Akku Anzeige blinkt MD 9937
21 RÉPONSES 21
Revoda
Message 1 sur 22
13 089 Visites
Message 1 sur 22
13 089 Visites
Hallo Community
Ich besitzte ein MD 99374, MSN 30019206.
Seit einigen Tagen blinkt die Akkuanzeige permanent (langsam).
Das Gerät ist immer am Netzteil angeschlossen.
Auch ein Betrieb ohne Netzteil (bis zum Abschalten des Gerätes) und anschließender Aufladung brachte keine Änderung.
Meine Frage: Gibt es für dieses Gerät einen neuen Akku?
Bleibt gesund.
Danke und Gruß
Revoda
21 RÉPONSES 21
Revoda
Message 11 sur 22
4 625 Visites
Message 11 sur 22
4 625 Visites
Danke daddle für deine Antwort und deine PN.
Bei Medion habe ich jetzt mal den Akku 40049195 bestellt.
Den anderen habe ich hier gesehen: https://www.ipc-computer.de/notebook-ersatzteile/akkus/akku-40049196
Aber noch nicht bestellt.
Ich werde berichten.
Bleib gesund.
Revoda
Message 12 sur 22
4 625 Visites
Message 12 sur 22
4 625 Visites
Moin @Revoda , moin @daddle
nach dem Preise hat ja keiner gefragt!😉
Revoda
Message 13 sur 22
4 618 Visites
Message 13 sur 22
4 618 Visites
Danke auch an Fishtown.
Revoda
Message 14 sur 22
4 616 Visites
Message 14 sur 22
4 616 Visites
Moin @Revoda
du könnteset natürlich auch 10St. nehmen (Mindestbestellung) Achtung ! Restposten:
https://merkandi.de/archive/urspruengliche-batterie-medion-t15-40049196-7-4v-4150mah-30wh-0b23-00br/...
zahlst 187,40€ und verkaufst 9 St. wieder für ca.40.-€ /St. = 172,60 € Gewinn + funktionierendes Notebook 😉
Revoda
Message 15 sur 22
4 567 Visites
Message 15 sur 22
4 567 Visites
Danke Fishtown
Aber wenn ich bestelle - dann nur einen.
An daddle
Akku 1 ist bei 97% und Akku 2 bei 98% angekommen (seit 2 Tagen).
Bleibt gesund.
Revoda
Revoda
Message 16 sur 22
4 523 Visites
Message 16 sur 22
4 523 Visites
Moin
Weiter gehts. Akku 40049195 für das Tablet ist geliefert worden.
Gibt es in den unendlichen Weiten des Internets eine verständliche Einbauanleitung (Youtube o.ä. oder PDF oder so) wenn möglich auf deutsch?
Ach so: Beide Akkus haben im Moment 96%
Bleibt gesund.
Danke und Gruß
Revoda
Message 17 sur 22
4 515 Visites
Message 17 sur 22
4 515 Visites
@Revoda
Schön. Ich würde ja vielleicht noch ein Vierteljahr oder länger wartenbis Du den dauerhaft einbaust, da das Tablet  ja noch mit dem alten Akku funktioniert.
Allerdings einmal einbauen, testen und aufladen wäre schon sinnvoll und angebracht.
Bei den Tablets ist es üblicherweise so, dass man mit einem dünnen Plastikspatel (Scheckkarte, Gitarrenplektrum) in den mit einer dünnen, aber kräftigen Messerspitze erweiterten Spalt  zwischen Display-Umrandung und Rückdeckel eingehend, diesen Plastikspatel rundherum führt und damit die festhaltenden Plastiknasen lösen kann.. Aber vorher einmal nachschauen, ob im Rand versteckt, dann oft im Bereich der Anschlussöffnungen, noch kleine Schrauben benutzt wurden.
An der gegenüberliegenden Seite von den Anschlüssen beginnen, und besonders im Bereich der Tasten und Buchsenöffnungen sehr vorsichtig sein, da der Rückdeckelrand durch die Ausschnitte dünne Ränder hat, die leicht brechen könnten.
Der Rest ist Gefühl, besonders im Bereich der Buchsen und Ausschnitte für Sd- und Sim-Karten, da muss man den Rand schonnmal etwas ausbiegen, um z.B um die HDMI- oder andere Buchsen herum den Rand abzulösen.
Die Taster sind meist mit kleinen Plastikärmchen als Rückstellfedern im Rand selber fixiert, oder fallen raus, und lassen sich beim Zusammenbau einfach wieder an ihren Platz stecken. Und auf das Display achten, dieses nicht biegen.
Dann den Anschlussstecker des eingebauten Akkus von der Platinebuchse lösen (vorsichtig mit einem scmalen Klingenschraubendreher, ca 3 mm breit, den Akkustecker aus der Buchse vorsichtig heraus hebeln, und den neuen Akku ohne ihn einzubauen, nur anstecken, und dann testen und aufladen. Dafür das Tablet mit dem aussen liegenden neuem Akku vorsichtig umdrehen und starten; schon vorher das Netzladegerät an der Tabletunterkante einstöpseln.
Viel Spass dabei
Revoda
Message 18 sur 22
4 509 Visites
Message 18 sur 22
4 509 Visites
Danke daddle
So werde ich es die Tage mal angehen.
Bleib gesund.
Danke und Gruß
Revoda
Revoda
Message 19 sur 22
4 445 Visites
Message 19 sur 22
4 445 Visites
Moin daddle
Neuigkeiten:
Ich habe den Akku fürs Tastaturteil bestellt und heute bekommen.
Akku ausgetauscht. Geladen.
Ist jetzt bei 99 % und das orange Licht ist aus.
Es blinkt auch nichts mehr.
Scheint alles in Ordnung zu sein.
Den neuen Akku fürs Tablet-Teil lege ich mal für später auf die Seite.
Danke für deine Unterstützung.
Bleib gesund.
Revoda
Message 20 sur 22
12 878 Visites
Message 20 sur 22
12 878 Visites
@Revoda
Es freut mich dass alles geklappt hat. Dann viel Spass mit dem jetzt wieder einwandfrei funktionierendem NB.
LG, daddle
21 RÉPONSES 21
