Akoya E1318T (MD99330) aufrüsten mit RAM (8GIG) und SSD Platte
14 ANTWORTEN 14
Kusselin
Nachricht 1 von 15
20.178 Aufrufe
Nachricht 1 von 15
20.178 Aufrufe
Hallo Zusammen,
vielleicht hat jemand sein Akoya also das was ich oben genannt habe schon so aufgerüstet und kann mir sagen was er da verwendet hat?
Ich möchte meines nämlich auch aufrüsten. Über Infos herzlichen Dank.
Kussel
14 ANTWORTEN 14
Nachricht 11 von 15
3.544 Aufrufe
Nachricht 11 von 15
3.544 Aufrufe
Hallo @Reng
Nur sechs Schrauben die du gelöst hast kommen nir ein bisschen wenig vor. Kann es sein dass noch weitere Schrauben, vielleicht unter Gummiabdeckungen, versteckt sind? Frag mal @Kusselin wieviele Schrauben er bei seinem NB lösen konnte.
Nachricht 12 von 15
3.536 Aufrufe
Nachricht 12 von 15
3.536 Aufrufe
Moin @Reng
du musst nicht die Unterseite mit den sechs Schrauben lösen sondern nur die Tastatur
hat @Kusselin doch auch gschrieben, siehe auch hier:
https://www.notebookcheck.com/Test-Medion-Akoya-E1317T-E1318T-MD99330-Netbook.107107.0.html
Nachricht 13 von 15
3.526 Aufrufe
Nachricht 13 von 15
3.526 Aufrufe
@Fishtown
Schön das einer aufpasst. Allerding sprach Andi vom Auseinanderklipsen der beiden Gehäusehälften, was auch das Foto zeigt. Und @Reng sprach davon dass ihm die Tipps von Kusselin nicht geholfen hätten. Daher war das ja nur ein Vorschlag von mir, woran es vielleicht liegen könnte. Umso besser enn man nur durch Ausklipsen die Tastatur entfernen kann.
Reng
Nachricht 14 von 15
3.513 Aufrufe
Nachricht 14 von 15
3.513 Aufrufe
Super, das hat geklappt. Dann werde ich das Teil mit einer SSD wohl wieder flott kriegen. Danke.
Jerry99
Nachricht 15 von 15
726 Aufrufe
Nachricht 15 von 15
726 Aufrufe
wenn Du den Speicher aufgerüstet hast, musstest Du den Akoya öffnen.
Habe 6 Schrauben gelöst, aber kann die Rückwand nicht abnehmen.
Wie macht man das?
Kannst Du mir weiter helfen?
14 ANTWORTEN 14
