootoptionen zu sehen. Beide Optionen tragen die selbe Bezeichnung Windows Boot Manager (E 12-512GPhison-SSD-B16-B81). Früher waren es 4, darunter eine UEFI Variante.Kann mir jemand bei diesem Problem helfen? Könnte ein Flashen des BIOS helfen?
Liebe Grüße
Whitey_B8
le 12.12.2020 23:09
le 12.12.2020 23:09
Das dürfte so vollkommen richtig sein. Wenn du zweimal eine Windows Installation auf zwei Platten oder Partitionen hast, dann wird für jeden Bootloader z.B. auf Platte C: und E: ein WindowsBootManager eingetragen. Nur UEFIbootfähige Einheiten werden angezeigt, mit der Hardware in Klammer)
Das sieht also so aus, dass Du eine zweite bootfähige Windows-Installation auf der Phison hast. Evtl. ein Klon, oder ein falsch zurück gespieltes BackUp.?
le 13.12.2020 11:30
le 13.12.2020 11:30
Hallo Daddle,
danke für die schnelle Reaktion. Ich habe tasächlich ein Acronis Backup versucht einzuspielen. Dabei ist folgendes passiert: die Recovery-Option meines Laptops ist angesprungen und ich habe die ganze Routine ablaufen lassen (Neuinstallation von Windows unter Beibehaltung der Einstellungen). Was muss ich nun tun, dass das bei einem erneuten Einspielen eines Backups nicht wieder passiert? Ich fühle mich im Moment sehr hilflos.
Mit freundlichen Grüßen
13.12.2020 12:34 - modifié 13.12.2020 13:21
@Whitey_B8 wrote:Hallo Daddle, danke für die schnelle Reaktion. Ich habe tasächlich ein Acronis Backup versucht einzuspielen. Dabei ist folgendes passiert: die Recovery-Option meines Laptops ist angesprungen und ich habe die ganze Routine ablaufen lassen (Neuinstallation von Windows unter Beibehaltung der Einstellungen).
Wieso das so geschehen sein soll, entzieht sich meinem Erklärungsvermögen, es sei denn eine Funktion in Acronis erlaubt auf die Windows integrierte Auffrischung zurück zu greifen.
Wie ist denn die MSN-Nummer deines Rechners? Auch die MD-Nummer und Name des NBs. Steht alles auf einem Aufkleber auf der Unterseite.
Hast Du selber noch zusätzlich eine HDD oder SSD eingebaut?
Startet denn der Rechner jetzt zumindest ein Windows?
Es wäre gut, du würdest einen Screenshot der Datenträgerverwaltung machen -->
--> WinTaste plus X --> Datenträgerverwaltung
In der unteren graphischen Hälfte etwas runterscrollen, damit man alle Platten sehen kann.
In Windows gibt es eine App SnippingTool, damit kannst Du sehr schön Ausschnitte vom Bildschirm machen, also der Maske der Datenträgerverwaltung, und hier als Bild hochladen.
Das wird dann erst morgen für alle Anderen sichtbar sein.
le 13.12.2020 15:32
le 13.12.2020 15:39
le 13.12.2020 15:39
Da hat wohl das Bild hochladen so nicht geklappt, aber einen Antworttext hätte ja schon geholfen. 😉
le 13.12.2020 16:17
le 13.12.2020 16:17
Hallo daddle,
es tut mir furchtbar leid, aber ich stehe offensichtlich heute mit dem Rechner auf Kriegsfuss. Heute geht nämlich schon alles schief. Ich versuchs nocheinmal:
MSN 30028793
MD 61783
Akoya P 17605
Was NB bedeutet weiss ich nicht
Laptop enthält (von Haus aus) 2 Festplatten; 1 SSD (Boot) und 1 HDD mit 3 Partitionen (von mir erstellt) und die Recovery-Partition.
Windows startet ganz normal und der Laptop funktioniert ebenfalls ganz normal. Ich habe 2 Konten eingerichtet.1 Microsoft-Konto (Administrator) und ein normales Konto.
Ich versuche das Bild separat zu schicken.
Gruß Whitey_B8
le 13.12.2020 16:20
13.12.2020 17:28 - modifié 14.12.2020 14:56
@Whitey_B8 schrieb:MSN 30028793 Was NB bedeutet weiss ich nicht
Dein Bild der Datenträgerverwaltung sehe ich noch nicht, erst morgen, daher ist der Text nur unter Vorbehalt.
Denn ich verstehe nicht was dein Problem ist. Welche Bootreihenfolge soll denn eingestellt werden, bzw welche Installationen willst du in der Reihenfolge verschieben? NB ist eine Abkürzung für Notebook
le 14.12.2020 12:34
le 14.12.2020 12:34
wenn man mit Acronis TrueImage 2010 ein erstelltes Backup zurückspielen, will muss man von einer Notfalldisk oder einem Notfall-USB booten. Das heißt für mich, dass der Rechner von dieser Disk/USB booten muss. Also muss ich die Bootreihenfolge so umstellen, dass er das kann. First Boot device CD/DVD bezw. USB-Stick. Bei meiner BIOS-Einstellung ist das aber nicht möglich oder ich habe etwas übersehen.
Wird die Sache jetzt klarer?
Übrigens: das Senden des Fotos ist offensichtlich blockiert, denn ich weiß nicht wo ich die geforderte Erlaubnis herbekomme
Viele Grüße Whitey_B8
