NAS Server 3 TB MEDION Life P89631
10 REPLIES 10
zimlo
Message 1 of 11
Message 1 of 11
Hallo Leute,
ich besitze einen MEDION NAS Server 3 TB den ich nie richtig zum Laufen gebracht habe und er lag daher bisher ungenutzt herum. Nun habe ich einen neuen Startversuch unternommen mit folgendem Ergebnis:
  1. Beim Starten macht das Gerät verdächtige metallische Geräusche, die aber nach kurzer Zeit aufhören.
  2. Nach dem Starten des Programms öffnet sich der MEDION NAS Seeker. Hier kommt die Fehlermeldung
    Status: keine Festplatte / nicht erreichbar
    Kapazität: 0,00 TB
  3. Die Zeilen des Seeker sind sehr klein und die Zeilen überschneiden sich, so dass man den Inhalt nicht oder nur unvollständig lesen kann.
Ich arbeite mit Windows 10 Home, Vers. 1903. Mein Monitor hat eine 4K-Auflösung. Den Server habe ich an der FRITZ!Box 6490 Cable und am PC direkt ausprobiert. Ergebnis siehe oben.
Bevor das Gerät auf dem Schrott landet ist dieser Aufruf mein letzter Rettungsversuch.
Wer kann mir helfen?
10 REPLIES 10
Iks-Jott
Message 2 of 11
Message 2 of 11
Hallo @zimlo
willkommen in der Community.
Wie verhält sich die LED Anzeige beim Starvorgang und darüber hinaus? Bitte genau beschreiben.
Und lies auch bitte mal hier.
Iks-Jott
Message 3 of 11
Message 3 of 11
Moin @zimlo
Kannst ja noch ein Reset durchführen (Resettaste an der Rückseite, BDA lesen, S.19)
aber ich vermute, das wird wohl die Fesplatte sein.
verdächtige metallische Geräusche sind nie gut, weder am Pkw noch bei Festplatten oder Lüfter.
Leuchtet die LED Rot so hast du ein Hardware Problem.
Öffne doch mal das Gerät, Garantie besteht ja schon lange nicht mehr und schau einmal nach ob das Geräusch von Lüfter
oder von der Festplatte kommt. Bau die Sata3 Festplatte aus und teste sie woanders ob sie dort erkannt wird.
Nachtrag: kontrolliere im Vorfeld alle Kabel und Steckverbindung im Gerät.
Nachtrag2: sollte der NAS Server gar nicht mehr gehen, so hast du ja noch deine Fritz!Box 6490 Cable mit integrierten Fritz!Nas Server.
zimlo
Message 4 of 11
Message 4 of 11
Danke Fishtown,
es leuchten die blaue und die grüne LED ständig. die grüne flackert ab und zu. Rot ist nicht zu sehen. Das RESSET habe ich auch durchgeführt (nach ca. 10 sec. , 2. Signalton). Das Gerät wird auch im Netzwerk als NAS-SERVER angezeigt. Die Geräusche hören ca nach 10 - 20 sec. nach dem Einschalten des NAS auf. Mein Problem ist auch, dass auf der Übersichtsseite des Medion NAS-Tools nur der Button "MemeoBackup aktiv ist. Der Medion NAS Seeker ist kaum lesbar, weil die Zeilen sich überlappen und die Felder zu klein dargestellt werden.
Iks-Jott
Message 5 of 11
Message 5 of 11
@zimlo
Die Anzeige deiner LEDs ist normal und in Ordnung.
Hast du die Einstellungen überprüft, wie ich sie hier in Nachricht 8 beschrieben habe?
Iks-Jott
zimlo
Message 6 of 11
Message 6 of 11
Hallo Iks-Jott
danke für Deine Unterstützung. Es leuchten die blaue und die grüne LED ständig. die grüne flackert ab und zu. Rot ist nicht zu sehen. Die "Unterstützung für die SMB 1.0/CIF-Datenfreigabe" ist auch aktiv. Das Gerät wird auch im Netzwerk als NAS-SERVER angezeigt mit der Info "Dieser Ordner ist leer". Die Geräusche hören ca nach 10 - 20 sec. nach dem Einschalten des NAS auf. Mein Problem ist auch, dass auf der Übersichtsseite des Medion NAS-Tools nur der Button "MemeoBackup aktiv ist. Der Medion NAS Seeker ist kaum lesbar, weil die Zeilen sich überlappen und die Felder zu klein dargestellt werden.
Gruß zimlo
zimlo
Message 7 of 11
Message 7 of 11
Die "Unterstützung für die SMB 1.0/CIF-Datenfreigabe" ist mit den 3 Unterpunkten aktiv.
Gruß zimlo
Iks-Jott
Message 8 of 11
Message 8 of 11
@zimlo
Ein anderer User hatte nur Erfolg, weil er nur die beiden ersten Haken gesetzt hatte, Nachricht 6
Ein leichtes "klappern" habe ich bei meinem NAS (anderes Medion Modell) auch, so lange bis er gebootet ist.
Weitere Ideen habe ich nicht.
Iks-Jott
Message 9 of 11
Message 9 of 11
Moin @zimlo
eventuelle Lösung für dein 4k Problem mit Seeker.exe
Benutzerdefinierte Textgröße (DPI) festlegen, manuel oder mit einem Programm, siehe:
https://www.4kmonitor.net/skalieren/
zimlo
Message 10 of 11
Message 10 of 11
Hallo Fishtown
ja danke für die Info. Mein Monitor ist auf 3840 * 2160 Pixel eingestellt. Wenn ich die Pixelanzahl verändere wird alles andere zu groß dargestellt. Daran werde ich basteln, wenn der NAS Server bereit ist, mir die Festplatte zur Verfügung zu stellen. Noch sagt das System: Festplatte nicht erreichbar. Das ist das vorherschende Problem. Alles andere  kann auch später geregelt werden.
Tschüß Lothar
10 REPLIES 10
