am 10.02.2017 19:43
am 10.02.2017 19:43
Mein Akoya 7424 friert laufend ein. Es nimmt keine Eingaben an. Fehlermeldungen werden nicht ausgegeben.
Es läßt sich keine Systematik erkennen (Programmlauf oder Eingaben)
Nach erzwungenem Neustart läuft das System für einige Minuten, um dann wieder einzufrieren.
Wenn das Gerät länger in Betrieb war, ist das Fehlerintervall kürzer.
Ich hatte bis dahin nur die Windows 10 Updates laufen lassen (dauerte ca. 3 Stunden)
Ich hatte das Gerät bereits einmal austauschen lassen. Auch bei dem Vormodell traten diese Fehler auf.
Gibt es Hinweise auf einen Sereienfehler?
Außerdem macht das Touchpad Probleme. Nach einiger Zeit ist kein Doppelklick mehr möglich.
Ich werde versuchen das Gerät wieder zurückzugeben.
am 12.02.2017 13:38
am 12.02.2017 13:38
Hallo Atti29362,
Welche Biosversion ist auf deinem Akoya E7424 zur Zeit Installiert ?
Hier findest du das BIOS UPDATE Version: 2.05
https://www.medion.com/de/service/_lightbox/treiber_details.php?did=16391
eventuell löst das dein Problem .
am 13.02.2017 13:37
am 13.02.2017 13:37
Ich werde das Gerät zurückgeben. Das BIOS Update war bei anderen Systemen anscheinend hilfreich, aber überfordert manchen Anwender.
Wie kann man ein aktuelles Gerät mit einem alten WIN10 ausliefern. Allein der Update auf Version 1611 dauerte über 3 Stunden!
Jetzt soll auch noch das BIOS ein Update erhalten. Ohne mich. Ich kaufe ein HP Notebook.
am 18.02.2017 10:02
am 18.02.2017 10:02
Ich konnte auch das 2. Gerät gegen Rückerstattung bei ALDI zurückgeben, weil die Hängeprobleme nicht lösbar waren. Auch eine Reset und komplette Neuinstallation brachte nichts,
Jetzt habe ich bei einem anderen Bekannten ein weiteres E7424 in Betrieb genommen. Das scheint zu funktionieren. Das Gerät friert nicht ein.
Allerdings treten weiterhin die bekannten Touchpad Probleme auf. Doppelklick durch 2x tippen funktioniert nicht.
