AKOYA P7818 Ram ggf. welche CPU und GPU?
23 REPLIES 23
Inferno2016
Message 1 of 24
Message 1 of 24
Ich möchte den P7818 mehr Arbeitsspeicher spendieren von Aktuell (2x4) 8 GB auf (2x8) 16 GB...
Muss es Speicher mit einer Spannung von 1,5V sein oder klappt das auch mit Speicher von einer Spannung von 1,35V ?
Hab einige Speicher mir mal angeschaut, bei einigen steht eben eine Spannung von 1,5 V (1333MHz) und eben 1,35V (1600MHz)
Hätte dabei noch die Frage, welche CPU und welche GPU lässt sich hier ggf noch verbauen?
gruß
Inferno
23 REPLIES 23
Inferno2016
Message 11 of 24
Message 11 of 24
Hallo @Andy66
habe noch in dem Laptop ein Core i7-3630QM eingebaut, muss sagen jetzt laüft er für meine bedürfnisse genau richtig 😉
Inferno
Breakout
Message 12 of 24
Message 12 of 24
Hi Inferno2016
hast du ein Notebook MD99160 (P7818) ? Weil ich möchte auch einen Intel i7 eibauen.
Breakout
Burki48
Message 13 of 24
Message 13 of 24
Hi @Breakout,
der USER @Inferno2016 hat ein P7818. Also kannst Du auch einen Intel I7 Prozessor einsetzen.
Burki
Message 14 of 24
Message 14 of 24
@Burki48
In diesem Thread beschreibt doch @Inferno2016  ausdrücklich, dass sein Notebook ein P7818 ist, also das gleiche wie das des Fragestellers  @Breakout. Siehe auch den Threadtitel.
Wenn dieser den Thread lesen würde, es steht ein Post über seiner Anfrage die Antwort auf seine Frage doch drin!  😒  Sogar dass er einen i7-3630QM verbaut hat.
Burki48
Message 15 of 24
Message 15 of 24
@daddle,
danke für Deinen Hinweis. Da hast Du natürlich Recht. Damit hat sich seine Frage ja erübrigt.
Burki
Inferno2016
Message 16 of 24
Message 16 of 24
@Breakout
ich kann dir leider diese Frage nicht beantworten, bei meinem P7818 steht keine MD Nummer.
Auch bei HWInfo finde ich keine Infos, dort steht nur Medion Akoya P7818 aber keine MD Nummer.
Vielleicht hat @Burki48 oder @Andy66 ein Vorschlag wie ich die MD rausbekommen kann?
Gibt es unter den P7818 außer der MD Nummer unterschiede?
Inferno
Message 17 of 24
Message 17 of 24
@Inferno2016
Nenn doch bitte die MSN-Nummer, das reicht. Dann kann ich deine MD-Nummer dazu sagen. Ist aber unerheblich, die Rechner sind im Prinzip baugleich.
Du hattest einen i3 verbaut, und die damaligen Varianten des P7818 enthileten alle das gleiche Pegatron Mainboard, nur mit unterschiedlicher Bestückung. Procs  i3, i5, grössere oder kleinere HDD, mal mehr mal weniger Speicher. Mal mit einer zweiten SSD 32 Gb gross, mal ohne.
Breakout
Message 18 of 24
Message 18 of 24
Spoiler
Hi Iferno hattest du ursprünglich einen I3 oder I5 Prozessor drin?
SG
Breakout
Message 19 of 24
Message 19 of 24
Meine MSN Nr. = 30015210
Inferno2016
Message 20 of 24
Message 20 of 24
@daddle
auch eine MSN Nummer kann ich dir leider nicht nennen, unter meinem P7818 steht nur Modell Medion Akony P7818, die Mac. Adresse und die Seriennummer.
Ich muss dazu sagen das ich mir den P7818 gebraucht geholt habe, vielleicht hat der Händler diese beim Reinigen ect.pp. vorher entfernt...
gruß
Inferno
23 REPLIES 23
