De 2e SSD kaart in slot M2. SSD wordt niet in de Bios herkend. (WD Blue SN570 NVMe SSD 2TB)
3 RÉPONSES 3
Sambala
Message 1 sur 4
1 630 Visites
Message 1 sur 4
1 630 Visites
MSN 10024943. De SSD: Compatibility Requires: M.2 2280 port
Moederbord B660H7-M20 (U3E1) V1.0
Zit het probleem in de Bios? Onder de SATA configuratie :
SATA Mode Selection AHCI -  deze heeft geen andere opstie dan AHCI.
In gevonden handleiding online staat er een regel onder die ik niet heb:
Enable VMD controller: Disabled
Bios 13-10-22 AMI v. B660H7W0X.111
Ik kom er niet uit...
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
1 610 Visites
Message 2 sur 4
1 610 Visites
Hallo @Sambala en welkom
je hebt een M.2 SSD PCIe 1TB geïnstalleerd.
Het tweede M.2 SSD slot is voor een SATA SSD, dus je tweede PCIe wordt niet herkend, die moet je omwisselen
1 x M.2 (for PCIe X4 NVMe SSD and Intel Optane module 2242 & 2280)
1 x M.2 (for SATA SSD module 2280)
1 x M.2 (E-Key 2230 for Wifi only, Support CNVI)
doei Fishtown
Sambala
Message 3 sur 4
1 580 Visites
Message 3 sur 4
1 580 Visites
Bedankt voor je antwoord! Ik heb inmiddels heel veel gelezen en oef, lastig hoor.
Er is behuizing (wordt grote usb-stick) te koop voor die M.2 NVMe ssd, voor M-Key, B-key en M+B-key...... dan extern in de USB-C port, dat gaat dan toch ook veel sneller dan 500 MB/s van de SATA?
Uit nieuwsgierigheid vraag ik me ook af of je het via een adapterkaart in de PCIe x1 aan kan sluiten, ik zag dit te koop:
PCI Express naar 7-Polig SATA en 2x M.2 NGFF adapter
Aansluiting 1 PCI Express x1
Aansluiting 2 USB 2.0 Pin header
Aansluiting 3 2x 7-Polig SATA Female
Aansluiting 4 2x 67-Polig M.2 NGFF Key B slot
Snelheid 6 Gbps
Volgens informatie bij Medion zit er géén USB-C aansluiting op de MD34905 (100249943), achterop zit die er wél.
Overigens klopt er meer informatie niet, pc heeft 1x HDMI en 3x Display Port, volgens handleiding van  het moederbord is er 1x HDMI en maar 1x Displayport.
Message 4 sur 4
1 572 Visites
Message 4 sur 4
1 572 Visites
Hallo @Sambala
De gegevens kloppen, dit zijn de gegevens van het bord, het is niet actief en afgetopt, maar aangezien je er een hebt
Grafische kaart heb je daar 1x HDMI en 3x Displayport.
Je sluit de PCIE SSD aan op een externe adapter met usb C 3.2 Gen2. Het werkt.
je hebt er twee PCIe-slots: 1x PCIe x16 / 1x PCIe x1
De x16 wordt ingenomen door de grafische kaart, de PCIex1 / Gen3 -verbinding is vrij (1GB/s)
doei Fishtown
3 RÉPONSES 3
