AKOYA S6214T (MD 99440) Mikrofon
6 ANTWORTEN 6
Günter
Nachricht 1 von 7
78.017 Aufrufe
Nachricht 1 von 7
78.017 Aufrufe
Eingebautes Mikrofon beim Skypen überträgt nur sehr, sehr leise. Kann da noch irgendwo etwas eingestellt werden ??
Günter
Nachricht 3 von 7
81.629 Aufrufe
Nachricht 3 von 7
81.629 Aufrufe
Danke ..... ich habe Windows 8.1 und eigentlich schon im System das "Standardmikrofon" auf max. gestellt, aber ohne Auswirkung beim "Gegenüber". Ich denke das eingebaute Mikro ist das Problem, deshalb meine Anfrage an die "Allgemeinheit" um ev. Bestätigung zu erhalten !
6 ANTWORTEN 6
JStiltskin
Nachricht 2 von 7
78.010 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
78.010 Aufrufe
Hallo Günter,
Unter Windows 7 kannst du unter Systemsteuerung/Sound/Aufnahme/Mikrofon auswählen --> Eigenschaften/Pegel die Lautstärke deines Mikrofons einstellen. Windows 8 hat sicherlich eine ähnliche Funktion in der Systemsteuerung.
Dort kannst du ebenfalls die Mikrofonverstärkung um einige dB erhöhen, was allerdings bei zu hoher Verstärkung zu starkem Qualitätsverlust führt.
Alternativ kann dein Gesprächspartner dich innerhalb von Skype auf seinem Audio-Output verstärken.
Da du keine spezifischen Informationen zu Betriebssystem oder ähnlichen Dingen angegeben hast gehe ich einfach mal davon aus, dass du eine Windowsversion verwendest.
Stiltskin
Günter
Nachricht 3 von 7
81.630 Aufrufe
Nachricht 3 von 7
81.630 Aufrufe
CaptainChaot
Nachricht 4 von 7
77.999 Aufrufe
Nachricht 4 von 7
77.999 Aufrufe
Hast Du mal die Einrichtung von dem Mic durchgemacht?
- Rechte Maustase auf dein Soundsymbol unten links in der Taskleiste (Desktopübersicht)
- Auf Aufnahmegeräte klicken.
 - Mic. auswählen (Reatek high Definition Audio) und auf konfiguieren klicken
-  Wähle hier Mikrofo einrichten aus  und setze den Punkt auf Sonstige Mikrofone
Solte beim vorlesen der Pegel nicht richtig ausschlagen, installiere den Soundtreibertreiber bitte neu.
P.S.: In den Eigenschaften von Miktofon kannst Du auch unter Pegel die Mikrofonverstärkung boosten.
Mit freundlichen Grüßen
CaptainChaot
Kudos tun nicht weh. 🙂
Günter
Nachricht 5 von 7
77.987 Aufrufe
Nachricht 5 von 7
77.987 Aufrufe
Danke für die Antworten, ich habe mittlerweile auch diese Einstellungen in der Systemsteuerung bei W8.1 gefunden und es funktioniert.
Bis zum nächsten Problem Gruß Günter
CaptainChaot
Nachricht 6 von 7
77.983 Aufrufe
Nachricht 6 von 7
77.983 Aufrufe
Dann bitte ich dich noch als ersteller des Threads das Thema als erledigt zu makieren. 🙂 Danke
CaptainChaot
Günter
Nachricht 7 von 7
77.979 Aufrufe
Nachricht 7 von 7
77.979 Aufrufe
... kannste mal sehen wie neu ich hier bin, jetzt werde ich erst einmal das "erledigt" anklicken suchen ...!!
6 ANTWORTEN 6
