Akoya E7220 nach W10 Upgrade Probleme mit Sound und Grafik
3 ANTWORTEN 3
Lorei
Nachricht 1 von 4
4.253 Aufrufe
Nachricht 1 von 4
4.253 Aufrufe
Ich habe das Forum durchstöbert und viele Beiträge zum Thema Upgrade auf W10 bei den alten E7220 Notebooks gefunden. Mir gelang es jedoch eine cleane Neuinstallation durchzuführen, wenn auch auf einigen Umwegen. Mit SFC und DISM musste ich jedoch nachwaschen. Hat auch alles geklappt. Das offenbar bekannte Problem mit der Graphics 3000 Grafik habe ich auch und bekomme es auch einfach nicht gelöst. Der Workaround besteht darin, dass man keinen Neustart macht, sondern immer herunter fährt und dann kalt neu startet. Da kommt das Bild und bei mir auch der Begrüßungssound. Dann rappeln die Treiber weiter - und der Sound ist weg. Lösche ich die Soundhardware im Gerätemanager kommt nach Neuerkennung der Sound zurück - und ist dann aber auch bald wieder weg.
Diese Kombination las ich als Hilferuf hier noch nicht daher die Frage, ob schon jemand über diese Hürde hinweg.ist?
Lothar
Lorei
Nachricht 3 von 4
4.081 Aufrufe
Nachricht 3 von 4
4.081 Aufrufe
Der Soundchip ist von Conexant und von denen konnte ich einen W10 64 Treiber installieren der dann auch gut funktioniert. Bei der HD 3000 ist der letzte Treiber in 2015 signiert, die darüber hinaus sind virenverseucht und nicht nutzbar. Aber es funktioniert jetzt so weit, das man herunterfahren muss anstelle eines warmen Neustarts und dann geht alles. Bei einem warmen Neustart muss man erst mal kurz in Standby und beim Aufwachen geht dann auch alles. Also Power tippen, Moment warten, wieder Power tippen und gut ist.
mfg
Lothar
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
4.087 Aufrufe
Nachricht 2 von 4
4.087 Aufrufe
Hallo @Lorei.
Wenn ich mich recht erinnere, hilft die Installation der BIOS Version 3.03. Das funktioniert aber nur unter Windows 7, wie dieser Thread zeigt.
Das Soundproblem ist mir nicht bekannt. Was passiert denn, wenn du die Soundtreiber aus unserem Downloadbereich manuell installierst?
Lorei
Nachricht 3 von 4
4.082 Aufrufe
Nachricht 3 von 4
4.082 Aufrufe
mfg
Lothar
Medion1964
Nachricht 4 von 4
3.813 Aufrufe
Nachricht 4 von 4
3.813 Aufrufe
Hallo! Audio Treiber vom W7 im Kompatibilität Modus installiert ,danach hat es funktioniert! Vielen Dank!
3 ANTWORTEN 3
