update für e4460
2 RÉPONSES 2
chrysler
Message 1 sur 3
45 272 Visites
Message 1 sur 3
45 272 Visites
update für e4460
Wo finde ich ein Update für mein Navi e4460?
code ist vorhanden.
2 RÉPONSES 2
serversponsor
Message 2 sur 3
45 205 Visites
Message 2 sur 3
45 205 Visites
Hallo chrysler,
vielen Dank für deine Anfrage.
Am liebsten wäre mir die MSN Nummer des Navis.
Generell findest du Kartenmaterial Updates via Gopalassietn Software die entweder auf der DVD des Navis ist.
Oder die du kostenfrei aus dem Medion Service Bereich downlaoden kannst.
http://www1.medion.de/downloads/download.pl?lang=de&filename=GoPal_Assistant_Update.exe&id=6656&type...
Runterladen
Installieren
Dort einloggen vorab registrieren
Dann im Store den Code eingeben
und dann entweder die vorab SoftwareVersion des Navis auswählen oder ggf. wurde das Navi gefunden.
Viel Erfolg.
Serversponsor
* http://swyw.de *
__________________________________________________________________________________________
Bitte die MD/MSN/ OS Variante / Version und den Zustand als Betreff angeben Beispiel: MD 11711 Microwelle - Teller defekt
_______Bitte keine privaten Daten (Email, Kdnr., Ordernummer, Reparaturnummer posten_______________
CaptainChaot
Message 3 sur 3
45 178 Visites
Message 3 sur 3
45 178 Visites
Der Gutscheincode ist ab Kaufdatum 24 Monate einlösbar.
Zum Update benötigst Du das Programm "GoPal Assistant". Falls Du dieses bereits von der mitgelieferten DVD installiert hast, erhälst Du beim Start den Hinweis auf eine neue Version. Bitte folge daher den Bildschirmanweisungen und führe den Updatevorgang durch.
Solltest Du den "GoPal Assistant" noch nicht installiert haben, erhälst Du die aktuelle Version unter folgendem Link:
http://www.medion-assistant-shop.com/de/
Anleitung zum Update:
1. Schließe das Navigationsgerät per USB-Kabel an den Computer an.
2. Stelle eine Verbindung mit dem Internet her.
3. Starte nun den GoPal-Assistant. Dein Navigationsgerät wird automatisch erkannt.
4. Klicke oben auf den Reiter "Store".
5. Melde Dich an. Die entsprechende Schaltfläche findest Du oben rechts.
Hinweis:
Wenn Du bereits über Log-In Daten aus unserem Onlineshop oder unserem Serviceportal verfügst, kannst Du dich mit diesen Daten direkt anmelden. Eine komplette Neuregistrierung ist dann im neuen "MEDION GoPal Assistant" nicht erforderlich.
6. Klicke links auf "Gutscheincode" und tragen den Gutscheincode ein
7. Bestätige die Eingabe mit dem Kreissymbol
8. Tippe auf den Punkt "Kaufen". Der Kaufpreis ist mit 0,00 Euro ausgewiesen
9. Führe den Download durch und übertrage anschließend das Kartenmaterial auf das Navi.
Das Löschen der alten Kartendaten ist erforderlich, um die Karteninstallation einwandfrei durchführen zu können.
1. Schließe das Navigationsgerät bitte per USB-Kabel an den Computer an. Dadurch ist eine dauerhafte Stromversorgung gewährleistet.
2. Schalte das Navigationsgerät ein und führen einen "Hard-Reset" durch. Schalte Dein Gerät dazu vollständig aus (weitere Informationen entnehme dem Handbuch).
3. Schalte dein Gerät nun wieder ein.
4. Es erscheint ein roter Bildschirm. Klicke direkt nach dem Signalton kontinuierlich auf das "O" des Schriftzuges "GoPal". Es ist wichtig, immer wieder zu klicken.
5. Jetzt befindest Du dich im Cleanup-Menü.
6. Klicke bitte auf den Menüpunkt "Remove MAP Only“.
7. Nun kannst Du das Cleanup-Menü über "Exit" verlassen.
Die Kartendaten sind jetzt erfolgreich vom Navigationsgerät entfernt.
Wenn dein Computer ein Kartenlesegerät besitzt und Du das Gerät mit einer SD-Speicherkarte betreiben möchtest, dann kannst Du das Kartendaten einfach über den GoPal-Assistenten auf die Speicherkarte übertragen. Ist kein Kartenleser vorhanden, dann übertrage die Kartendaten bitte direkt auf das Navigationssystem.
Schließe dazu das Navigationsgerät mit dem USB-Kabel an Deinen PC an und starte den GoPal Assistant. Dieser erkennt das Navi nun automatisch. Klicke anschließend auf den Reiter "Mein Gerät".
Das Synchronisationsziel wird Dir oben rechts in einem Dropdown-Menü angezeigt. Wenn Du aufgrund eines zu geringen Gerätespeichers zusätzlich eine Speicherkarte verwendest, stelle hier bitte von "Intern" auf "Speicherkarte" um.
Wähle nun in der Bibliothek die zu übertragenden Kartenbestandteile aus und klicke anschließend auf die Schaltfläche "Synchronisieren". Der Gopal Assistant kopiert die Daten dann an das oben voreingestellte Ziel. Nach der Übertragung trenne  die USB Verbindung zwischen PC und Navi und starte das Navi neu. Beim Neustart installiert das Gerät die Software automatisch.
Herzlichen Glückwunsch, dein Navi ist nun auf den aktuellen Stand.
Mit freundlichen Grüßen
CaptainChaot
Kudos tun nicht weh. 🙂
2 RÉPONSES 2
