Akoya S6219 (MD 60125): SSD Platte einbauen und eMMC spiegeln
6 RÉPONSES 6
jrca2017
Message 1 sur 7
5 774 Visites
Message 1 sur 7
5 774 Visites
ich würde gerne in meinen Akoya einen SSD einbauen und das Betriebssystem (aktuell auf der eMMc) auf diese SSD spiegeln , um zukünftig von dieser Platte zu starten und zu arbeiten. (SSD ist wesentlich schneller).
Habt ihr dazu schon Erfahrungen bzw. wie gehe ich am besten vor?
1000Dank!
jr
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
5 758 Visites
Message 2 sur 7
5 758 Visites
Hallo @jrca2017 und herzlich willkommen in der Community.
Bei einer eMMC handelt es sich bereits um schnellen NAND Flash Speicher. Dieser kann nicht ausgebaut oder ausgetauscht werden, da er fest auf dem Mainboard verlötet ist. Du könntest eine SSD höchstens zusätzlich mit einbauen.
Vom Spiegeln rate ich ab, da es dabei erfahrungsgemäß öfter mal zu Problemen kommt. Außerdem kann man den Aufwand und die Zeit, die man in das Spiegeln steckt, lieber in eine saubere Neuinstallation auf der SSD investieren und ist sich hinterher sicher, ein frisch installiertes System zu haben. Eine Neuinstallation kannst du mit Hilfe des MediaCreation Tools durchführen.
Ich würde so vorgehen:
- SSD einbauen.
- Windows 10 Setup starten.
- Am Anfang des Setups alle Partitionen auf der eMMC löschen.
- Partition auf der SSD anlegen.
- Darin Win 10 installieren.
- Unter Windows Rest der SSD partitionieren (falls Rest vorhanden).
- eMMC wunschgemäß partitionieren und formatieren.
- eMMC als zusätzlichen Speicherplatz nutzen.
jrca2017
Message 3 sur 7
5 741 Visites
Message 3 sur 7
5 741 Visites
vielen Dank für Deine Antwort. So werde ich das versuchen.
Noch Fragen:
1 Die eMMC hat eine ca Transferrate von 130Mb/s. Sata SSDs sollten so bei ca 500 MB/s liegen. Daher sollte der PErformance Gewinn spürbar sein. Ist das auch Deine Erfahrung?
2 Nach Einbau der SSD muss ja die Bootreihenfolge geändert werden. Muss ich das noch auf der alten Systemumgebung machen (also SSD einbauen und dann die BIOS Änderung machen) oder geschieht dies bei Neuinstallation automatisch?
3 Sollte man vorher nicht ein Backup der kompletten eMMC machen (Sonst kann man ja nicht zurück auf die Rescue Werkseinstellung)? Und welches Tool empfiehlst Du dazu?
Danke DIr!!
VG,
jr
Message 4 sur 7
5 729 Visites
Message 4 sur 7
5 729 Visites
Hallo @jrca2017.
Ich habe bisher immer nur PCs und Notebooks von einer herkömmlichen HDD auf eine SSD umgerüstet, wobei die Geschwindigkeit hinterher wesentlich schneller war. Ob der Wechsel von eMMC zu SSD genauso deutlich spürbar ist, weiß ich leider nicht.
Automatisch geschieht das im Normalfall nicht. Ich kenne es nur so, dass man den Datenträger im BIOS, bzw. UEFI auswählen muss. Achte aber vor der Installation von Windows auf der SSD darauf, alle Partitionen auf der eMMC zu löschen. Wenn du mit der Installation auf der SSD beginnst, sollte kein Bootloader auf einem anderen Laufwerk mehr vorhanden sein.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das unbedingt haben muss. Windows 10 kann man mit dem MediaCreation Tool neu installieren und die Treiber kommen über das Windowsupdate oder befinden sich in unserem Downloadbereich.
Wenn wir Notebooks und PCs mit einer normalen HDD ausliefern, gibt es meistens auf der zweiten Partition die Ordner "Drivers" und "Tools", die dann die Treiber und zum Gerät gehörenden Programmsetups enthalten. Diese Ordner würde ich noch sichern. Da in deinem Notebok aber eine 128GB eMMC verbaut ist, auf der ohnehin schon nicht besonders viel Platz ist, kann es gut sein, dass die Ordner fehlen.
Ähnlich verhält es sich mit dem Auslieferimage. Auf Geräten mit großer HDD befindet sich ein Auslieferimage, das durch Drücken der Taste F11 beim Einschalten wieder zurückgespielt werden kann. Aufgrund der geringen eMMC Größe bei deinem Notebook gehe ich aber davon aus, dass auch das Image nicht vorhanden ist.
Wenn du magst, kannst du natürlich gerne selber ein Image der eMMC anfertigen. Schaden kanns ja nicht. Smiley clignant de l'œil Privat nutze ich für solche Zwecke immer die neueste Version des kostenlosen AOMEI Backuppers, um die C-Partition zu sichern, die sich auf einer SSD befindet. Ob das Tool jedoch auch mit eMMCs zurechtkommt, kann ich leider nicht sagen. Das habe ich noch nie getestet.
Du kannst aber auch mit Windows-Boardmitteln ein Systemabbild erstellen.
jrca2017
Message 5 sur 7
5 715 Visites
Message 5 sur 7
5 715 Visites
vielen Dank. Werde das dann mal ausprobieren.
Das Mainboard hat einen SATA3 Anschluss, richtig? (Gibts da eine Beschreibung/Manual dazu?
VG,
jr
Message 6 sur 7
5 656 Visites
Message 6 sur 7
5 656 Visites
Hallo @jrca2017.
Ja richtig. Eine Beschreibung liegt leider nicht vor.
Message 7 sur 7
5 449 Visites
Message 7 sur 7
5 449 Visites
Hallo @jrca2017.
Was ist eigentlich aus dieser Sache geworden? Hat deine Umbauaktion funktioniert?
6 RÉPONSES 6
