18.06.2017 16:06 - bearbeitet 18.06.2017 16:16
habe heute mal ein Kartenupdate (Q4-2016) über den GoPal Assistant erworben und auch auf das Gerärt überspielt.
Nach Beendigung wollte nich nochmals etwas schauen und ab dem Moment lässt sich der Assistant (Version: 6.4.20.20000) nicht mehr starten.
Muss ich diesen nun deinstallieren und neu drauf spielen? Wenn ja, hat jemand einen Link für eine aktuelle Version?
Lieben Dank
am 21.11.2017 20:30
am 21.11.2017 20:30
am 21.11.2017 20:32
am 21.11.2017 20:32
am 21.11.2017 20:37
am 21.11.2017 20:37
am 21.11.2017 21:24
am 21.11.2017 21:24
am 21.11.2017 21:41
am 21.11.2017 21:41
am 22.11.2017 09:16
am 22.11.2017 09:16
Hallo @Lilu.
Lilu schrieb:Es kommt immer die gleiche Fehlermeldung!
Welche denn? Bitte poste davon mal einen Screenshot.
Lilu schrieb:Tut er aber nicht, sondern will immer noch wmds installieren.
Wie meinst du das? Der GoPal Assistant verlangt, dass du das Windows Mobile Device Center installieren sollst? Kannst du davon bitte auch einmal einen Screenshot posten?
Lilu schrieb:versuche, Gopal-Assistent nochmal runterzuladen
Aus welcher Quelle stammt der Download? Bitte poste einmal den Link.
Lilu schrieb:Medion soll bitte eine Lösung für Win 10 suchen.
Die Lösung für Windows 10 steht bereits in Nachricht 6. Warum das bei anderen funktioniert, aber bei dir nicht, kann ich mir nicht erklären.
am 26.11.2017 21:27
am 26.11.2017 21:27
Ich glaube, dass hier einfach zwei Probleme miteinander vermischt werden, und bei einem nicht mal dem Support klar ist, dass es eins ist. 😞
Also, bei installiertem GoPal Assistant und Upgrade von Windows 10 auf eins der neuesten Updates, zB dem FCU, funktioniert das Windows Mobile Device-Dingens nicht mehr. Dafür wurde hier im Thread eine Lösung geboten, die Einstellungen im Dienste-CP erfordert. So weit so gut.
Hat man jedoch ein aktuelles Windows 10 mit dem neuen FCU, dann lässt sich der GoPal Assistant nicht installieren. Der Installer installiert ja unter anderem auch das Windows Mobile Device-Dingens, kann es aber auf diesem Windows nicht, und dann bricht die komplette Installation leider ab. Dafür hätten wir gerne eine Lösung.
Ich bin auf dieses Problem gestossen, als ich heute nach Jahren mal wieder mein GoPal Outdoor Navi S3867 (MSN 3001 5526) verwenden wollte, und feststellte, dass durch falsche Lagerung die Software CD aus dem Paket leider wellig und dadurch unlesbar geworden ist. Da auch im Download Bereich jegliche Angebote für dieses Gerät entfernt wurden, dachte ich mir, der generelle GoPal Assistant, den man downloaden kann, könnte ja auch hilfreich sein. Leider lässt er sich wie gesagt auf einem modernen Windows nicht installieren. Dafür sollte es eine Lösung geben!
am 28.11.2017 07:57
am 28.11.2017 07:57
Hallo @ta und herzlich willkommen in der Community.
Vielen Dank für den Hinweis. Aus welcher Quelle stammt denn das Setup? Hattest du die Version 6.4.17 aus unserem Downloadbereich oder die Version 6.2.0 von dieser Seite heruntergeladen? Bitte teste einmal das jeweils andere Setup. Funktionieren beide nicht?
28.11.2017 08:00 - bearbeitet 28.11.2017 08:00
Hallo @ta.
Ich sehe gerade, dass der Download von der anderen Seite auch wieder in unseren Downloadbereich verlinkt. Ich höre mich mal um, ob es noch eine andere Lösung gibt.
am 28.11.2017 11:21
am 28.11.2017 11:21
Hallo @ta.
Bitte teste einmal folgende Vorgehensweise:
- Datei GoPal_Assistant_Update.exe herunterladen und mit Doppelklick starten.
- Nach abgebrochenem Setup in den Ordner Assistant_Installer wechseln.
- In den Ordner Assistant wechseln.
- Die Datei AssistantSetup.any.msi mit Doppelklick starten.
Dadurch sollte nur der reine GoPal Assistant installiert werden.
