AKOYA S6212T MSN 30016271 Bios update
7 ANTWORTEN 7
unimatrix0
Nachricht 1 von 8
4.146 Aufrufe
Nachricht 1 von 8
4.146 Aufrufe
Hallo allerseits, im download-Bereich wird die Bios-Version 1.01.05.MN (07.10.2013) angeboten. Jetzt will ich einen zusätzlichen 4GB-RAM-Riegel einsetzen, der aus 2015 ist und nicht erkannt wird. Gibt es ein anderes/neueres Bios für das Gerät?
unimatrix0
Nachricht 7 von 8
4.098 Aufrufe
Nachricht 7 von 8
4.098 Aufrufe
Nach zwei Fehlkäufen und Retouren bin ich fündig geworden bei Speicher.de. Dort Modellbezeichnung eingeben und man bekommt den passenden Speicher. Hat direkt funktioniert 🙂. Nochmals Danke für die Hilfe.
Tags (1)
7 ANTWORTEN 7
Farron
Nachricht 2 von 8
4.144 Aufrufe
Nachricht 2 von 8
4.144 Aufrufe
Hallo @unimatrix0
Ein neueres BIOS als das von dir erwähnte habe ich nicht gefunden.
Ist denn der Speicherriegel in Ordnung ?
Hast du mal versucht den alten zu entfernen und ihn durch den neuen zu ersetzen ? Wird er dann erkannt ?
Gruß Farron
Irgendwas ist immer
unimatrix0
Nachricht 3 von 8
4.129 Aufrufe
Nachricht 3 von 8
4.129 Aufrufe
CPU-Z erkennt den neuen Speicherriegel (siehe unten DIMM # 2), im Task-Manager wird aber nur 4GB des bisherigen Speichers angezeigt (im Task-Manager steht bei "Steckplätze verwendet" auch "Einschubfach 2: leer").
Austausch des alten durch neuen Speicherriegel hatte ich gleich versucht - hat nichts gebracht (Bildschirm blieb dunkel)
Hier die beiden RAM-Riegel:
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3L
Module format SO-DIMM
Module Manufacturer(ID) SK Hynix (AD00000000000000000000000000)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth PC3-12800 (800 MHz)
Manufacturing date Week 44/Year 12
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.35 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
DIMM # 2
SMBus address 0x52
Memory type DDR3
Module Manufacturer(ID) Samsung (CE00000000000000000000000000)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Manufacturing date Week 20/Year 15
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
Farron
Nachricht 4 von 8
4.122 Aufrufe
Nachricht 4 von 8
4.122 Aufrufe
Moin @unimatrix0
Wenn ich nach deinen Daten gehe, kann dies auch nicht funktionieren 🙄
Der "neue" Riegel benötigt 1,5 Volt Versorgungsspannung, die das Board nicht liefert, von der langsameren Bandbreitenfrequenz mal ganz abgesehen.
Gruß Farron
Irgendwas ist immer
unimatrix0
Nachricht 5 von 8
4.113 Aufrufe
Nachricht 5 von 8
4.113 Aufrufe
Danke für den Hinweis, wieder was gelernt. Wenn ich einen Riegel mit 1,35 Volt besorge, sollte das dann funktionieren? Oder muss ich auf weitere Spezifikationen achten? Gruß.
Farron
Nachricht 6 von 8
4.107 Aufrufe
Nachricht 6 von 8
4.107 Aufrufe
@unimatrix0
Na ja, der sollte nicht nur die 1,35 V haben sondern auch die Bandbreite und damit nicht langsamer sein als der alte Speicher.
Gruß Farron
Irgendwas ist immer
unimatrix0
Nachricht 7 von 8
4.099 Aufrufe
Nachricht 7 von 8
4.099 Aufrufe
Tags (1)
Farron
Nachricht 8 von 8
4.089 Aufrufe
Nachricht 8 von 8
4.089 Aufrufe
@unimatrix0
Freut mich 👍
Gruß Farron
Irgendwas ist immer
7 ANTWORTEN 7
