Akoya E 7216 MSN 30011943
10 RÉPONSES 10
hajo56
Message 1 sur 11
32 714 Visites
Message 1 sur 11
32 714 Visites
Habe leider Die Recovery Partion gelöscht und muß das System Neu aufbauen
Bringt aber beim Start von CD Bootmgr fehlt Neu Starten Strg Alt Entf.
Wie erstelle ich einen Bootfähigen USB Stick und welche Treiber müssen von Hand installiert werden.
10 RÉPONSES 10
Message 2 sur 11
32 139 Visites
Message 2 sur 11
32 139 Visites
Hallo @hajo56 und herzlich willkommen in der Community.
Im Lieferumfang zu deinem MD98550 (E7216) befanden sich zwei DVDs:
1. Product Recovery DVD (Windows 7)
2. Application & Support DVD (Tools & Treiber)
Beide DVDs sind bootfähig. Du benötigst keinen Stick.
Beim Booten von DVD 1 startet das Windows 7 Setup. Diese DVD benötigst du für eine manuelle Neuinstallation.
Beim Booten von DVD 2 erscheint das Programm PowerRecover, sofern die entsprechende Partition noch existiert. Weiterhin enthält diese DVD alle Treiber, die du nach der manuellen Installation benötigst.
Die erwähnte Meldung hört sich eher danach an, als würdest du nicht von DVD booten, sondern von der HDD. Bitte kontrolliere im BIOS einmal die Bootreihenfolge.
Barti1972
Message 3 sur 11
4 729 Visites
Message 3 sur 11
4 729 Visites
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Kann aber die 2. DVD nicht booten da die Partition fehlt. Wie kann ich die Partition wieder herstellen?
barti72
Message 4 sur 11
4 719 Visites
Message 4 sur 11
4 719 Visites
Es kommt die Fehlermeldung: "Es gibt kein Image ab Werk. Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Kundenservice auf"
Kann mir jemand vielleicht helfen.
Danke!
LG, Barti
Message 5 sur 11
4 711 Visites
Message 5 sur 11
4 711 Visites
@barti72
Hallo. Kommt diese Meldung nachdem Du den Rechner mit der F11 (oder F12)Taste ins Power Recover gestartet hast?
Kommt also noch das Power-Recover Menü, und sagt  dann kein Werksimage vorhanden?
Das würde bedeuten die Power-Recover Oem Startpartition ist intakt, nur das Verzeichnis Recover  mit den Recover-Dateien ist "verloren" gegangen?
barti72
Message 6 sur 11
4 707 Visites
Message 6 sur 11
4 707 Visites
Hallo, danke für die Rückmeldung. Ich starte von der DVD weg. Ja das Recovery startet, nachdem ich die Sprache ausgewählt habe kommt nach etwas Wartezeit die Meldung. Was ist in dem Fall zu tun?
Danke für die Hilfe.
Message 7 sur 11
4 701 Visites
Message 7 sur 11
4 701 Visites
C@barti72
Nenne doch bitte deine MSN-Nummer.
Und sehe nach ob auf der Partition D ein Verzeichnis d:\Recover vorhanden ist.
Oder hattest Du das gelöscht um den Plattenplatz (etliche Gigabyte) anderweitig zu nutzen?
barti72
Message 8 sur 11
4 699 Visites
Message 8 sur 11
4 699 Visites
Die MSN lautet: 30011943
Die Partition D habe ich aus versehen gelöscht.
Danke für Deine Bemühungen.
Message 9 sur 11
4 679 Visites
Message 9 sur 11
4 679 Visites
@barti72
Na ja, aus Versehen partitioniert man ja nicht die Festplatte um. Aber egal, sei erstmal froh dass Power-Recover noch startet. Dann kann man die fehlenden Dateien aufspielen, dann startet die Wiederherstellung.
Zum Erhalt der Recover-Dateien, falls Medion die noch vorrätig hält,müsstest du deinen Laptop einschicken.
Andererseits habe ich die Dateien noch zur Verfügung auf dem Laptop einer engen Bekannten.
Procedere wäre, ich besorge einen 16 oder 32 GB USB-Stick ( weiss jetzt nicht genau wie gross die Recover-dateien sind), kopiere und schicke dir die Dateien gegen Erstattung der Kosten für Stick und Porto zu.
Und du kopierst sie in das Verzeichnis d:\Recover. Falls Medion nichts dagegen hat.
Die andere Möglichkeit wäre du installierst Win 7 von der beiliegenden Recovery-DVD neu. Die Treiber gibt es auf dem Medion Service-Portal. Was dann aber fehlt wären die Medion Zusatz-Programme, die im Verzeichnis d:\Tools gespeichert waren.
Schreibe mir eine  PN (Klicke auf meinen Alias-Namen, dann  -> re. oben "Send a message anklicken") falls Du die Dateien haben möchtest.
barti72
Message 10 sur 11
4 644 Visites
Message 10 sur 11
4 644 Visites
Hallo, das Laptop hatte gemeldet, dass die Festplatte repariert oder getauscht werden muß. Da ich ja eine Recovery DVD habe dachte ich, dann kann ich problemlos die Festplatte formatieren. Vielen Dank für Dein Angebot für die Unterstützung. Nachdem die Festplatte nicht mehr ganz OK ist, werde ich erstmal nur die Treiber wieder installieren. Darf ich gegebenenfalls später nochmal auf Dein Angebot zurückkommen? Danke! MfG. Barti
10 RÉPONSES 10
