Akoya E6221 Bildfehler nur auf internem Monitor, externer ok
2 ANTWORTEN 2
pcfan1234
Nachricht 1 von 3
1.091 Aufrufe
Nachricht 1 von 3
1.091 Aufrufe
habe das o.g. Laptop bekommen. Es hat Displayfehler (schon im BIOS, auch in Lubuntu und in W10 kommt nach dem Ladelogo nur noch schwarz). Auf einem extern angeschlossenen VGA-Monitor gibt es keine Probleme. Alles wird korrekt angezeigt.
Ich hatte daher das Kabel vom Display zum Motherboard im Verdacht. Ich habe das Gerät nun geöffnet und festgestellt, dass der Stecker korrekt und fest steckt.
Auch ein Ruckeln daran brachte keine Änderung.
Ist dieses Problem bekannt und kann man es beheben?
Ich vermute nicht, dass die Intel HD 3000 defekt ist, denn der externe Monitor funktioniert.
MSN30013338
https://files.danwin1210.me/uploads/VID_20190128_194118.mp4
Grüße
pcfan1234
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
1.076 Aufrufe
Nachricht 2 von 3
1.076 Aufrufe
Hallo @pcfan1234 und willkommen in der Community,
wenn Du bereits im BIOS  einen Anzeigefehler hast, dann kann man ein softwareseitiges Problem wie z.B einen falsch installierten Treiber, oder eine falsch eingestellte Bildwiederholfrequenz schon fast komplett ausschließen, was ja auch darin dokumentiert wird, dass die externe Signalausgabe einwandfrei funktioniert.
Die Tatsache, dass das "Kabel vom Display zum Motherboard" (Inverter Kabel?) fest steckt heißt ja nicht, dass es auch technisch in Ordnung ist. Das externe Bildsignal wird ja über die analoge D-Sub Schnittstelle an die externe Ausgabequelle (ext. Monitor) abgegeben.
Leider ist dieser Artikel für dieses Modell aus dem Jahr 2011 in unserem Serviceshop auch nicht mehr lieferbar, so dass Du dir es nicht mehr nachbestellen kannst. Heißt für dich vermutlich, dass Du die Bildausgabe fehlerfrei nur noch über eine externe Ausgabe realisieren kannst.
pcfan1234
Nachricht 3 von 3
1.067 Aufrufe
Nachricht 3 von 3
1.067 Aufrufe
Dann werde ich den ausschlachten. Hat jemand hier Interesse am Gerät ohne HDD, RAM und WLAN-Modul?
2 ANTWORTEN 2
