le 15.02.2019 16:09
le 15.02.2019 16:09
ich habe hier ein Akoya E6246 und möchte einen Speicherriegel dazu packen.
Am Boden sehe ich reichlich "Gummipropfen".
Frage:
Wie kann ich das Gerät öffnen?
Ein Propfen raus, Schrauben raus und Deckel abheben?
Oder muss da noch wegen irgendwelcher Kunststoffnasen getrickst werden?
le 18.02.2019 14:33
le 18.02.2019 14:33
Hallo @MikeU und herzlich willkommen in der Community.
Um den Arbeitsspeicher zu erweitern, muss Du die komplette Rückseite des Notebooks entfernen. Nachdem Du alle Gumminöppel und Schrauben entfernt hast, musst Du den Deckel vorsichtig rundherum, am Besten mit einem geeignetem Öffnungstool, öffnen. Passe dabei bitte gut auf, dass Dir keine der Nasen bzw. Ösen abbrechen.
Burki
le 21.05.2019 15:22
le 21.05.2019 15:22
Hallo @MikeU.
Was ist eigentlich aus dieser Sache geworden? Konntest du den RAM aufrüsten?
le 16.08.2020 18:36
le 16.08.2020 18:36
ist ja schon ein bisschen her - aber letzte Woche hat ich den Lap wieder in der Hand.
Problem: das Win10 - 2004 wurde nicht wegen der 4GB angeboten.
Inzwischen hatten sich die folgenden Updates als Fehler verewigt, weil die nur mit der 2004 laufen...
Also Speicher nachrüsten.
Das Öffnen war mit richtigem Werkzeug (iFixit Mako Precision Bit Set 64 Bit Driver Kit) unproblematisch.
Die liegen auf dem Foto auf dem Akku.
Speicherriegel "Samsung 4GB DDDR4-2400 Speichermodul DDR4 2400 MHz - Speichermodule (4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 2400 MHz, 260-pin SO-DIMM)" in den freien Slot eingesteckt und es lief.
Also alles unproblemtatisch.
le 17.08.2020 10:08
le 17.08.2020 10:08
Hallo @MikeU.
Danke für deine Rückmeldung. Schön, dass es nun funktioniert.
Beste Grüße - Andi
