GoPal Assistant lässt sich unter Win10 nicht mehr starten
24 REPLIES 24
fam_koenig
Message 1 of 25
Message 1 of 25
habe heute mal ein Kartenupdate (Q4-2016) über den GoPal Assistant erworben und auch auf das Gerärt überspielt.
Nach Beendigung wollte nich nochmals etwas schauen und ab dem Moment lässt sich der Assistant (Version: 6.4.20.20000) nicht mehr starten.
Muss ich diesen nun deinstallieren und neu drauf spielen? Wenn ja, hat jemand einen Link für eine aktuelle Version?
Lieben Dank
24 REPLIES 24
Lilu
Message 11 of 25
Message 11 of 25
Tut mir leid, nichts geht unter dem brandaktuellen Win10 Update, trotz mehrfachen Versuchen "Schritt für Schritt" und Deinstallation des Virenscanners.
Es kommt immer die gleiche Fehlermeldung!
Lilu
Message 12 of 25
Message 12 of 25
Tut er aber nicht, sondern will immer noch wmds installieren. und das geht eben auch nicht
Lilu
Message 13 of 25
Message 13 of 25
Ein letzter Versuch: Ich nehme nochmal alles raus aus meinem Download-Verzeichnis, lasse den Virenscanner deinstalliert und versuche, Gopal-Assistent nochmal runterzuladen. Dann neue Nachricht!
Lilu
Message 14 of 25
Message 14 of 25
Nein, es geht absolut nicht!
Medion soll bitte eine Lösung für Win 10 suchen. Für Kunden ist das eine Zumutung!
rainzor
Message 15 of 25
Message 15 of 25
Moin,
natürlich wird Medion eine Lösung finden und bereitstellen,
aber verwechselst du nicht Ursache und Wirkung?
Schließlich liegt der Fehler am Windows-Update, also bei Microsoft und nicht bei Medion.
Rainer
Message 16 of 25
Message 16 of 25
Hallo @Lilu.
Welche denn? Bitte poste davon mal einen Screenshot.
Wie meinst du das? Der GoPal Assistant verlangt, dass du das Windows Mobile Device Center installieren sollst? Kannst du davon bitte auch einmal einen Screenshot posten?
Aus welcher Quelle stammt der Download? Bitte poste einmal den Link.
Die Lösung für Windows 10 steht bereits in Nachricht 6. Warum das bei anderen funktioniert, aber bei dir nicht, kann ich mir nicht erklären.
ta
Message 17 of 25
Message 17 of 25
Ich glaube, dass hier einfach zwei Probleme miteinander vermischt werden, und bei einem nicht mal dem Support klar ist, dass es eins ist. 😞
Also, bei installiertem GoPal Assistant und Upgrade von Windows 10 auf eins der neuesten Updates, zB dem FCU, funktioniert das Windows Mobile Device-Dingens nicht mehr. Dafür wurde hier im Thread eine Lösung geboten, die Einstellungen im Dienste-CP erfordert. So weit so gut.
Hat man jedoch ein aktuelles Windows 10 mit dem neuen FCU, dann lässt sich der GoPal Assistant nicht installieren. Der Installer installiert ja unter anderem auch das Windows Mobile Device-Dingens, kann es aber auf diesem Windows nicht, und dann bricht die komplette Installation leider ab. Dafür hätten wir gerne eine Lösung.
Ich bin auf dieses Problem gestossen, als ich heute nach Jahren mal wieder mein GoPal Outdoor Navi S3867 (MSN 3001 5526) verwenden wollte, und feststellte, dass durch falsche Lagerung die Software CD aus dem Paket leider wellig und dadurch unlesbar geworden ist. Da auch im Download Bereich jegliche Angebote für dieses Gerät entfernt wurden, dachte ich mir, der generelle GoPal Assistant, den man downloaden kann, könnte ja auch hilfreich sein. Leider lässt er sich wie gesagt auf einem modernen Windows nicht installieren. Dafür sollte es eine Lösung geben!
Message 18 of 25
Message 18 of 25
Hallo @ta und herzlich willkommen in der Community.
Vielen Dank für den Hinweis. Aus welcher Quelle stammt denn das Setup? Hattest du die Version 6.4.17 aus unserem Downloadbereich oder die Version 6.2.0 von dieser Seite heruntergeladen? Bitte teste einmal das jeweils andere Setup. Funktionieren beide nicht?
Message 19 of 25
Message 19 of 25
Hallo @ta.
Ich sehe gerade, dass der Download von der anderen Seite auch wieder in unseren Downloadbereich verlinkt. Ich höre mich mal um, ob es noch eine andere Lösung gibt.
Message 20 of 25
Message 20 of 25
Hallo @ta.
Bitte teste einmal folgende Vorgehensweise:
- Datei GoPal_Assistant_Update.exe herunterladen und mit Doppelklick starten.
- Nach abgebrochenem Setup in den Ordner Assistant_Installer wechseln.
- In den Ordner Assistant wechseln.
- Die Datei AssistantSetup.any.msi mit Doppelklick starten.
Dadurch sollte nur der reine GoPal Assistant installiert werden.
24 REPLIES 24
