am 05.05.2016 12:57
am 05.05.2016 12:57
habe mir gestern das neue Notebook geholt; läuft ohne Probleme. Da mir 6GB zu wenig sind, habe ich mir gleich noch 2x8GB "Corsair Vengeance PC3-12800" gesorgt; eingebaut aber der Bildschirm bleibt dunkel (neues BIOS ist installiert); welche Marken funktionieren (16GB sollten ja kein Problem sein)?
Danke & VG
Günter
am 07.05.2016 19:16
am 05.05.2016 13:18
05.05.2016 13:26 - bearbeitet 05.05.2016 14:38
Modell CMSX16GX3M2A1600C10 --> 1,5V
d.h. ich benötige 2 Speicherriegel mit 1,35V anstelle von 1,5V?
VG
Günter
05.05.2016 16:56 - bearbeitet 05.05.2016 17:03
Du hast die Spezifikationen deines gekauften Vengeance-Speichers genannt.
Ich meinte die Spezifikationen der von dir ausgebauten originalen Riegel. Nenn doch mal
das was auf den Ursprungsriegel draufsteht. Dann kann man erkennen ob 1,3 od.1,5V Riegel
verbaut und damit erforderlich sind.
am 07.05.2016 19:16
am 08.05.2016 20:48
am 08.05.2016 20:48
Ganz ehrlich? Du kannst dich wirklich Glücklich Schätzen, daß es zu keinem Defekt gekommen ist, als du die 1,5 V Riegel eingebaut hattest. Immer zuerst ins Handbuch Schauen, oder sich eben vorher sicherheitshalber Rat einholen.
So long....
08.05.2016 22:31 - bearbeitet 08.05.2016 23:07
Nope, es hätte keinen Defekt gegeben; der Riegel für 1.5V bringt ja keine Spannung mit und verträgt die zu niedrigen 1,35 V locker. Er tut einfach nicht dass was er tun soll, da die Versorgungsspannung zu niedrig ist, aber setzt keine Schäden.
Umgekehrt wäre es. evtl schlimmer gewesen, zumindest die Speicher-Chips hätten die dann vom Motherboard
bestehende "Überspannung" für die Speicherbänke, 1,5 V statt 1,35V, nicht so lange mitgemacht, und evt.noch die Speicherbankcontroller in Mitleidenschaft gezogen.
@GünterP Der jeweils zum Booten gedachte Stick od.DVD muss beim Start des Rechners schon im entsprechendem Lf-Werk eingelegt sein.
am 16.07.2019 15:38
am 16.07.2019 15:38
Hallo Leute,
plane bei mir auch eine RAM Erweiterung.
Intel gibt für den Intel® Core™ i5-6267U Prozessor eine maximale Speichergröße von 32 GB RAM an.
Speichertypen DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600. Medion jedoch nur maximal 16 GB.
In meinem Akoya ist ein SK Hynix 2GB RAM 1Rx16 PC3L 12800s 11 13 C3 HMT425S6CFR6A-PB NO AA 1602 verbaut, den ich durch einen RAM mit mind. 8 GB tauschen möchte. Hat jemand auf 32 GB RAM aufrüsten können mit 2 x16 GB RAMs?
Welche RAM Module könnt ihr empfehlen bzw. verwendet ihr?
Danke fürs Feedback.
am 17.07.2019 07:27
am 17.07.2019 07:27
Hallo @saimin.
Hierzu hatte ich bereits in diesem Beitrag etwas geschrieben.
am 17.07.2019 18:57
am 17.07.2019 18:57
Ja, deine Informationen habe ich gelesen Andi. Vielen Dank dafür.
Hier möchte ich mich mit den Usern zum e6424 austauschen. Intel erklärt zum verbauten Prozessor RAM bis 32GB mit DDR3, DDR4, oder LPDDR3. Medion maximal 16GB mit DDR3 RAM. Es könnte doch jemand dabei sein, der Intels Angaben auf dem e6424 nutzt oder testet.
