Arbeitsspeicher für Akoya Aufrüsten
9 RÉPONSES 9
Niklas
Message 1 sur 10
4 475 Visites
Message 1 sur 10
4 475 Visites
Hallo ich habe ein Akoya P6638 von Medion ich macht ihn aufrüsten auf einen besseren Arbeitspeicher. Zur zeit hab ich ein 4GB DDR3 So-DIMM 11-11-11-28 5-39-12-6-1T eingebaut aber ich will auf 8GB oder vieleicht auch mehr aufrüsten. Was ist da besser?? Und was muss ich für ein Kaufen. Ich were frohe wen mir jemand Hilft.
DANKE!
9 RÉPONSES 9
Message 2 sur 10
4 395 Visites
Message 2 sur 10
4 395 Visites
Hallo @Niklas und herzlich willkommen in der Community.
Bitte teile uns einmal die achtstellige Artikelnummer (MSN) deines PCs mit. Diese findest du normalerweise auf einem Aufkleber auf der Rückseite des Rechners.
maciek2
Message 3 sur 10
4 125 Visites
Message 3 sur 10
4 125 Visites
Guten Tag,
vielleicht kannst Du mir die Frage beantworten, wenn ich Dir meine MSN verrate?
Die lautet : 30015147.
Ich möchte auch den RAM aufrüsten aber die Angaben bei Notebooksbilliger & Crucial zB widersprechen sich 😞
Message 4 sur 10
4 118 Visites
Message 4 sur 10
4 118 Visites
Moin @maciek2
NB Medion P6638/A35FF MD99170 A-DS
MSN: 30015147
laut C-Bild = 16Gb (2x8)
https://www.computerbild.de/artikel/cb-Tests-Notebooks-Medion-Akoya-MD99170-Test-Aldi-Windows-8-8107...
maciek2
Message 5 sur 10
4 111 Visites
Message 5 sur 10
4 111 Visites
Moin,
Danke für die Info. Ich werde versuchen die bereits installierten 4GB weiterzunutzen und mit 8GB zu erweitern.
Message 6 sur 10
4 094 Visites
Message 6 sur 10
4 094 Visites
Hallo @maciek2.
Laut den technischen Spezifikationen sind beim P6638 (MD 99170) maximal 8GB möglich. Da nur 2 Speichersteckplätze zur Verfügung stehen, wird theoretisch nur 2x 4GB unterstützt.
Wenn du jetzt versuchst, die "4GB weiterzunutzen und mit 8GB zu erweitern", sind das einerseits insgesamt 12GB und bedeutet andererseits, dass du ein 8GB Modul kaufen müsstest. Es könnte sein, dass ein 8GB Modul nicht erkannt wird.
Eine Rückmeldung über deine Erfahrungen würde mich interessieren..
maciek2
Message 7 sur 10
4 063 Visites
Message 7 sur 10
4 063 Visites
Das BIOS erkennt die 12GB sofort an, habe es ausprobiert
maciek2
Message 8 sur 10
4 058 Visites
Message 8 sur 10
4 058 Visites
Hallo @Andi ,
wegen der verschiedenen z.T. widersprüchlichen Angaben habe ich mir hier Hilfe gesucht. Wie erwähnt sagt Crucial max 16GB, Standard seien 4GB.
Die 12GB werden im Bios angezeigt, ich teste mit Memtest86 ob der gelieferte Speicher in Ordnung ist und installiere Dank MSata-Anschluss eine ebensolche.
VG Maciek
HGKO
Message 9 sur 10
3 592 Visites
Message 9 sur 10
3 592 Visites
Auch das BIOS zeigt mir jeweils nur einen Speicherchip mit 4 GB an. Die beiden Chips sind vom selben Hersteller mit identischen Werten, allerdings aus verschiedenen Herstellungsjahren. Ich vermute mittlerweile einen Hardware-Fehler, da ein einzelner Chip im 2. (oberen) Steckplatz gar nicht erkannt wird.
Würde ein einzelner 8 GB Chip funktionieren?
Message 10 sur 10
3 588 Visites
Message 10 sur 10
3 588 Visites
Hallo @HGKO und herzlich willkommen in der Community.
Das klingt nach einem defekten Slot oder einem nicht unterstützten Speichertyp.
maciek2 hatte geschrieben "Das BIOS erkennt die 12GB sofort an, habe es ausprobiert". Also hat er auch einen 8GB Riegel verwendet. Also zumindest einer der beiden Slots hat dann einen 8GB Riegel erkannt. Das alleine ist natürlich keine Garantie dafür, dass es bei dir auch klappt. Es gibt so viele verschiedene Speicherhersteller und es funktionieren nicht immer alle, obwohl sie der Spezifikation entsprechen. Das musst du einfach ausprobieren.
9 RÉPONSES 9
