le 09.04.2020 16:40
le 09.04.2020 16:40
Hallo, Community,
ich versuche seit Monaten Den HOT SWAP Einschub in meinem Eraser X67128, Kaufd, 19.09.2019, zu aktivieren.
Das ist mir bis heute nicht gelungen.Bei der weiteren Suche bin ich auf "Optane" von Intel gestoßen, das sich aber nicht öffenen läßt: Optane Fehlercode=0XA00906B3. Außertdem habe ich in der Speicherverwaltung 2 Einträge gefunden. 1x von Microsoft Controller für Speicherplätze und 1x von Intel Chipset SATA ...RST Premium Controller.
In beiden Controllern wird nun der Einschub Wechselmedium mit den Aktivierungsdaten vom 20.09.2019 angezeigt. der z.Zt. allerdings als USB-Laufwerk mit den Aktivierungsdaten vom 20.09.2019 angezeigt. Meine Vermutung ist, daß dadurch ein Konflikt ensteht, der das normale aktivieren des HOT SWAP-Einschubs nicht zuläßt.
Mein Versuch, das Problem direkt bei MEDION zu lösen hat nichts gebracht. Ich hätte den PC kmoplett zurücksetzen müssen und damit meine inzwischen auf dem PC vorhandenen Daten verloren.
Wer weiß Rat?
Rudolf
le 18.04.2020 16:35
le 18.04.2020 16:35
Hallo, daddle & fishtown,
vielen Dank, daß ihr euch mit viel Geduld für die Lösung
meines Problems eingesetzt habt.
Sicher gab es Verständnisprobleme und gibt immer noch,
weil ich als Anfänger mit WIN 10 so meine Schwierigkeiten
habe und meine Angaben zur Lösung fehlerhaft waren.
Letztendlich habe ich auch ein wenig den Überblick
verloren.
Aber um im kleinsten die Einstellungen in der Datenträger-
verwaltung und im Gerätemanager zuerkennen und zu
verstehen, sehe ich, was auf meinem PC angezeigt wird
und, was vor allen Dingen, nicht funktioniert, obwohl ich, daddle,
deinen "Fahrplan" Stück für Stück abgearbeitet habe.
1. in meinem PC ist ein HOT SWAP Wechselrahmen an einem
separaten SATA-Stecker eingebaut. Datenträger 3.
2. Der HOT SWAP Wechselrahmen, in dem eine WD 10 PURZ 1 TB
eingebaut ist, funktioniert. Beim Ein/-Ausbau ertönt ein typischer
USB Anmelde-/Abmeldeton.
3. Bei den "Eigenschaften vom HOT SWAP Wechselrahmen,
Datenträger 3, wird angezeigt: Eigenschaften von
"Generic Multiple Reader USB Device".
Das bedeutet für mich, daß der HOT SWAP Wechselrahmen von
einem "falschen" Treiber: "Generic Multiple Reader USB Device"
falsch angesprochen wird, laienhaft ausgedrückt.
Beim Einschieben des HOT SWAP Wechselrahmens müßte richtig
der SATA-Anschluß aktiv werden und da auch die WD 10 PURZ
anzeigen und der Hinweis, "Kein Medium", verschwinden.
Sei es wie es sei ...
Nochmals Danke ich versuche es anderweitig zu lösen.
MvG
Rudolf
18.04.2020 16:56 - modifié 19.04.2020 08:10
Das wäre der erste HotSwap der über USB angeschlossen würde.
Aber egal, wo unter welchen Eigenschaften für Datenträger 3 wird denn bitte dieses angezeigt?
Die HotSwap WD Purz erscheint in deiner Datenträgerverwaltung als Datenträger 0, mit dem Buchstaben E:\.
Datenträger 3 ist in deinen Screenshots zu sehen als Anschluss des Cardreaders.
Wieso bist du so verbohrt, und hartnäckig deine eigenen Angaben (Screenshot der Datenträgerverwaltung) verleugnend darauf fixiert, dass Datenträger 3 den "Wechselrahmen beherbergt"?
Bei Datenträger 3 steht in deiner Datenträgerverwaltung --> Wechselmedium, das ist der Cardreader mit der SD-Karte, und nicht "Wechselrahmen".
Diese Kategorie (Bezeichnung) "Wechselrahmen" gibt es in der Datenträgerverwaltung nicht, d.h. davon können da keine Eigenschaften angezeigt werden.
Die Eigenschaften die Du hier nennst beziehen sich auf den jeweiligen bezifferten Datenträger 3, wie Du schreibst. Und nochmal, das ist der Cardreader mit der SD-Karte
Aber mach was Du willst, gegen so viel Unvermögen Dinge zu erkennen und sich von den eigenen Fehleinschätzungen zu befreien, auch dann, wenn es so ausführlich und für den Laien verständlich erklärt wurde, wie ich das für dich in vielen langen Posts getan habe, kann ich nicht mehr gegen an. Und dafür ist mir meine so vergeudete Lebenszeit zu schade.
le 18.04.2020 17:30
le 18.04.2020 17:30
Hallo, daddle, einmal noch zurück.
Die HotSwap WD Purz erscheint in deinem Datenträgerverwaltung als Datenträger 0, mit dem Buchstaben E:\.
Das ist ein veralteter Screenshot. NEU HOT SWAP Datenträger 3, Eigenschaften.
Den Hama Anschluß habe ich anfangs nur ein mal benutzt, bevor ich den eingebauten SD-Schacht gefunden habe.
Der übrigens die in diesen Schacht eingeschobene SD-Karte im HOT SWAP /Wechselrahmen/Wechselmedium anzeigt, wo eigentlich die WD 10 PURZ angezeigt werden müßte.
Meine Bezeichnung: Wechselrahmen/Wechselmedium bedeutet immer : HOT SWAP Anschluß, der mit einem
eigenen SATA-Anschluß im PC separat fest eingebaut ist und leider als "Generic Multiple Reader USB Device
falsch erkannt wird. So einfach ist das.
MvG
Rudolf
18.04.2020 18:51 - modifié 19.04.2020 08:18
@leMAXIMUM schrieb daddle hat geschrieben:Die HotSwap WD Purz erscheint in deiner Datenträgerverwaltung als Datenträger 0, mit dem Buchstaben E:\.
@leMAXIMUM Antwort:
Und genau das was ich schrieb bleibt richtig, und auch die Datenträgermeldungen sind richtig. Was falsch ist ist deine Interpretation. Wie schon mehrfach geschrieben Wechselmedium, der Cardreader ist als Datenträger 3 gelistet und ist nicht der Wechselrahmen mit der WD Purz. DIeser ist als Datenträger 0 angezeigt.
Und du wolltest die Sicherung "Rudolf", also Part. C: und D. auf der Partition E: auf der WD-Purz im HotSwap-Rahmen eingebaut sichern und von da zurück sichern. So ginge das ja, (es wäre besser wenn dabei die externen SDcards, Geräte und USB-Laufwerke entfernt sind um bessere Übersicht zu haben)
Du willst eine Acronis Datensicherung gemacht haben, die sich nicht zurück sichern lies. Auf meine Erläuterungen zu der Acronis Fehlermeldung und zum Acronis Screenshot gehst Du nicht ein. Dabei steht da ganz klar als Fehlermeldung, eine Sicherung lässt sich nicht auf dem selben Datenträger, der sie beinhaltet, zurück sichern. (Siehe Post 6)
Wie ich es nannte: "Man kann sich nicht am eigenem Schopf aus dem Sumpf ziehen, wie weiland einst nur Baron Münchhausen es konnte." Siehe auch Post 6.
Also hast Du bei der Sicherung oder der Rücksicherung einen prinzipiellen Fehler gemacht, in dem Du vermutlich die falschen Laufwerke für Ursprung und Zielort angegeben hattest.
der übrigens die in diesen Schacht eingeschobene SD-Karte im HOT SWAP /Wechselrahmen/Wechselmedium anzeigt, wo eigentlich die WD 10 PURZ angezeigt werden müßte.
Wieso nur, die WD Purz ist korrekt als Datenträger 0 gelistet. In dem Screenshot, der, den ich z.Zt. sehen kann, ist von heute 18.04., 10.23 Uhr, und da steht bei Datenträger 3 nur "Wechselmedium", nicht Hot Swap/Wechselmedium/Wechselrahmen.
Edit: Und nachdem der "neue" Screenshot in Post 43 von heute,17:30 sichtbar geworden ist, der angeblich Anderes anzeigt, sieht man genau die gleichen Einträge, nur diesmal ist im Datenträger 3 keine SD-Karte eingelegt.
Jetzt sagst Du die im Schacht eingeschobene SD-Karte wird im "HOT SWAP /Wechselrahmen/Wechselmedium" angezeigt.
Diese Mehrfach-Bezeichnung gibt es nicht, denn, zum wiederholtem Male, Wechselmedium ist nicht gleich Wechselrahmen.
Und es steht "Wechselmedium" bei Datentrager 3, in dem dann dein eingebauter Card-Reader angezeigt wird mit der darin enthaltenen SD-Karte.
Du solltest schon genau die Bezeichnungen nennen, die auch angezeigt werden, und auch nicht einen Mix aus der Bezeichnung im Geräte-Manager, eben den dort so bezeichneten ""Generic Multiple Reader USB Device", und Bezeichnungen aus der Datenträgerverwaltung mischen.
Meine Bezeichnung: Wechselrahmen/Wechselmedium bedeutet immer : HOT SWAP Anschluß, der mit einem eigenen SATA-Anschluß im PC separat fest eingebaut ist und leider als "Generic Multiple Reader USB Device falsch erkannt wird.
So einfach ist das.
Wenn das so einfach ist, frage ich mich was Du hier eigentlich suchst. Du verstehst doch alles.
Vielleicht solltest Du dich an die allgemein gültigen Bezeichnungen halten, und nicht immer diesen verwirrend falschen Mehrfach Ausdruck, deren Einzelworte jedes für sich etwas Anderes bedeuten, benutzen!
Und dann sagen, immer wenn ich diesen Ausdruck benutze meine ich quasi alles Genannte. Das geht so nicht, da es falsch ist.
Und ja, dein Card Reader wird im Geräte Manager unter der Kategorie Laufwerke als"Generic Multiple Reader USB Device" erkannt, aber die WD Purz wird ebenda als eigenständige Platte gelistet.
Und nicht als "Generic Multiple Reader USB Device". Das ist, wie auch der Name sagt, der Card-Reader.
Ich bin jetzt doch gespannt wie der "neue" Datenträger Screenshot aussehen soll, dass er seine eigenen vorherigen Anzeigen und Listungen auf den Kopf gestellt haben soll..
Aber nach wie vor verstehe ich nicht wieso Du nicht meine Anregung befolgst, alle externen Platten (SD-Card, USB-Platten und Sticks) entfernst (die WD Purz im HotSwap eingeschoben belassend), dann mit Acronis eine Laufwerksicherung von D (aus Sicherheits- und Testgründen nur der D:-Partition) auf die mit E: bezeichnete WD Purz machst; und dann von dort aus, ohne Sd-Karte oder USB-Laufwerk anzuschliessen, die Rücksicherung testest.
Wenn das klappt könnte man dann diesen unsäglichen Thread schliessen, da das Thread-Problem gelöst wäre.
Und du kannst dann ja gerne einen neuen Thread mit Fragen zu den verschiedenen Laufwerksbezeichnungen sowohl im Geräte-Manager wie in der Datenträgerverwaltung aufmachen, und das Problem des HOT SWAP /Wechselrahmen/Wechselmedium 's und des separaten SATA-Ports" versuchen da zu klären.
18.04.2020 22:03 - modifié 19.04.2020 14:00
Jetzt sind die Bilder freigeschaltet. Ich weiss nicht was du dir da mal wieder zusammen reimst.
@leMAXIMUM schrieb:3. Bei den "Eigenschaften vom HOT SWAP Wechselrahmen,
Datenträger 3, zum fünften male, das ist nicht der HotSwap Wechselrahmen, da steht Wechselmedium, nicht dein Multi-Wort "HOT SWAP /Wechselrahmen/Wechselmedium"; das ist der angemeldete Cardreader. Der Zusatz "Kein Medium" zeigt, dass momentan keine SD-Karte eingelegt ist.
Und dann jetzt diese Bemerkung
@leMAXIMUM schrieb:Das ist ein veralteter Screenshot. NEU HOT SWAP Datenträger 3, Eigenschaften.
Ich sehe in dem neuestem Screenshot keinen Unterschied zu dem vorherigen von heute morgen 10:23. Wie kommst Du dazu zu sagen es wäre jetzt auf dem letzten Screenshot anders, so wie Du es meinst? Nope. Das bestätigt was ich im vorigen Post zum wiederholtem Male gesagt habe.
Du kannst und darfst nicht Wechselmedium (= Cardreader, mit oder ohne eingeschobener Karte) gleichsetzen mit dem HotSwap Wechselrahmen.
Wechselrahmen ist nur ein PC-Gehäuseteil, die Bezeichnung Wechselmedium ist eine von Windows benutzte logische Klassifizierung für entnehmbare Medien in einem Träger.
Und jetzt reicht es mir wirklich. Trotz fachkundiger Hilfe und ausführlichen Erläuterungen beharrst Du auf deinen falschen Interpretationen. Dann bleibe schön dabei.
