Unterstützung von Flash-Player nur bis Jahresende (Adobe)
64 REPLIES 64
JürgenK
Message 1 of 65
Message 1 of 65
Wie kann ich nach Jahresende meinen Medion NAS Server administrieren. Ich habe es ohne Flash probiert-es geht nicht.
Gibt es eine andere Möglichkeit eine Administration (Benutzername;Passwort usw.) dann fortzuführen?
64 REPLIES 64
job_48
Message 41 of 65
Message 41 of 65
so ganz verstanden, warum Sie die xml Datei sehen wollen habe ich nicht. Aber sei es drum. Ich habe dieses Forum nicht studiert, ob und wie man code poste. Dazu habe ich auch ehrlich keine Lust. Deshalb hier im Klartext der Inhalt der Datei
"This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
<configuration version="2.9" release="2.0.0.117" portal="nas-meinname" loginURL="/homebase/signin?i=4814431" serverNoticesURI="/api/2.0/rest/server/notices" userManualURL="http://support.medion.hipserv.com/help" apacheURL="http://www.apache.org" phpURL="http://www.php.net" supportURL="http://support.medion.hipserv.com/support" mediaPlaybackHelpURL="http://support.medion.hipserv.com/support/documentation/codecs" eulaURL="/eula.html.de_DE" uploadURL="/filemanager/upload_file" downloadURL="/filemanager/download_files" brandingLogoURL="/images/Co-Brand-Logos-Medion.png" productName="MEDION® LifeCloud®" portalServer="www.lifecloudmedion.com" brandingLogoLink="http://www.medion.com" defaultHipName="medionlanonly" subscription="standard" supportsNoCS="true" noCS="true"/>"
Die einzige Änderung, die ich vorgenommenhabe, ist meinen Benutzernamen durch "meinname" zu ersetzen. Abewr das ist nicht der Produktschlüssel!. Der hat die Form:
XXXX-XXXX-XXXX-XXXX (Großbuchstaben)
ciao!
rmvanderspek
Message 42 of 65
Message 42 of 65
@job_48
Ja, du hast recht. Ich bekomme jetzt auch eine ähnliche Antwort. Ein wichtiger Unterschied zwischen jetzt und früher war, dass ich den NAS dann direkt an meinen PC angeschlossen habe. Die Verbindung wurde also nicht über einen Router hergestellt. Wenn ich bald Zeit habe, werde ich sehen, ob ich den Produktschlüssel wieder abholen kann.
bat
Message 43 of 65
Message 43 of 65
@ShArk_1984
Hab mir Basilisk Portabel With Flash Player runtergeladen. Bitte sag mir (78), wie ich jetzt weiter vorgehen muss, was ich in den Browser eintragen muss, um auf mein NAS zu kommen.
filipe
Message 44 of 65
Message 44 of 65
Hallo @bat!
Suche im Dashboard von deinem Router nach der IP Adresse von deinem NAS, die du dann in deinem Browser abrufen kannst. Dann kannst du dich in deinen NAS mit deinem Benutzernamen und PW anmelden.
Wenn du deinen Benutzernamen nicht mehr kennst, dann mach doch mal ein Reset, wiederhol die Ersteinrichtung, um einen neuen Benutzer anzulegen.
MFG
bat
Message 45 of 65
Message 45 of 65
In meiner Fritzbox hat das NAS die feste IP 192.168.178.24.
Damit konnte ich früher darauf zugreifen, klappt aber zumindest mit Chrome nicht mehr. Muss ich nur 192.168.178.24 in die Suchzeile meines Browsers schreiben oder noch Schrägstriche.
Wie könnte ich denn die Festplatten ausbauen? Ich nutze sie nur als Festplatten und könnte sie über USB an die Fritzbox oder den PC anschließen.
filipe
Message 46 of 65
Message 46 of 65
Hallo!
Ja, mit http://192.168.178.24/ müsste es klappen, wenn nichts an deinem Setup geändert wurde.
Wenn du einen Rechner mit Linux hast, dann müsstest du auch auf die Festplatten Zugriff haben.
Hier ein Video zum Ausbau der Festplatten: https://youtu.be/yEjPPnfQ24o
bat
Message 47 of 65
Message 47 of 65
mit http://192.168.178.24/ müsste es klappen ...
Danke @filipe
Ich hab
- in der Annahme, dass es so nicht klappen wird, sondern ich in Windows 10 mit Basilisk Portabel With Flash Player testen müsste -
mit dem von mir nie benutzten MI Browser meines Poco Handys nach http://192.168.178.24/ gesucht und die Fehlermeldung 'Diese Seite ist nicht erreichbar. support.medion.hipserv.com/mobile Reaktionszeit ist zu lang (-118)' erhalten.
Ebenso misslang Versuch, aus Fritzbox /Netzwerk heraus aufs NAS zuzugreifen.
Message 48 of 65
Message 48 of 65
Moin @all
Nützlich, grade reingekommen, einen französischer Beitrag:
https://community.medion.com/t5/R%C3%A9seaux-Stockages/Solution-%C3%A0-l-arret-de-Flashplayer-pour-s...
bat
Message 49 of 65
Message 49 of 65
Danke @filipe !
Mit Basilisk Portable With Flash Player kann ich mich über die IP Adresse des NAS in meinem NAS anmelden.
Das ist allerdings umständlicher als der bisher mögliche schnelle Zugriff per Explorer über die IP Adresse \\192.168.178.24/ .
Warum klappt die nicht mehr?
@babaille87empfiehlt Nutzung des Palemon-Browser. Übersetzung seines französischen Beitrags:
filipe
Message 50 of 65
Message 50 of 65
@bat
Es gibt hunderte von Möglichkeiten Flash immer noch zu nutzen. Die einzige Bedingung ist dass der Browser dies unterstützt, was bei Chrome und Firefox mittlerweile nicht mehr der Fall ist.
Der Zugriff per Explorer ist z.B. in Windows nur mit dem Standard Browser möglich. Wenn du es hinbekommst den Basilik Browser als Standard Browser einzustellen, dann wird dies auch wieder im Explorer funktionieren.
Beste Grüße
64 REPLIES 64
