Navi 4230 mit Gopal 6: falsche Meldung SPEICHERKARTE WURDE ENTFERNT
1 ANTWORT 1
wowi51
Nachricht 1 von 2
27.970 Aufrufe
Nachricht 1 von 2
27.970 Aufrufe
Hallo, ich habe ein Medion 4230, aufgerüstet auf GoPal 6.0. Alles funktioniert, bis man ein neuen Ziel tatsächlich berechnen will, dann folgt die Meldung: Speicherkarte mit Kartendaten wurde entfernt. Das stimmt aber nicht. Wenn man sie tatsächlich entfernt, kann man ja die Navigation gar nicht starten. Möglicher Fehler: eine Datei GermanyEast_TrafficPattern.psf in Mapregions scheint defekt zu sein, sie lässt sich nicht kopieren o.ä. Andererseits: tritt der Fehler auch auf, wenn die Route Ostdeutschland nicht berührt.
Gibt es eine Idee außer komplett neu zu installieren ?
Danke
w.will
1 ANTWORT 1
mic
Moderator Moderator
Nachricht 2 von 2
27.823 Aufrufe
Nachricht 2 von 2
27.823 Aufrufe
@wowi51
Wenn diese Datei defekt ist (Beim kopieren falsch überspielt, oder Speicherberreich der SD Karte defekt), lösche diese und kopiere nur diese Datei erneut auf die SD Karte und teste nochmal.
mfg,
mic
1 ANTWORT 1
