Akoya E2294 und Limit für die SSD
10 ANTWOORDEN 10
Stef
Bericht 1 van 11
4.482 Weergaven
Bericht 1 van 11
4.482 Weergaven
Erst nach dem Kauf hab ich gesehen, das in den Anleitungen Limits für die einbaubare SSD gesetzt werden. Mal ist von 256 mal von 512GB die Rede. Ist das ein echtes Limit und welches? Brauche 1TB ... - geht das?
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerd Solutions
Bericht 11 van 11
4.831 Weergaven
Bericht 11 van 11
4.831 Weergaven
@Stef
Wenn Du eine saubere Neuinstallation machen willst, geht Win 10 Home nur dann, wenn Du vorher von Win S auf Win 10 Home gewechselt hast.
Dadurch hättest Du einen gültigen Win 10 Home Key erhalten; der es dir dann erlaubt eine saubere Neuinstallation mit einem mit dem Media Creation Tool erstelltem USB-Installationsstick (8 GB) zu machen.
Wenn Du noch auf Window S bist, hättest du keinen gültigen Key zur Installation von Win 10 Home. Und eine Installationsdatei von Windows S gibt es glaube ich gar nicht. Würde auch keinen grossen Sinn machen.
10 ANTWOORDEN 10
Rob76
Bericht 2 van 11
4.007 Weergaven
Bericht 2 van 11
4.007 Weergaven
Moin,
ich habe eine WD Blue 3D NAND 500 GB SATA SSD (interne M.2 2280 Festplatte bis zu 560 MB/s Lese- und 530 MB/s seq. Schreibgeschwindigkeit) für 87 Euro bei einem Onlinehändler bestellt und eingebaut. Wurde ohne Probleme erkannt und ich habe mein System auf die neue, schnellere SSD geklont. Allerdings hatte ich danach Treiberprobleme und habe dann Win 10 neu installiert: Touchpad, Fingerabdrucksensor und Touchscreen funktionieren weiterhin nicht. Hat jemand eine Lösung? Medion Treiber und neustes BIOS habe ich installiert.
Also: 500 GB SATA geht. Aber vielleicht ist es besser, sein Windows auf der Originalplatte zu lassen.....  Die Treiberprobleme kommen vom Klonen und nicht von der SSD an sich.
Viele Grüße,
Rob
Bericht 3 van 11
4.004 Weergaven
Bericht 3 van 11
4.004 Weergaven
@Rob76
Ich glaube nicht dass die Treiberprobleme direkt durch das Klonen bedingt sind.
Meines Erachtens nach liegt es daran, dass man die 64 GB eMMC nicht physisch aus dem System entfernen kann; und je nach Klonprogramm Bootstrap oder Boot-Loader immer noch auf die Erstinstallation verweist bzw der Bootloader doppelt vorhanden ist, und damit eine Art Hybrid Booten statt findet; möglicherweise wird die Efi-Partition von der eMMC und die geklonte Systempartition von der SSD genommen.
Auch kann es sein dass du dann im UEFI den Eintrag WindowsBootmanager doppelt vorfindest.
Der obere Eintrag bezieht sich vermutlich noch auf die eMMC, und der zweite auf die SSD.
Wenn es so ist, vertausche im UEFI ( F2-Taste bereits vor dem  Starten gedrückt halten) auf der Registerseite Boot die Reihenfolge, dann könnte die 'Treiberprobleme' aufhören.
Es sind ja nur die proprietären boardspezifischen Funktionen die ausgefallen sind. Vielleicht werden diese nicht mit geklont, bzw. sind an anderer Stelle direkt auf dem Board gespeichert und der Verweis darauf wird fehlgeleitet.
Edit:  Falls es danach klappt, macht es Sinn die eMMC-SSD neu zu partitionieren und als Datenspeicher zu benutzen.
Falls nicht, würde ich die eMMC löschen, und dann neuen Startversuch von der SSD. Wenn das NB dann nicht starten will, kann man mit dem vom Media Creation Tool erstelltem Win10 USB-Installationsstick booten und dort die Reparaturoptionen wählen, um die SSD-Installation bootbar zu machen.
Zu allerletzt blebt dann immer noch die Option Win 10 neu auf die SSD zu installieren und das Treiberpaket aus dem Servicebereich zu  installieren.
Rob76
Bericht 4 van 11
4.000 Weergaven
Bericht 4 van 11
4.000 Weergaven
Danke für die Tipps. Leider ist nicht mehr möglich, da ich die eMMC formatiert habe und nun auf der SSD das neue Windows System läuft. Ich hatte natürlich vor dem Klonen Backups der Platten gemacht, die sich aber mit Fehlermeldung nicht mehr aufspielen ließen. Nun muss ich aber die Touchpad-Funktion und vor allem Touchscreen wieder ans laufen bekommen....
Bericht 5 van 11
3.996 Weergaven
Bericht 5 van 11
3.996 Weergaven
@Rob76
Dass Du die eMMC gelöscht hattest hättest du direkt anfangs erwähnen sollen. Smiley Boos
Welcher Platten? Es ist doch vorher nur eine, die eMMC als C-Partition, vorhanden gewesen? Und auf welcher Platte (extern?) hast Du die Backup(s) gesichert?
Die Treiber gibt es im Service-Portal.
Rob76
Bericht 6 van 11
3.993 Weergaven
Bericht 6 van 11
3.993 Weergaven
Hallo daddle,
Sicherung mit Acronis auf externe USB Platte. Leider nicht auf die neue Platte aufspielbar. Ich habe eben mit Medion telefoniert. Am besten nochmal die SSD raus und dann die Acronis Sicherung auf die eMMC aufspielen. Mal sehen, ob das klappt.
Die Treiber laufen alle, keine Konflikte im Geräte-Manager. Aber die erwähnten Funktionen sind leider weg / nicht vorhanden.....
Medion sagte eben am Telefon, dass sie keine Lösung haben und noch nichteinmal eine Treiberliste, so dass ich den Windows-treiber an der richtigen Stelle mit dem Medion Treiber auswechseln kann...
Bericht 7 van 11
3.988 Weergaven
Bericht 7 van 11
3.988 Weergaven
@Rob76
Treiber gibt es hier:
https://www.medion.com/de/servicebackend/_lightbox/treiber_details.php?did=18599
Die würde ich auf jedsen Fall erstmal über die installation auf der SSD laufen lassen.
Und ein neues Bios:
https://www.medion.com/de/servicebackend/_lightbox/treiber_details.php?did=18745
Edit: Und schau mal im GeräteManager nach den ausgeblendeten Geräten, besonders die Kategorie "Eingabegeräte (HID = Human Interface Device)" , nach "Maus und andere Zeigegeräte" und unter Tastatur -> Hid-Tastatur.
Stef
Bericht 8 van 11
3.954 Weergaven
Bericht 8 van 11
3.954 Weergaven
Also 500GB geht.
Das geht zwar vom Thema weg, aber das Klonen war dann von der Windows S Version.
Hat jemand auf die SSD direkt Win10 Home installiert. Muss man key-eingeben?
Ich würde ja eine saubere Installation vorziehen.
Stef
Bericht 9 van 11
3.952 Weergaven
Bericht 9 van 11
3.952 Weergaven
Sind die 500GB dann ein hartes Limit? Oder geht noch mehr?
Bericht 10 van 11
3.939 Weergaven
Bericht 10 van 11
3.939 Weergaven
Hallo @Stef.
Bitte wirf mal einen Blick in diesen Beitrag. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen, da noch nicht getestet.
10 ANTWOORDEN 10
