le 12.12.2015 14:14
le 17.12.2015 08:39
le 17.12.2015 08:39
Hallo Gemini,
das Laden der Default-Werte (für Win7/other oder Win8/10) dürfte im letzten BIOS-Abschnitt unter "Exit" zu finden sein. Hast du da schon nachgeschaut?
VG - Frog
le 27.12.2015 12:43
le 27.12.2015 12:43
le 29.12.2015 10:57
le 29.12.2015 10:57
Hallo Gemini, was meinst du genau mit "ohne Erfolg"? Kommst du zumindest noch ins BIOS? Wenn ja, versuche bitte, ob sich dann im BIOS mit Taste F9 die Default-Werte laden lassen.
Zur Auswahl des Boot-Laufwerks halte die F12-Taste beim Einschalten des Notebooks gedrückt. Möchtest du von einer SD-Karte booten, die nicht für UEFI-Systeme geeignet ist, musst du allerdings die die BIOS-Defaults für Win7/other laden. Im Werkszustand ist das BIOS für Win 8 / 10 eingestellt, kann also nur von UEFI-fähigen Datenträgern starten.
Gruß - Frog
le 31.12.2015 12:30
le 31.12.2015 12:30
le 04.01.2016 14:01
le 04.01.2016 14:01
SIeht das Bios bei dir so aus wie auf diesem Bild?
Hier steht der Punkt "Load Optimized Defaults".
Wähle diesen aus und bestätige die Abfrage mit "Yes".
Danach wähle den Punke "Save Changes and Reboot" aus.
Diese Abfrage auch wieder mit "Yes" bestätigen.
le 11.01.2016 13:33
le 11.01.2016 13:33
