Akoya MD 99440 MSN 300 177 31 abgesicherter Modus
6 REPLIES 6
Grün2002
Message 1 of 7
Message 1 of 7
Hallo zusammen;
weiß jemand wie man das Gerät im abgesicherten modus starten kann? Ich habe ein Win10-Problem.
Gruen2002
2 ACCEPTED SOLUTIONS
Message 2 of 7
Message 2 of 7
Ich rate mal ein wenig: Dein Notebook hängt  (in irgendeinem Energiesparmodus?) und lässt sich nicht wieder aufwecken?
Ca > 5 Sekunden die Powertaste drücken schaltet ein hängendesWin 8 /10 Note- Netbook oder Tablet vollständig (meistens) aus. Danach kurzer Druck auf Power löst Neustart aus!
Wenn es dein Problem löst ist es gut. Wenn nicht trotzdem diese Info merken, wird dir irgendwann mal sehr nützlich sein wird!
Edit: Alles zum Starten in den abgesicherten Modus kannst du hier nachlesen
Im Prinzip mit gedrückter Shift-Taste auf Neu Starten klicken.
Message 6 of 7
Message 6 of 7
Hi,
lies doch mal mein Edit in meinem letzten Beitrag!!  Du musst mit gedrückt gehaltener Shift-Taste
beim Abschalten den Befehl "Neu starten"  wählen, dann startet das Gerät in den erweiterten Startmodus.
Es kommt dann der blaue Bildschirm mit dem Text "Biite warten.."......
Ein Abbruch, so wie in meiner Antwort beschrieben,,schadet übrigens nicht, wenn du schon mehr als
ein halbe Stunde wartest, dann hat sich das Gerät meistens aufgehängt.
6 REPLIES 6
Message 2 of 7
Message 2 of 7
Grün2002
Message 3 of 7
Message 3 of 7
Danke Daddle,
für diese Antwort: Aber leider habe ich 2 ganz andere Probleme:
1. Seit ich zum ersten Mal das Notebook richtig und auch erfolgreich zum ersten Mal im Tablet-Modus benutzt habe, kann ich nicht mehr zwischen Kachelmodus und Desktopmodus hin und herschalten. Der Bildschirm bleibt im Kachelmodus.
2. Eigentlich wäre das kein so großes Problem, denn es gibt ein altuelles BackUp mit Acronis True Image 2016 auf der internen HDD. Aber: Die Rückspielung des BU funktioniert nicht.
Meine Hoffnung ist jetzt, dass ich mit einem Start im abgesichten Modus dem Fehler auf die Spur kommen könnte.
Aber wie starte ich im abgesicherten Modus?
Gruen2002
UFO
Message 4 of 7
Message 4 of 7
Moin @Grün2002,
seit Windows 8 wurde der Weg zum abgesicherten Modus geändert. In der folgenden Bilderstrecke wird er erklärt:
http://www.pc-magazin.de/ratgeber/windows-10-abgesicherter-modus-starten-booten-anleitung-3195174.ht...
Viel Erfolg und einen schönen Tag
UFO
Grün2002
Message 5 of 7
Message 5 of 7
Moin Ufo,
vielen Dank für die Info.
Es ist eine wirklich narrensichere Beschreibung mit einem kleinen Schönheitsfehler:
Da das System noch bootete, habe ich die Variante mit "erweitertem Start" gewählt aber nach Anklicken des Feldes "Neu starten" kam nicht die abgebildete Maske "Option auswählen" sondern mein normaer Startbildschirm mit der Aufforderung das Passwort einzugeben. Danach bleibt der Bildschirm bis auf dem Mauspfeil dunkel.....
Mal sehen, wie ich aus diesem Zustand wieder herauskomme. Einen Zwangsabbruch traue ich mir im Augenblick nicht, ich werde noch eine halbe Stunde warten.
Message 6 of 7
Message 6 of 7
Hi,
Grün2002
Message 7 of 7
Message 7 of 7
Danke Daddle,
ich war wirklich blind, denn "mit gedrückter Shifttaste neu starten funktioniert" hervorragend. Ich habe diesen Teil Deiner Mail wirklich übersehen.
Ich bin im abgesicherten Modus.
Jetzt kann ich mein eigentliches Problem angehen.
Grün2002
6 REPLIES 6
