op 15.12.2014 18:05
op 15.12.2014 18:32
op 15.12.2014 18:32
Die einfachste Variante: Gerät auf "Repeater" stellen und sowohl an der Fritzbox als auch am P85016 den "WPS"-Button betätigen. Ist auf deiner Fritz WPS deaktiviert musst du den Kram manuell konfigurieren, steht aber alles im Benutzerhandbuch ab Seite 196 beschrieben.
Was für ein Problem hast du denn ganz speziell?
op 24.12.2014 12:40
op 24.12.2014 12:40
op 24.12.2014 13:37
op 24.12.2014 13:37
Hallo Torsten,
folgende Erläuterung sollte helfen:
- Den Schalter auf "Repeater" stellen
- Den Repeater mit einem Netzwekkabel und einem PC/Notebook verbinden.
- Damit sich dein PC/Notebook nur mit dem Repeater verbindet, WLAN am PC/Notenook etc ausschalten
(Bitte achte hier darauf dass sich dein PC /Notebook im selben Netzwerk befinden. Wenn notwendig eine feste IP aus dem Bereich 192.168.10.XXX der LAN-Verbindung (Netzwerk-> Lan-Verbindung-> Eigenschaften->Internetprotokoll Version 4-> "Folgende IP Adresse verwenden"->> 192.168.10.1 eingeben
- Im Browser "repeater" oder 192.168.10.253 eingeben. Benutzername: admin/Passwort : 1234
- Anschließend den Assistenten starten und im Access-Point dein WLAN der Fritz-Box auswählen.
- Hier kannst Du die SSID des Repeaters auch bestimmen.
- Nach dem Durchlauf sollte der Repeater mit der Fritz-Box verbunden sein (Wenn in der Fritz Box kein MAC Filter etc. aktiv ist)
- Anschließend sollte der Repeater auch über WLAN des PC/Notebooks erreichbar sein.
Details findest Du auch unter : http://download5.medion.com/downloads/anleitungen/bda_md86833_be_(de_fr_nl).pdf
Viel Erfolg
