Akoya S5612 schwarzer Screem
13 RÉPONSES 13
Stino
Message 1 sur 14
3 386 Visites
Message 1 sur 14
3 386 Visites
Moin in die Runde ,
Habe ein Akoya S5612 erhalten, weil es den Dienst quittiert hat, man versucht ja zu helfen.
Also fix mal die Eckdaten....
Netzteil lädt und Akku ist auch intakt.
Beim Druck auf den Einschalter, leuchtet dieser blau, die LED für Akkuladung leuchtet auf. Der Lüfter läuft hörbar mit aber das Display bleibt schwarz. Es ist kein Geräusch von der HDD zu hören.
Habe die üblichen Dinge wie HDD und RAM schonmal schonmal gecheckt, also mit und ohne sowie durch baugleiche ersetzt. Keine Veränderung , aber auch kein Piepen/ Fehlermeldung vom System. Auch das Abstecken von Tastarur oder Display ergab nix. Ein Versuch mit externen Monitor war auch negativ.
Hat evtl jemand hier in der Runde eine Idee, wie und wo ich weiter nach der Fehlerquelle suchen kann?
Wäre für Anregungen schonmal im Vorfeld dankbar.
13 RÉPONSES 13
Stino
Message 11 sur 14
1 001 Visites
Message 11 sur 14
1 001 Visites
@ daddle
Erstmal Danke für Deine Bemühungen.
Das Akoya S5612 besitzt KEINE optische Laufwerk, ein solches gab als externes optional.
Betreffs des Displays,  habe auch davon versucht seitlich und im spitzen Winkel irgendetwas zu erkennen aber da tut sich nix. Außerdem sollte doch dann auf einem externen Monitor etwas auftauchen, da hatte ich bisher auch keinen Erfolg.  Vermute immernoch das irgendwie schon alles VOR den Startvorgang hängenbleibt, also bevor überhaupt ein Zugriff auf das BIOS erfolgt.
Den Gedanken mit dem Boot-Stick werde ich am WE mal testen.   Jeder Versuch zählt, vielleicht klappts ja, entsorgen kann ich dann ja immer noch.
Message 12 sur 14
999 Visites
Message 12 sur 14
999 Visites
@Stino
@Stino  schrieb:
 CMOS Batterie ist mit 2.69V sowie bissel schwach, aber wie Du schon meinst, dürfte das allenfalls eine Fehlermeldung bringen.
Aber einzig was sich tut, ist eine LED , der Lüfter und die Funktion des Einschalt Buttons ist gegeben.
Die Batterie ist hin; würde ich als erstes tauschen. Es kann aber zusätzlich die Beleuchtung defekt sein, denn der Schirm hätte zumindest beim Einschalten etwas heller werden müssen.
Vielleicht kann ein Computer Repair Shop diese nicht zu teuer reparieren. Dass aber bei beiden PCs der gleiche Fehler auftritt ist auffällig. Dass beim Einschalten die HDD nicht anläuft, wie Du sagst, spricht für einen Fehler im Mainboard, bzw der Stromversorgung der Peripherie. Auch wenn die Lade LED aufleuchtet, könnte der Akku trotzdem total erschöpft sein.
Stino
Message 13 sur 14
983 Visites
Message 13 sur 14
983 Visites
Ich hab mal mit den Boot Stick einen Versuch gestartet, natürlich negativ. Frische  CMOS Batterie hilft auch nicht weiter....
Zu der Aussage betreffs Dusplaybeleuchtung :
Die Beleuchtung für Display müsste doch linksoben mit einem grauen und schwarzen Kabel ankommen, oder? Dann denk ich doch mal, das dort eingehende Spannung messbar sein sollte? Entweder ein Denkfehler von mir, aber dort oben kommt bei "eingeschaltetem Gerät " nix an.
Die Zuleitung sieht soweit unbeschadet aus. Es sollte sich dabei doch um das grau-ummantelte Kabelpaar handeln , welches am rechten Scharnier vorbei, vorn mit einem 4pol Stecker auf Motherboard, direkt neben dem Lautsprecher Stecker?
Gibt es noch Tipps zum durchtesten?
Message 14 sur 14
978 Visites
Message 14 sur 14
978 Visites
@Stino
Zu der Verkabelung des Displays kann ich nicht viel sagen, aber es müssten ja zwei Verbindungen zum Display vorhanden sein, möglicherweise in einem Kabelbaum. Einmal für die Versorgungsspannung, und für die Signale.
Hast Du denn feine Elektronikspitzen für deinen Multitester, sonst kann die Messung leicht schiefgehen.
13 RÉPONSES 13
