Akoya E6626 mit BSOD
4 REPLIES 4
99starter
Message 1 of 5
Message 1 of 5
seit gestern startet das Medion-Laptop Akoya E6226 (MD98730) nur noch in den Windows-Blue Screen mit dem Fehlercode 0cx000021a.
Die empfohlenen Reparaturversuche (Starten im abgesicherten Modus, starten ohne Treiber, Deinstallation des letzten Funktions- bzw. Qualitätsupdate, Rücksetzen auf den letzten Windows-Wiederherstellungspunkt) habe ich alle schon erfolglos versucht.
Fällt jemanden noch etwas dazu ein? Bin für alle Vorschläge dankbar 🙂
2 ACCEPTED SOLUTIONS
Message 2 of 5
Message 2 of 5
Hallo @99starter und herzlich willkommen in der Community.
1.) Notebook ausschalten
3.) Akku entfernen
5.) Akku wieder einsetzen
7.) Laptop einschalten
Sollte das nicht helfen, würde ich im nächsten Schritt eine saubere Neuinstallation des Betriebssystems vornehmen. Falls du mittlerweile Windows 10 nutzt, kannst du dazu das Media Creation Tool verwenden, um dir einen bootfähigen Installations-USB-Stick zu erstellen.
Message 4 of 5
Message 4 of 5
@99starter
Du kannst versuchen, direkt beim Start mit dem bereits angestecktem USB-Stick entweder die F10-, die F8 oder die F7 Taste zu drücken. Die holt dir das Bootmenü auf den Schirm, in dem Du den USB Stick zum Booten auswählen kannst.
Wenn aber der USB Stick das einzig bootbare Medium enthält,  sollte der Rechner davon von alleine Booten.-
Hattest Du mal versucht mit der F11 Taste beim Start gedrückt in das PowerRecover Menü zu kommen?
Alllerdings würde dann wieder die Windows  Version  die beim Kauf installiert war wiederhergestellt.
Wäre aber ein guter Test ob die Hardware noch funktioniert.
Wenn Du aber im Laufe der Zeit die Partitionen verändert hast wird das nicht mehr funktionieren.
4 REPLIES 4
Message 2 of 5
Message 2 of 5
3.) Akku entfernen
99starter
Message 3 of 5
Message 3 of 5
vielen Dank.
Die Reststromentladung hat leider nichts gebracht.
Ich habe jetzt auf meinem zweiten Rechner einen Windows10-USB-Stick erstellt. Muss ich am Laptop im Bios noch die Bootreihenfolge anpassen, damit er installiert?
LG Arno
Message 4 of 5
Message 4 of 5
@99starter
99starter
Message 5 of 5
Message 5 of 5
Nach der Anpassung im BIOS läuft die Installation vom Boot-Stick. Danke für die Hilfe.
4 REPLIES 4
