le 08.03.2019 21:03
le 08.03.2019 21:03
Ich habe mich dazu entschieden, meinen Akoya S5612 wieder neu mit Windows 7 aufzusetzen.
Immer wenn ich jedoch etwas minimal Aufwendiges mache (z.B. youtube öffnen) geht der Laptop einfach aus, selten hängt er sich nur auf oder der Bildschirm geht aus.
Am Netzteil kann es nicht liegen, habe den Laptop zum Test eine Stunde im BIOS laufen lassen.
Folgende Schritte habe Ich bisher vorgenommen:
- Da sich der Laptop zuerst ziemlich überhitzt hat (Ist auch damals schon ausgegangen) habe ich neue WLP aufgetragen und den Kühler komplett von Staub und
sonstigem befreit: Überhitzung weg, Problem bleibt
- Treiber neu installiert via Driver Booster - habe gehört das soll irgendwie helfen, Ich hatte das Problem jedoch vorher unter Linux Mint auch.
- Das zweite Audiogerät deaktiviert - fragt mich nicht warum das helfen soll, hat es ja auch nicht
Was kann man da tun?
Danke im Voraus!
le 10.03.2019 10:52
le 10.03.2019 10:52
Treiber gefunden, dann herausgefunden, dass der Treiber schon installiert war, aber von Windows nicht geladen werden kann (Code 31)
le 10.03.2019 11:35
le 10.03.2019 11:35
Hallo, hast Du das Modell MD 97798 mit vorinstalliertem Win 7 oder das
MD 97930 mit vorinstalliertem Win 8? Nenne doch bitte auch die MSN deines Laptops.
Hattest Du dir durch die Mint-Installation die Möglichkeit genommen, über die „Press F11 to run recovery“ oder „Press F12 to run recovery“ das Cyberlink Power-Recover zu starten? Das wäre ansonsten bei MD 97798 der schnellste Weg ein funktionstüchtiges Win 7 zu installieren, ohne Treiber-Hazzle. Oder bei Win 8 entsprechend.
Das Partitionslayout sollte aber nicht verändert worden sein. Evtl. könnte man über D:\TOOLS\ Recovery Message Repair\ SetMBR.bat die F11-Funktion wiederherstellen.
Voraussetzung ist dass die D-Partition mit dem Verzeichnis D:\RECOVER\ und den darin erhaltenen Sicherugsdateien noch vorhanden ist oder wieder aufgespielt werden kann.
Evtl. hast Du ja noch eine Kopie davon.
le 10.03.2019 11:43
le 10.03.2019 11:43
Modell ist MD 97930, vorinstalliert war Win7
MSN ist 30009970
Eine Partition D:\ ist nicht mehr vorhanden, die wird mit Mint dann gelöscht worden sein. Kopie davon besitze ich leider nicht.
10.03.2019 12:09 - modifié 10.03.2019 13:05
moin @ZapdoZ
Also, es ist nicht: Der Akku, das Netzteil, das Betriebssystem ,Fazit: er mag You Tube nicht
was haben wir noch:
HDD: chkdsk c:/f/r durchführen
Arbeitsspeicher: mdsched.exe durchführen (ist das noch der orginal Speicher?)
Grafikkarte: https://praxistipps.chip.de/grafikkarte-auf-fehler-ueberpruefen-so-funktionierts_11870 durchführen
der Rest: durchlesen und abarbeiten: https://de.ccm.net/faq/796-hardware-mit-diagnosesoftware-ueberpruefen
Vielleicht war der CPU auch zu lange überhitzt und hat jetzt einen Folgeschaden.
Hast du die Einstellungen früher schon verändert, denke da an Taktrate ect.?
Tschüss-Fishtown
Nachtrag zu Fehler Code 31: https://www.solvusoft.com/de/errors/ger%C3%A4te-manager-fehler/microsoft-corporation/windows-operati...
oder unter Systemsteuerung-System und Sicherheit-Verwaltung-Dienste-Sensorüberwachungsdienst /Sensor deaktivieren(wenn er da ist)
dann werden aber alle Sensoren abgeschaltet.
oder Start-Systemsteuerung/im Suchfeld Sensor eingeben-Deaktivieren bzw. deinstallieren
le 10.03.2019 17:38
le 10.03.2019 17:38
Chkdsk-Meldungen:
Phase 1:
174592 Datensätze verarbeitet.
624 große Datensätze verarbeitet
0 ungültige Datensätze verarbeitet
0 E/A-Datensätze verarbeitet
71 Analysedatensätze verarbeitet
Phase 2:
213816 Indexeinträge verarbeitet
0 nicht indizierte Dateien überprüft
0 nicht indizierte Dateien wiederhergestellt
Phase 3:
174592 SDs/SIDs verarbeitet
19613 Datendateien verarbeitet
<Test USN-Journal>
Ein Datensegment der USN-Journaldatei wird repariert
36845808 USN-Bytes verarbeitet
Phase 4:
Fehlerhafte Cluster in der Datei 11693 mit Namen \pagefile.sys wurden ersetzt
174576 Dateien wurden verarbeitet
Phase 5:
116620934 freie Cluster verarbeitet
Verifizierung freien Speicherplatzes ist beendet
12 Fehlerhafte Cluster wurden zur Datei der fehlerhaften Cluster hinzugefügt.
CHKDSK hat freien Speicher gefunden, der in der MFT-Bitmap als zugeordnet gekennszeichnet ist
Fehler in Volumebitmap werden berichtigt
Windows hat Probleme im Dateisystenm behoben
488282111 KB Speicherplatz auf dem Datenträger insgesamt
21393372 KB in 144933 Dateien
111956 KB in 19614 Indizes
48 KB in fehlerhaften Sektoren
293039 KB vom System benutzt
65536 KB von der Protokolldatei belegt
466483696 KB auf dem Datenträger verfügbar
4096 Bytes in jeder Zuordnungseinheit
122070527 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger insgesamt
116620924 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger verfügbar
Leider hat CHKDSK die Absürze nicht behoben.
RAM (mdsched):
Während des Tests wurden mir keine Fehler angezeigt. Nach dem Neustart kam die Meldung "Es wurden keine Speicherfehler festgestellt"
Der RAM wurde nie ausgetauscht.
GPU:
1. habe mir bei AMD unter https://www.amd.com/de/support/graphics/amd-radeon-hd/ati-mobility-radeon-hd-4000-series/ati-mobilit... die Catalyst Software Suite runtergeladen.
2. Grafikkarte deinstalliert
3. Installer vom AMD ausgeführt
4. Neustart -> Es ist keine AMD- Treibersoftware installiert, sagt Catalyst.
5. Von Windows wieder Treiber installieren lassen
- dxdiag hat keine Fehler erkannt
Bei Furmark bin Ich mir etwas unsicher. Ich werde das vielleicht wann anders testen, wenn ich mir sicher bin, dass alles andere OK ist.
OCCT -> Test geht sofort nach Beginn aus, Laptop hängt sich danach auf
Der Rest:
1. RAM -> bereits getestet
2. Festplatte -> bereits getestet
3. Prozessor
-> Mit Hot CPU Tester zwei Tests durchgeführt: Keine Fehler
-> Mit OCCT getestet - keine Fehler
4. Sticks und Speicherkarten -> Kein Test nötig, hängt sich sowohl mit als auch ohne Stick auf
5. Lüfter -> funktionieren
6. Netzwerkkabel -> funktioniert
7. Batterie -> keine vorhanden
8. DVD-Laufwerk -> keins vorhanden
9. Monitor -> funktioniert
10. Server -> nicht nötig
11. Tastatur, Maus, Sound -> funktioniert
Vielleicht war der CPU auch zu lange überhitzt und hat jetzt einen Folgeschaden. - Wäre eine Möglichkeit
Hast du die Einstellungen früher schon verändert, denke da an Taktrate ect.? - Nein, dieser Laptop wurde nie übertaktet
le 10.03.2019 17:47
le 10.03.2019 17:47
Den Sensorüberwachungsdienst gibt es bei mir nicht - kann ich auch einfach den Sensor deaktivieren / deinstallieren?
le 10.03.2019 19:18
le 10.03.2019 19:18
moin @ZapdoZ
wo wir grade bei Sensoren sind , mir fällt grade ein : was passiert wenn ein Temperatursensor "spinnt".
Schaltet dann der Rechner ab? Kontrolliere doch bitte mal die Temperaturen, vielleicht ist eine außerhalb der Norm bzw, springt hin und her.
Der Lichtsensor, weiß gar nicht wofür der gut ist, vielleicht um die Bildschirmhelligkeit der Umgebungshelligkeit anzupassen.
Schalte doch einfach mal ab, was kann den Schlimmstenfalls passieren, man muß ihn wieder installieren, kannst ja erst mal deaktivieren
statt zu deinstallieren.
Tschüss-Fishtown
le 10.03.2019 19:48
le 10.03.2019 19:57
le 10.03.2019 19:57
Habe Mal HWMonitor neben Firefox laufen lassen... Temperaturen gehen bis ca 60°, also noch OK. Keine starken Schwankungen.
Sensor deaktivieren hat nichts gebracht. Hatte jetzt 2x Blackscreen und 1x Abruptes Ausschalten
le 10.03.2019 21:13
le 10.03.2019 21:13
moin @ZapdoZ
eventuell hat das Board einen weg.
mehr fällt mir jetzt nicht ein,
irgendwann sollte man aufhören, lass ihn gehen, auch wenn du es vielleicht nicht wahr haben möchtest
Tschüss-Fishtown
Solltest du ihn dennoch wieder reanimieren können, laß es mich wissen.
