press release: MEDION erweitert ERAZER-Serie um High-End-Gaming-Monitore
1 ANTWORT 1
Rex
Community Manager
Community Manager
Nachricht 1 von 2
1.129 Aufrufe
Nachricht 1 von 2
1.129 Aufrufe
[Essen, 03. März 2017] – MEDION erweitert seine beliebte MEDION ERAZER Gaming-Serie ab sofort um speziell für Gamer entwickelte High-End-Monitore zum attraktiven Preis. Die ersten beiden erhältlichen Modelle sind zwei MEDION ERAZER Curved Gaming Monitore im markanten Designgehäuse mit einer Bildschirmdiagonale von 27" (MEDION ERAZER X57425) und 31,5" (MEDION ERAZER X58426).
Beide Widescreen LCD-Monitore mit LED-Backlight Technologie überzeugen durch ihr entspiegeltes Display mit brillanter Full HD Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln im 16:9 Format. Die 144 Hz Bildwiederholfrequenz und eine Reaktionszeit  von nur 4 ms garantieren eine außerordentliche Bewegungsschärfe auch bei schnellen Szenen. Die AMD FreeSync™ Technologie liefert eine flüssige, artefaktfreie Performance bei praktisch jeder Bildrate.
Je ein HDMI®-, DisplayPort-, und DVI-D-Eingang sorgen für eine digitale HD-Bildwiedergabe ohne Qualitätsverlust. Für maximalen Komfort kann die Neigung des Monitors von -5° bis 15° eingestellt werden.
MEDION ERAZER X58426MEDION ERAZER X58426MEDION ERAZER X58426MEDION ERAZER X58426
Hochwertiges Zubehör für MEDION ERAZER Hardware
Die MEDION ERAZER Serie umfasst nicht nur Notebooks, PC-Systeme und Monitore, sondern auch ein umfangreiches Angebot an Gaming-Zubehör.
Ob Tastaturen, Mäuse, Mousepads, Sound Systeme, Mousebungees, Notebook Sleeves oder Rucksäcke – mit dem hochwertigen MEDION ERAZER Zubehör können Gamer noch mehr aus ihren Notebooks und PC-Systemen herausholen.
Zu den Highlights zählt die kabelgebundene Tastatur MEDION ERAZER X81025 mit optimierter Tastenmembran und Anti-Ghosting-Funktion für besonders komplexe Tastenkombinationen. Die ergonomische kabelgebundene Gaming-Maus MEDION ERAZER X81044 überzeugt mit höchster Präzision dank des Gaming Laser Sensors sowie Hochleistungs-OMRON Maustasten für bis zu 10 Millionen Klicks.
MEDION ERAZER X81025MEDION ERAZER X81025MEDION ERAZER X81044MEDION ERAZER X81044
Verfügbarkeit
Der MEDION ERAZER X57425 ist ab 399 Euro, der MEDION ERAZER X58426 ab 449 Euro erhältlich.
Beide Curved Gaming Monitore werden ab sofort sowohl im MEDIONshop als auch bei ausgewählten Vertriebspartnern angeboten.
.... mehr Infos → MEDION ERAZER Gaming-Zubehör
Technische Ausstattung und Daten des MEDION® ERAZER® X57425:
- 68,6 cm (27") Widescreen LCD-Monitor mit LED-Backlight Technologie und einer Full HD Auflösung von 1920 x 1080 Pixel
- AMD FreeSync™ Technologie
- 144 Hz
- HDMI®- und DisplayPort-Eingang
- DVI-D-Eingang
- Mehrsprachige Menüführung (OSD)
- Edles Designgehäuse
Eigenschaften:
- Statischer Kontrast von 3.000:1 (typ.)
- Physikalische Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel
- Seitenverhältnis 16:9
- Helligkeit 300 cd/m² (typ.)
- Reaktionszeit 4 ms (Grey to Grey, typ.)
- Blickwinkel (CR>10) 178° H/V (typ.)
- Neigung einstellbar von -5° bis 15°
Anschlüsse:
- 1 x HDMI® mit HDCP-Entschlüsselung
- 1 x DVI-D mit HDCP-Entschlüsselung
- 1 x DisplayPort
- Netzanschlussbuchse
Abmessungen (B x H x T) / Gewicht
ca. 618 x 368 x 90 mm / ca. 4,58 kg (ohne Fuß)
ca. 618 x 451 x 225 mm / ca. 5,46 kg (mit Fuß)
Lieferumfang:
Curved Gaming Monitor, Bildschirmfuß, DVI-D-Kabel, HDMI®-Kabel, Netzkabel, Bedienungsanleitung, Garantiebooklet
Technische Ausstattung und Daten des MEDION® ERAZER® X58426:
- 80,1 cm (31,5") Widescreen LCD-Monitor mit LED-Backlight Technologie und einer Full HD Auflösung von 1920 x 1080 Pixel
- 144 Hz
- DVI-D-Eingang
Eigenschaften:
Anschlüsse:
- 1 x DisplayPort
ca. 722 x 425 x 100 mm / ca. 6,06 kg (ohne Fuß)
ca. 722 x 513 x 240 mm / ca. 7 kg (mit Fuß)
Lieferumfang:
Rex
1 ANTWORT 1
McB
Nachricht 2 von 2
1.119 Aufrufe
Nachricht 2 von 2
1.119 Aufrufe
moin @Rex
schick!
ich habe ein "fremdfabrikat" und bin jedoch der meinung 27" reicht satt...
immerhin ist mein 27" ca. 90 cm entfernt - habe somit auf anhieb 'alles im blick' 😉
hatte testweise meinen 32" TV ausprobiert - dort musste man jedoch schon hin&her schauen...
also: wenn der moni weit genug weg wäre - könnte es auch richtung 32" gehen 😉
die monis erscheinen freilich schon schick 🙂
grüssinx
1 ANTWORT 1
