am 12.03.2016 12:47
am 12.03.2016 12:47
Bei o.g. Notebook (MSN 30014867) ist nur noch verbindung über wlan zum Netz möglich. Das Symbol für das Lan in der Statuszeile fehlt, wenn man dies aktivieren will,erscheint die Meldung: Ethernetkabel wurde entfernt. Bei der Netzverbindung via Kabel handelt es sich um den Realtek PCIe GBE Family Controler, habe bereits mehrfach versucht, neue Software aufzuspielen etc. Die Netzwerkverbindung an sich ist sicher O.K. u. wurde auch (Anschluss direkt an Fritte, anderes Kabel) überprüft. Andere Komponenten wie z.B. Smart Home geräte, Fernseher u. Nas Speicher laufen ohne Probleme am Netz. Vielen Dank für Ideen.
am 16.03.2016 11:33
am 16.03.2016 11:33
Hallo @Karl-Heinz09 und herzlich willkommen in der Community.
Bitte prüfe einmal, ob der Eintrag im Gerätemanager eventuell deaktiviert ist. Mit einem Rechtsklick bekommst du die Möglichkeit, den Adapter wieder zu aktivieren.
Sollte das nicht helfen, deinstallieren den "Realtek PCIe GBE Family Controller" bitte und starte das Notebook neu.
Wenn auch das erfolglos bleibt, teste bitte folgende Reststromentladung:
1.) Notebook ausschalten
3.) Akku entfernen
5.) Akku wieder einsetzen
7.) Laptop einschalten
am 17.03.2016 14:30
am 17.03.2016 14:30
Zunächst vielen Dank für die Hinweise u. Tips,
jedoch hat keiner geholfen. Diesbezüglich hatte ich auch bereits mit der Telefonhotline gesprochen, die mir auch den Tip mit deinstallieren/Installieren gab. Auch eine Kombi aus beidem (also deinstallieren/Reststromentleerung) hat es nicht gebracht. Schade ist, dass ich über das Lan jetzt keine größeren Datenmengen uploaden kann. Könnte man noch einen anderen Ethernetadapter installieren, um das Problem zu beheben? LG
am 17.03.2016 14:40
am 17.03.2016 14:40
Jetzt habe ich aber festgestellt, dass im Gerätemanager noch folgende Meldung erscheint: Das Gerät "PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_20D91BOA&REV_07\4&1c39e780&0&00E2" erfordert weitere Installationen. Vielleicht hilft ja diese Meldung weiter....;-)
am 17.03.2016 17:02
am 17.03.2016 17:02
Hallo @Karl-Heinz09.
Bei dieser ID handelt es sich um den LAN-Adapter. Bitte installiere einmal Chipsatztreiber und Netzwerktreiber aus unserem Downloadbereich neu.
Sollte das nicht helfen, stelle bitte den Auslieferzustand des Gerätes wieder her.
Wenn auch das nicht hilft, gehe ich von einem Defekt aus.
am 11.05.2016 11:38
am 11.05.2016 11:38
Wie ist die Sache denn ausgegangen? Hat die Installation der zwei Treiber geholfen?
