le 07.11.2014 02:47
07.11.2014 10:16 - modifié 07.11.2014 10:20
Hi Masy,
die Hot Swap Gehäuse sind so konzipiert, dass du eine normale SATA-Festplatte (oder SSHD, SSD - wie vom Major schon geschrieben) bei Bedarf auf der PC-Frontseite schnell aus- und einbauen kannst. Es spricht nichts dagegen, dass du die Festplatte auf alle Ewigkeit dort eingebaut lässt. Der HotSwap Rahmen verfügt über ausreichend Öffnungen, um die Wärme einer mechanischen HDD abzuführen.
Der Frosch
le 07.11.2014 06:47
le 07.11.2014 06:47
kommt immerr auf die Platte an. Normalerweise kann man die Platte drin lassen. Wenn Du Sorgen hast, das sie zu heiss wird, dann besorge dir eine NAS-Platte, die entwickeln bei Dauerbetrieb nicht so viel Wärme. Zum Beispieldie Plattevon Western Digital "WD Red". Die ist für den Dauerbetrieb ausgelegt.
le 07.11.2014 08:55
le 07.11.2014 08:55
Grundsätzlich lässt sich zu der Frage sagen, dass alle HotSwap Module, die in den PC Systemen von MEDION in der Orginalkonfiguration verbaut sind, in gewöhnlicher Betriebsumgebung bedenkenlos mit eingebauter Festplatte genutzt werden können.
Auch das Nachrüsten handelsüblicher Festplatten (HDD, SSHD & SSD) stellt unter den oben genannten Bedingungen kein Problem dar.
le 07.11.2014 09:46
le 07.11.2014 09:46
Hi CaptainChaot. Ich stelle mir das so vor. Sobald ich meinen Erazer habe kommen Spiele auf der Internen Festplatte und meine Bilder Filme Schreibkram kommen auf der Festplatte die im Hot Swap ist. Es geht mir nur dadrum das die Hot Swap Festplatte ausreichend gekühlt ist. Ein NAS-Server kommt leider nicht für mich in Frage. Ich habe eine eigene Wohung im selben Haus wie mein Vater. Ich wohne eine Etage tieffer wie er. Ich gehe über seinen Router rein. Dann müsste der NAS Server ja ein seiner Wohung stehen und da man meinen Vater leider keinen Meter trauen kann muss ich leider auf einen NAS verzichten.
Hi Masy,
Der Frosch
le 07.11.2014 10:41
le 07.11.2014 10:41
Und genau das meine ich. Wieder hat der liebe Frog mir voll geholfen. Ich rufe mehrmals am Tag meine Bilder usw. auf. Wer hat denn groß Lust dann jedes mal die Festplatte rein zu schieben?
le 07.11.2014 16:05
le 07.11.2014 16:05
Hallo Masy,
du brauchst übrigens nicht auf einen NAS-Server zu verzichten. Wenn Du den Internetzugang über den Router deines Vaters herstellst, liegt doch bestimmt ein langes LAN Kabel von seinem Router bis in deine Wohnung. An das Ende vom Kabel klemmst du einfach einen handelsüblichen Switch und schließt dort deinen PC und den NAS-Server an. Dann steht der Server in deiner Wohnung. 🙂
Die meisten NAS-Server haben eine Benutzerverwaltung. Somit ist gewährleistet, dass du den Server so einrichten kannst, dass nur du Zugang hast, obwohl er im gleichen LAN steht, in dem sich auch dein Vater befindet.
Ich wünsche noch einen angenehmen Tag.
le 07.11.2014 17:10
le 07.11.2014 17:10
le 07.11.2014 17:44
le 07.11.2014 17:44
Hallo Masy,
wenn du beispielsweise den oben verlinkten 5-Port Switch kaufst, hast du die Möglichkeit, insgesamt 4 Netzwerkgeräte anzuschließen. Ein Port ist ja dann schon belegt durch das ankommende Kabel aus der Wohnung deines Vaters.
Beispiel:
1.) Kabel vom Router deises Vaters
2.) PC
3.) NAS-Server
4.) Cube des ECO Energie-Sparsystems
5.) noch frei
Da man den Status der Energiekomponenten laut Bedienungsanleitung auch per Smartphone-App und über das Internet abfragen kann, könnte es evtl. sein, dass du auf dem Router deines Vaters ein Portforwarding einrichten musst, damit diese Abfrage von außerhalb funktioniert. Falls du die Zugangsdaten kennst, dürfte das kein Problem werden.
Aber wir kommen ein wenig vom Thema ab. Frog hatte deine Frage zum HOT Swap Rahmen ja bereits beantwortet. Falls du weitere Fragen zu einem anderen Gerät haben solltest, eröffne dafür bitte ein neues Thema, sonst wirds unübersichtlich.
Ich wünsche noch nen schönen Abend.
le 07.11.2014 18:59
le 07.11.2014 18:59
Wir verstehen uns zhier gerade miss. Ich meinte,dass er sich keinen NAAS-Server kaufen soll, sondern wenn er der Meinung ist, dass herkömmliche SATA HDDs für den HotSwap zu warm werden, er sich eine HDD kauft, die eigendlich für einen NAS-System gedacht ist.
Sorry für meine Ausdrucksweise
15.10.2024 08:48 | |||
19.06.2024 22:21 | |||
12.01.2015 14:18 | |||
26.01.2015 15:47 |
