Akoya E6416 MD 99560, Speedport W724V, WLAN: Intel Dual Band Wireless AC - 3160: plötzlich kein WLAN
4 ANTWORTEN 4
oottoottoo
Nachricht 1 von 5
67.264 Aufrufe
Nachricht 1 von 5
67.264 Aufrufe
WLAN-Problem
Zuerst Daten zu meinem Notebook:
• Medion Akoya E6416 ( MD 99560 ), gekauft 19.05.2015 mit installiertem Windows 8.1, 64 bit
• Prozessor: Intel Core i5 5200U / 2,2 GHz, X64 basierter Prozessor, RAM jetzt 8 GB, Festplatte 1 TB
• Netzwerkkarte Gigabit Ethernet ( 10/100/1000)
• WLAN 802.11a, 802,11 b, 802.11 g, 802.11n, 802.11 ac
• WLAN: Intel ® Dual Band Wireless AC – 3160, Model 3160 HMW
• Frequenzbereich: 2.400 – 2.4835 GHz (IEEE 802. 11 b/g/n), 5.180 – 5.700 GHz, (IEEE 802. 11 a/n/ac)
• WiFi-Eigenschaften
• Treiber-Version: 17.15.0.5, Treiber-Datum: 22.02.2015
• Treiberdetails: C:\Windows\System32\DRIVERS\netwbw02.sys,
• C:\Windows\System32\DRIVERS\netwfw02.dat,
• C:\Windows\System32\DRIVERS\vwifibus.sys,
• Physische Adresse: F4-06-69-36-6C-2B
Router Dt. Telekom: Speedport W724 V Typ A
Das Notebook ist über Kabel mit dem Router verbunden. Störungsfrei ist die Verbindung in das Internet. An den Router habe ich auch einen separat agierenden Tower angeschlossen, der auch störungsfrei arbeitet.
Danach habe ich WLAN vom Router mit dem Notebook über Funk verbunden entsprechend den Installationsanweisungen (Betriebssystem Win 8.1). Die Verbindung ins Internet über ein Abstand Laptop – Router von ca. 30m oder 3 Etagen war OK.
Nach ca. 2,5 Wochen kam es dann zu keiner WLAN-Verbindung mehr. An der Notebook Einstellung hatte ich nicht vorgenommen.
Beim Versuch des automatischen Verbindens kommen die Meldungen: Netzwerkanforderungen werden überprüft und dann Keine Verbindung mit diesem Netzwerk möglich.
Diese Probleme blieben auch nach dem Update auf Win 10 bestehen.
Wenn ich dort über Einstellungen nach Netzwerk und Internet gehe und weiter unter WLAN Adapteroptionen ändern aufrufe, erscheint auf dieser sich öffnenden Seite u.a. WiFi Nicht verbunden Intel ® Dual Band Wireless AC – 3160 und dem Symbol 2 Bildschirme, 5 grüne Balken und einem roten X.
Aufgefallen ist mir Folgendes: Unter Geräte-Manager Netzwerkadapter Intel ® Dual Band Wireless AC – 3160 Eigenschaften Ereignisse ist unter Informationen folgendes zu lesen:
Das Gerät PCI\VEN_8086&DEV_08B3&SUBSYS_00708086&REV_83\303A64FFFFC4FFDB00 erfordert weitere Installationen.
Gibt es eine Lösung des Problems? Alles habe ich versucht, aber ein Erfolg hat sich nicht eingestellt.
Der Router scheint wohl nicht das Problem zu sein, denn mit meinem Smartphone komme ich in das Internet über meinen WLAN-Namen.
Danke für eine Information.
4 ANTWORTEN 4
rainzor
Nachricht 2 von 5
67.262 Aufrufe
Nachricht 2 von 5
67.262 Aufrufe
Leider klärst du uns nicht darüber auf, ob du es unter Win 8.1, nachdem es keine Verbindung mehr gab, mal mit weniger Abstand probiert hast. Nach meiner Erfahrung sind 30m, bzw. 3 Etagen in Gebäuden arg grenzwertig bis unmöglich. Auch wenn es mal funktioniert hat, behindern doch immer wieder Störquellen einen Reibungslosen Betrieb bei diesen Entfernungen.
Und da es vorher schon nicht klappte, ist es jetzt natürlich sehr schwierig zu beurteilen, ob es unter Win 10 der gleiche Fehler ist, oder ob noch etwas anderes dazu gekommen ist. Aber auch unter 10 würde ich erst einmal versuchen, die Verbindung mit deutlich geringerem Abstand aufzubauen.
Rainer
oottoottoo
Nachricht 3 von 5
67.256 Aufrufe
Nachricht 3 von 5
67.256 Aufrufe
Hallo Rainer,
Danke für die Antwort.
Der Abstand ist nicht das Problem. Die angegeben Daten sind OK. Ich habe im Sommer im Garten gesessen und die Verbindung war immer störungsfrei, worüber ich selbst positiv erstaunt war.
Jetzt " beim Verzweifeln" ist der Abstand immer weniger als 1m. Meine LAN-Verbindung ist auch immer vorhanden.
Mfg
oottoottoo
Silversurfer
Nachricht 4 von 5
67.241 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
67.241 Aufrufe
Es könnte sich um ein Treiberproblem handeln.
Gibt es in dem erwähnten Fenster die Möglichkeit, die "erweiterte Installation" zu bestätigen? Bitte auch mal die weiteren Meldungen in diesem Fenster prüfen unter Beachtung des "Zeitstempels". Wenn es eine neuere Meldung gibt "Gerät migriert" ist der Treiber ordnungsgemäß installiert. Ansonsten nach einem aktuellen Treiber suchen oder evtl. auch den Netzwerkadapter aus dem Gerätemanager entfernen und nach Neustart neu suchen lassen.
oottoottoo
Nachricht 5 von 5
67.232 Aufrufe
Nachricht 5 von 5
67.232 Aufrufe
Hallo Silversurfer,
Das Problem ist gelöst.
Wie Sie geschrieben haben, habe ich den Treiber deinstalliert, den Rechner ausgeschaltet, dann wieder gestartet. Er hat dann das wireless-System gefunden. Nachdem ich mich dann bei meiner WLAN-Adresse angemeldet habe mit meinem WLAN-Schlüsse,l funktioniert die WLAN-Verbindung, hoffentlich für immer.
MfG
ottootto
4 ANTWORTEN 4
