Akoya E7222 sürtzt im Akkubetrieb immer wieder ab
8 RÉPONSES 8
Fred25
Message 1 sur 9
2 739 Visites
Message 1 sur 9
2 739 Visites
Nachdem der Orginalakku immer kürzere Laufzeiten hatte und der Rechner aus Strommangel häufig abschaltete, habe ich einen Ersatzakku eingebaut. Typ A32-A15-1 vom Akkushop. Allerdings stürzt der Rechner jetzt immer wieder bei vollem Akku ab. Ein leises "Klick" und der Bildschirm ist schwarz. In der Windowszuverlässigkeitsanzeige fand ich Hinweise auf einen fehlerhaften Suchprozess bzw. Hardware Fehler. Habe dann CPU, Speicher  bzw. Grafikkarte getestet, konnte aber keine Fehler finden. Im Netzbetrieb tritt der Fehler nicht auf. Habe dann am Energiemanagementsystem die Einstellungen für den Akkubetrieb verändert von gar nicht abschalten bis nach 1 Stunde abschalten aber es hat sich nichts geändert.
Weiss jemand rat?
Fred
Nachtrag: Betriebssystem Windows 10 aktuelles Update (läuft ansonsten stabil)
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Fred25
Message 5 sur 9
2 636 Visites
Message 5 sur 9
2 636 Visites
Hallo@daddle ,
habe den Rat befolgt und den BatteryMon installiert. Hatte dann nach kurzer Zeit wieder einen Absturz der aber so schnell ablief, dass ich nichts sehen konnte. Das Logfile war leider leer, da ich ein Häkchen nicht gesetzt hatte. Beim Neustart ist er gleich wieder abgeschmiert, so dass ich ihn ans Netz gehängt habe. Nachdem ich dann das Häkchen für das Logfile gesetzt und die Sample Zeit auf 0,1 sec gesetzt hatte, bin ich wieder auf Akku-Betrieb gegangen. Gestern lief er dann 45 Minuten ohne Probleme, heute, nach Zwischenladen nun schon wieder 90 Minuten. alles sehr seltsam.
Gruß Fred
Nachtrag: Nach weiteren 23 Minuten ist der Laptop dann doch abgestürzt, die Restkapazität war 13% die Spannung 9,1 V . Bei Beginn mit 71% und Spannung direkt nach dem Laden war 12,4 V. Die Spannung ist also wärend des Tests langsam von 12,4 V auf 9,1 v gesunken. Ist das normal?
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
2 682 Visites
Message 2 sur 9
2 682 Visites
Moin @Fred25 und willkommen,
ist das nur immer im reinen Akkubetrieb oder auch mit Netzteil + Akku!
Stimmen die Spannungsangaben!
Der E7222 wurde mit 10,8V aber auch mit Akkus die14,4V haben gebaut.
Eventuell stimmt auch etwas mit dem Ersatzakku nicht.
Fred25
Message 3 sur 9
2 670 Visites
Message 3 sur 9
2 670 Visites
Hallo @Fishtown
Habe nochmals die Daten überprüft: beide Akkus haben 10,8 V 4400 mA.
Gerade habe ich noch mal einen Test gemacht: Anfangs trat der Fehler hauptsächlich im Internet beim Edge auf, aber jetzt ist der Laptop mit über 80% Akkuladung beim Betrachten des Zuverlässigkeitsverlaufs nach ca 10 Minuten Betrieb abgestürzt. Fehleranzeige wie bei den vorherigen Abstürzen: Windows wurde unerwartet heruntergefahren.
Reiner Akkubetrieb ist das Problem, sobald das Netzteil angeschlossen ist läuft er normal.
Fred
Nachtrag: Im Hintergrund lief noch der Firefox
Nachtrag 2: Nach Neustart und 20 Minuten im Leerlauf wieder abgestürzt, Restkapazität 71%
Nachtrag 3: Nach Neustart und geordnetem Runterfahren, neuer Versuch mit altem Akku. Der Laptop lief jetzt 30 Minuten ohne Probleme, liegt wohl wirklich am Ersatzakku. werde ihn zurückschicken. Danke einstweilen, melde mich wieder falls es was neues zu Berichten gibt.
Message 4 sur 9
2 655 Visites
Message 4 sur 9
2 655 Visites
@Fred25
Ziemlich sicher ist , dass der Akku defekt ist, und Spannungseinbrüche den Absturz verursachen.Das kannst Du mit einer Battery-Monitor Software genauer eingrenzen,.
Lade dir bei Heise diese Software herunter, gibt es auch als Profi-Testversion für 4 Wochen bei Passmark.com, und lass diese auf dem Bildschirm im Vordergrund (alle anderen Fenster nur halbe Grösse einstellen).
Dann solltest Du den Knick bzw den Spannungsabfall kurz vor dem Absturz erkennen, (leider evtl auch während, dann sieht man nix mehr).
Fred25
Message 5 sur 9
2 637 Visites
Message 5 sur 9
2 637 Visites
Hallo@daddle ,
Gruß Fred
Lodda
Message 6 sur 9
1 875 Visites
Message 6 sur 9
1 875 Visites
Anscheinend habe ich ziemlich genau das gleiche Problem, auch mit zwei verschiedenen Akkus, also dem alten und dem neu gekauften. Da fällt es schwer, an einen Akkufehler zu glauben. Eben habe ich dafür ein neues Thema aufgemacht, weil ich den Beitrag hier noch nicht kannte.
Message 7 sur 9
1 870 Visites
Message 7 sur 9
1 870 Visites
@Lodda
Man kann wohl nicht vom gleichem Problem sprechen, wenn es sich um einen anderen Laptop handelt. Es könnte das gleiche Problem mit mangelhaften Akkus sein; denn frische Ware gibt es für ältere  Notebooks eher nicht. Meist sind es ( billigere) Nachbauten, oder Lagerware.
Hier im Thread geht es um den E7222; dein Laptop ist ein E 6227.
-》 https://community.medion.com/t5/Notebook-Netbook/Akoya-E6227-schaltet-spontan-aus-aber-nur-im-Akkube...
Fred25
Message 8 sur 9
1 861 Visites
Message 8 sur 9
1 861 Visites
@Loddaobwohl ich mit dem Battery-Monitor keinen augenscheinlichen Defekt feststellen konnte habe ich den Akku reklamiert und anstandslos einen neuen bekommen. Damit trat der Fehler nicht mehr auf. Viel Glück
Fred
Lodda
Message 9 sur 9
1 858 Visites
Message 9 sur 9
1 858 Visites
Hallo @Fred25 , danke für den Tipp. Eben bin ich dabei, den Batteriemonitor laufen zu lassen. Mal sehen, was 'rauskommt. Und dann muss ich mal schauen, ob ich den Kaufvorgang für den Akku wiederfinde 😞
8 RÉPONSES 8
