Akoya E7415 mit zweiten DDR3 aufrüsten
3 ANTWORTEN 3
Franzel27
Nachricht 1 von 4
945 Aufrufe
Nachricht 1 von 4
945 Aufrufe
Hallo ich habe eine Akoya E7415 in dem ein 8MB DDR3 Riegel verbaut ist.
Nachdem ich 2 neue 8 MB DDR3 Riegel eingebaut habe wird trotzdem nur 8MB erkannt!
Wenn ich zum Test einen Riegel einstecke werden 8MB erkant egal in welchen
Speichersteckplatz ich ihn stecke.
Kann mir jemand sagen ob ich noch was an der Hauptplatine oder im Bios einstellen muss?
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
941 Aufrufe
Nachricht 2 von 4
941 Aufrufe
@Franzel27
Hallo Franzel,
1. Zuerst solltest Du mal sagen welche MSN Nummer dein PC hat!
Und dann welchen Speicher (genaue Bezeichnung und Spezifikationen) du eingebaut hast, und welcher Speicher mit welcher Spezifikation eingebaut war. Das steht auf dem altem Riegel.
2. Wenn Du nur einen Riegel zum Testen einsteckst reicht das nicht. Vielleicht ist ein Riegel defekt, also musst Du beide neuen Riegel jeweils einzeln in beiden Slots testen.
Macht 4 Versuche.
Und auch den alten Riegel  einzeln auch in dem Slot einstecken und testen, in dem er vorher nicht gesteckt hatte. Vielleicht ist der zweite Slot nicht i.O.; oder nur stark verstaubt.
Wenn darin kein  Riegel einzeln funktioniert, also das RAM nicht erkannt wird, ist es der Slot, der defekt ist.
Franzel27
Nachricht 3 von 4
917 Aufrufe
Nachricht 3 von 4
917 Aufrufe
Hy daddle
Vielen Dank für Deine Antwort, hat mir sehr geholfen.
Ich hab den Fehler gefunden. Der zweite RomRiegel war nicht richtig eingerastet.
Vielen Dank wund weiterhin frohe Festtage und guten Rutsch
Franzel27
Nachricht 4 von 4
913 Aufrufe
Nachricht 4 von 4
913 Aufrufe
@Franzel27
Danke. Freut mich. Aber du meinst sicher den RAM Riegel.  😉
 Das Gleiche für dich.
3 ANTWORTEN 3
