le 24.06.2015 15:40
le 24.06.2015 15:40
Update auf Gopal Assistant immer Fehler???
le 02.11.2016 11:43
le 02.11.2016 11:43
Hallo @martinhf19 und herzlich willkommen in der Community.
Vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht. In welcher Konstellation erscheint denn die Meldung? Dieser Fehler ist mir bisher nicht bekannt. Ich habe den GoPal Assistant mindestens schon auf 30 Rechnern installiert und eine solche Meldung noch nie gesehen. Öffnet sich das Fenster automatisch oder wie kann man die Meldung reproduzieren?
Die letzte Version 6.4.17.13525 bekommst du in unserem Downloadbereich.
le 02.11.2016 13:32
le 02.11.2016 13:32
le 02.11.2016 14:10
le 02.11.2016 14:10
Hallo @martinhf19.
Genau diese Version verwende ich ja immer und habe die Meldung noch nie gesehen. Wenn du das Problem so oft hast (auch in Verbindung mit anderen Versionen und Betriebssystemen) liegt es vielleicht an einer Sicherheitssoftware die du eventuell verwendest und die irgend eine Funktion blockt. Wie gesagt, ich kenne die Meldung nicht. Ich habe den Assistant auch eben noch einmal frisch heruntergeladen und hier auf meinen Windows 10 Testrechner installiert ---> keine Meldung. Ich komme sofort in die Programmoberfläche.
martinhf19 schrieb:
Das Problem mit dem S3867 ist auch noch nicht gelöst, oder? Also das, dass man während des booten des PC später auf den internen und externen Speicher zugreifen kann.
Was genau meinst du damit? An welcher Stelle spielt das Booten des PCs eine Rolle? Meinst du eventuell den auf Seite 29 der Bedienungsanleitung beschriebenen Massenspeicher- und ActiveSync-Modus?
le 04.11.2016 19:22
le 04.11.2016 19:22
