le
22.09.2018
14:16
- dernière modification le
24.09.2018
07:37
par
le
22.09.2018
14:16
24.09.2018
07:37
par
Hallo, ich habe die empfohlene Vorgehensweise nach FAQ 7542 durchgeführt, jedoch bricht das "Format Flash" mit der Fehlermeldung "Format failed" ab. Seit dem funktioniert das Gerät garnicht mehr, es bootet ständig bis zum Kalibrierbildschirm und führt danach einen reset durch. Danke für jeden Hinweis.
le 25.09.2018 14:37
le 25.09.2018 14:37
Hallo @ayvazhzf.
Bei hardwaremäßig defekten Speicherzellen (wovon ich ausgehe) würde das auch nicht helfen. Wenn du aber eine Bezugsquelle für das ROM und eine Flashanleitung hast und es auch möglich sein sollte, das gleiche ROM zu flashen, das auch aufgespielt ist, kannst du es natürlich versuchen. Kann ja nur besser werden...
le 24.09.2018 07:45
le 24.09.2018 07:45
Hallo @ayvazhzf und herzlich willkommen in der Community.
Ich habe deine Anfrage mal aus dem ursprünglichen Thread herausgenommen und einen neuen Thread daraus gemacht, weil der von dir beschriebene Sachverhalt nichts mit einem Kartenupdate zu tun hat.
Das habe ich noch nie gehört oder gesehen. Bitte schalte das Gerät einmal komplett aus und stelle sicher, dass keine Speicherkarte eingelegt und das USB Kabel nicht angeschlosen ist. Schalte das Navi dann wieder ein und teste den Format Flash erneut. Sollte es wieder nicht funktionieren, gehe ich von einem Defekt des internen Speichers aus.
Du meinst den Bildschirm, auf dem du immer die Kreuzchen antippen musst? Was passiert denn, wenn du das tust? Oder kannst du die Kalibrierungskreuzchen nicht antippen, weil sofort ein automatischer Reset erfolgt?
le 24.09.2018 16:07
le 24.09.2018 16:07
Hallo, danke für die Antwort. Ich versuche ein Format Flash danach kommt immer die Fehlermeldung "Format My Flash Disk failed!". Beim Einschalten ohne Speicherkarte kommt der Kalibrierungsbildschirm, den ich normal zu Ende durchführen kann. Der Touchscreen funktioniert auch soweit fehlerfrei. Danach kommt die Aufforderung die Speicherkarte einzulegen, wenn ich das tue kommt danach immer wieder der Kalibrierbildschirm nach dem Neustart.
le 25.09.2018 08:26
le 25.09.2018 08:26
Hallo @ayvazhzf.
Und was ist, wenn du die Speicherkarte nicht einlegst und neu startest? Kommt dann auch der Kalibrierungsbildschirm?
le 25.09.2018 11:56
le 25.09.2018 11:56
le 25.09.2018 12:15
le 25.09.2018 12:15
Hallo @ayvazhzf.
Dann gehe ich davon aus, dass das Gerät defekt ist.
le 25.09.2018 13:01
le 25.09.2018 13:01
le 25.09.2018 14:03
le 25.09.2018 14:03
Hallo @ayvazhzf.
Du kannst das Gerät ja mal öffnen und nachschauen, aber soviel ich weiß, sind das fest verlötete Chips. In dem Fall könnte man da manuell leider nichts formatieren.
le 25.09.2018 14:12
le 25.09.2018 14:12
le 25.09.2018 14:37
le 25.09.2018 14:37
Hallo @ayvazhzf.
