NAS-Server (MD 86783)
2 REPLIES 2
ErGeh
Message 1 of 3
Message 1 of 3
Moin Ihr Lieben.
Ich habe mir dieser Tage den NAS-Server (MD 86783) bei Aldi-Nord gekauft.
Anschluss ans Heimnetzwerk und Einrichten der Festplatten hat tadellos funktioniert. Allerdings sind die Übertragungsraten beim rüberziehen der zu sichernden Daten von den Lokalen Rechnern auf das NAS-System so dermaßen langsam (ca. 2,irgendwas mb/sek), das es bis zu 18 Stunden dauern würde. Das eine Übertragung von Großen Datenmengen erstmal "in Fahrt" kommen muss weiß ich, aber nach einer Stunde sollte es eigentlich zügiger voran gehen...
Hat jemand womöglich einen Tip was ich wo ändern muß (an den NAS-Server Einstellungen oder Router) damit es fixer geht?
2 REPLIES 2
Message 2 of 3
Message 2 of 3
Hallo ErGeh und herzlich willkommen in der Community.
Die Lifecloud ist ja nicht nur Netzwerkspeicher, sondern bietet auch verschiedene Serverfunktionalitäten. Damit eine neu auf die Lifecloud kopierte Datei entsprechend erkannt und beispielsweise über die DLNA-Funktion im Netzwerk angeboten werden kann, erfolgt automatisch eine Dateiindizierung. Dieser "Verwaltungsaufwand" ist beim Kopiervorgang vieler kleiner Dateien um ein Vielfaches höher als beispielsweise bei einer einzigen großen Datei. Dadurch kann die Übertragung schonmal langsam sein.
Als Ursache könnte auch eine auf dem abschickenden PC installierte Sicherheitssoftware sein. Oftmals prüfen Virenscanner die ins Netzwerk geschickten Daten noch einmal vor dem Versand. Wenn du das abschaltest, wird es bestimmt schneller.
Alternativ hast du natürlich immer die Möglichkeit, die Lifecloud in einem anderen LAN an einem anderen Router zu testen. Beispielsweise bei einem Nachbarn oder Bekannten. Eventuell ist auch ein LAN-Kabel defekt o.ä..
Beste Grüße
CaptainChaot
Message 3 of 3
Message 3 of 3
Der NAS-Server ist technisch mit einem Gigabit-LAN-, zwei USB 3.0-, einen USB 2.0 Anschluss und zwei SATA3-Festplatten ausgestattet.
Die Festplatten haben eine Drehgeschwindigkeit von 7200 Umdrehungen pro Minute.
Schnelle Festplatten erreichen eine Transferrate von bis zu 200 MByte/s beim Lesen und ungefähr 180 MByte/s beim Schreiben.
Hier ein paar Erklärunfgen
Die Transferraten von USB-Sticks:  Dies hängt von der maximal erreichbare Geschwindigkeit, vor allem vom integrierten Chip ab, der je nach Stickmodell unterschiedlich ist.
Wenn Du Daten von der Festplatte auf einen USB-Stick kopierst:  Hier wird die Festplatte zum Flaschenhals, da sie die Daten nicht so schnell lesen und schreiben kann wie der USB-Stick. Es handelt sich hierbei um Transferraten, die nur unter Idealbedingungen zu erreichen sind. Beim Kopieren großer Dateien ist das Szenario aber durchaus realistisch, wenn Du zum Beispiel eine Solid-State-Drive mit hohen Schreib- und Lesezugriffen nutzt.
Ähnlich verhält es sich mit dem übertragen von Daten über das lokale Netzwerk. Auch hier können verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, die das System ausbremsen.
Die häufigste Datenbremse sind aktivierte Schutzlösungen (z.B. Firewall, Kaspersky, McAfee, Netzwerkeinstellungen, etc.), die auf Deinemm Computer installiert sind. Auch Dein Router muss die Übertragung von ein Gigabit im LAN unterstützen.
Eine schnelle Datenübertragung erzielst Du, wenn Du die Daten über einem FTP-Zugang überträgst und die entsprechenden Ports Deiner Firewall freischaltest. Beachte bitte, das der Router die maximal verfügbare Bandbreite aller angeschlossenen Geräte gleichmäßig verteilt.
Das NAS verwendet folgende Ports:
  21: FTP
  80: HTTP
139: NETBIOS
443: HTTPS
632: IPP Internet Printing Protokoll
873: rsync; Data Sync Network
Mit freundlichen Grüßen
CaptainChaot
Kudos tun nicht weh. 🙂
2 REPLIES 2
