press release: MEDION launcht wendigen Haushaltshelfer mit Absaugstation
0 ANTWORTEN 0
Rex
Community Manager
Community Manager
Nachricht 1 von 1
1.075 Aufrufe
Nachricht 1 von 1
1.075 Aufrufe
Der MEDION X20 SW+ ist die neueste Ergänzung in der MEDION Haushaltsroboter-Produktpalette.
Mit der praktischen Absaugstation reinigt er besonders lange selbstständig die Wohnung.
[Essen, 30. Januar 2023] – Passend zum Frühjahrsputz erweitert MEDION seine Produktpalette um einen weiteren Saugroboter mit Absaugstation. Der MEDION X20 SW+ übernimmt sowohl das Saugen als auch Wischen und erledigt beides dank der hochwertigen Lasernavigation besonders präzise.
Wie bereits der S40 und der X50 SW, sticht der MEDION X20 SW+ mit einer praktischen Absaugstation heraus: Damit arbeitet er tagelang komplett eigenständig, da er seinen Staubbehälter selbst entleeren kann. Die Steuerung erfolgt smart per App- oder Sprachsteuerung. Nachdem der Saug- und Wischroboter per Lasernavigation die Wohnfläche gescannt hat, können über die App mit wenigen Handgriffen No-Go-Zonen erstellt werden, von denen sich der Roboter dann zuverlässig fernhält. Praktisch, wenn sich zum Beispiel unter einem Schrank Kabel befinden. Gleichzeitig kann der kleine Helfer auch gezielt zur Reinigung in einen bestimmten Raum bestellt werden.
Der MEDION X20 SW+ verfügt noch über weitere Sensoren. An der rechten Seite ist der Haushaltshelfer mit einem Wandsensor ausgestattet. Damit fährt er Wände gerade entlang und sorgt so für eine gute Kantenreinigung. Die automatische Teppicherkennung registriert zudem Veränderungen im Widerstand an der Hauptbürste. Auf Oberflächen mit hohen Widerständen, wie zum Beispiel Teppichböden, wird die Saugleistung auf maximal bis zu 3.000 Pa angehoben, um gründlicher zu reinigen. Und der X20 SW+ hilft nicht nur im Haushalt, er kann auch sprechen: Per Sprachausgabe gibt der Saugroboter an, wenn der Frischwassertank oder Akku leer ist und er nach einer Ladepause mit der Reinigung fortfährt.
Saug-Wischroboter MEDION X20 SW+Saug-Wischroboter MEDION X20 SW+
Verfügbarkeit
Der MEDION X20 SW+ ist ab sofort im MEDION Online-Shop mit Einführungsrabatt zum Preis von 349,95 Euro erhältlich. 1
1 Einführungsrabatt gültig vom 30. Januar 2023 bis zum 14. Februar 2023.
Technische Ausstattung und Daten des Saugroboters mit Wischfunktion MEDION® X20 SW+
• 2in1-Funktion: Saugen und Wischen in Einem
• Automatische Absaugstation
• Bequeme App- oder Sprachsteuerung
• Aktive Wischfunktion
• Präzise Laser- Navigation und Kartierung
• Tierhaar und Allergiker optimiert (H13 Filter)
• Maximal 3.000 Pa Saugkraft
• Integrierter Wandsensor
• Bis zu 150 min. Betriebszeit
• Automatische Teppicherkennung mit Boost Modus
• 2 Seitenbürsten und eine Mittelbürste
• Überwindet 18 mm hohe Türschwellen
• Li-Ion Akku (14,8 V – Nennkapazität 2.900 mAh / Typisch 3.200 mAh)
• Ladezeit 5 Stunden
• 0,25 l Staubbehälter
• 0,25 l Wassertank
• 2,5 l Staubbeutel (Absaugstation)
• Betriebsgeräusch max. 68 dB
Abmessungen
• Saugroboter (B x H / Gewicht): ca. 32 cm x 9,3 cm / 3 kg
• Absaugstation (B x H x T): 32 cm x 24 cm x 16,5 cm
• Saug-Wischroboter X20 SW+ mit integriertem Lithium-Ionen-Akkublock (MD 11415)
• Absaugstation und Netzteil
• 2x Filter (1x Ersatzfilter)
• 3x Staubbeutel
• 4x Seitenbürste (2x Ersatzbürsten)
• 2x Wischaufsatz
Rex
0 ANTWORTEN 0
0 ANTWORTEN 0
