Navi-Aktualisierung
9 REPLIES 9
hwj-vadder
Message 1 of 10
Message 1 of 10
Navi-Aktualisierung
Wo finde ich die sog. R23-Datei zur Navi-Aktualisierung?
9 REPLIES 9
Meatball
Advisor
Message 2 of 10
Message 2 of 10
Wenn du das ROM für den PNA 470 / P4410 meinst:
http://www.gopal-navigator.de/downloads.php?do=file&id=299
CaptainChaot
Message 3 of 10
Message 3 of 10
schreib mal rein, was du für ein Gerät hast, dann können wir besser helfen.
Mit freundlichen Grüßen
CaptainChaot
Kudos tun nicht weh. 🙂
hwj-vadder
Message 4 of 10
Message 4 of 10
Also, ich habe hier mein altes PNAMD 465T-Navi  MD 96180 von 2007, das ich gern auf Gopal 6.1 und neuere Karten aktualisieren möchte.
Die ROM habe ich schon von R 15 auf R 23 geändert; wie geht das jetzt weiter?
blackedition
Message 5 of 10
Message 5 of 10
Hallo hwj-vadder,
starte den Gopal Assistant und  melde dich im Store an.
Dann wählst Du unter Softwarefilter deine aktuelle Software aus.
Anschließend gehst Du Links auf Software, dort sollte Dir dann die GP 6AE inkl. Karten Q4/13 für 59€ angeboten werden.
Eigentlich sollte schon Q2/14 raus sein, daher würde ich eventuell noch etwas warten.Smiley Wink
gruß
blackedition
CaptainChaot
Message 6 of 10
Message 6 of 10
Hier die komplette Anleitung zum Upgrade der Gopal Software und Karte
a) Stelle eine Verbindung mit dem Internet her.
b) Starte nun den GoPal-Assistant.
c) Schliesse das Navigationsgerät bitte nicht an.
d) Bitte melde dich an. Du findest die entsprechende Schaltfläche oben rechts.
Hinweis:
Wenn Du bereits über Log-In Daten aus dem Onlineshop oder dem Serviceportal verfügst, kannst Du dich mit diesen Daten direkt anmelden. Eine komplette Neuregistrierung ist dann im neuen "MEDION GoPal Assistant" nicht erforderlich.
e) Im Gopal Assistant klicke nach der Anmeldung auf den Reiter "Store". Im Feld "Software-Filter" wähle "-" aus. Als nächstes wähle auf der linken Seite den Punkt "Software".
    Kaufe das Produkt "Gopal 6 AE inkl. EU-Karten". Nach dem Erwerb werden alle Pakete in die Bibliothek des Assistenten heruntergeladen.
f) Schließe das Navigationsgerät nun  per USB-Kabel an den Computer an. Dadurch ist eine dauerhafte Stromversorgung gewährleistet.
g) Schalte das Navigationsgerät ein und führe einen Reset durch, indem Du dein Gerät dazu vollständig ausschaltest
h) Schalte das Gerät nun wieder ein.
i) Es erscheint ein roter Bildschirm. Klicke nach dem Signalton kontinuierlich auf das "O" des Schriftzuges "GoPal".
j) Jetzt befindest du dich sich im Cleanup-Menü.
k) Klicke auf den Menüpunkt "Remove Installation Only“.
l) Als nächstes wähle den Menüpunkt "Remove All“.
m) Im Anschluss noch auf den Menüpunkt "Format Flash“ klicken.
n) Nun  das Cleanup-Menü über "Exit" verlassen.
o) Wähle in der Bibliothek die zu übertragenden Softwarebestandteile sowie Länderkarten aus und klicke auf die Schaltfläche "Synchronisieren".
    Nach Abschluss der Datenübertragung trenne bitte die USB-Verbindung und starten das Gerät neu. Das Navigationsgerät installiert die Software automatisch.
CaptainChaot
hwj-vadder
Message 7 of 10
Message 7 of 10
Leider noch nicht ganz.
Ich habe über Ebay diverse Software-Produkte auf CD-ROM und mit einem anderen, gebrauchten Navi auf CD die Software GOPAL PE 6.1 A- 94809 mit Karten Q4/2013 erworben.
Frage: Wie kriege ich diese Software auf mein altes 465T ?? das soll ja auch für solche alten Geräte noch funktionieren, ohne dass man von Medion teure Software kaufen muss, was - ich habe da leider bisher nur Negativ-Erfahrungen dann doch nicht funktioniert.
blackedition
Message 8 of 10
Message 8 of 10
Wenn Du eine original Medion DVD hast, sollte das doch kein Problem sein.
Importiere deine Dateien von der DVD in den Assistant und anschließend ab f) nach der Anleitung von CaptainChaot weiter machen.
gruß
blackedition
CaptainChaot
Message 9 of 10
Message 9 of 10
sollte der Asssi die Daten nicht annehmen, kopiere den Ordner MapRegions auf eine SD Speicherkarte und syncronisiere nur die Gopal Software auf das Gerät.
Das ROM R22 für das PNA 465T findest Du hier: http://www.gopal-navigator.de/downloads.php?do=file&id=302
CaptainChaot
LostBoy72
Message 10 of 10
Message 10 of 10
... und das war die perfekte Lösung meines Problems mit dem MEDION GoPal E4245 M20 (MD 97239) DE
natürlich findet man dazu keinerlei Hinweise in der Software ...
Super Danke ! Man Happy und nochmals Danke ! Man Happy
9 REPLIES 9
