Download über Assistenten Navigationssystem MEDION® GoPal® E5470 E
13 ANTWOORDEN 13
delfine68
Bericht 1 van 14
12.791 Weergaven
Bericht 1 van 14
12.791 Weergaven
Ich habe ein Problem im Assitentenshop.
DRM?
Was muss ich tun, damit ich diesen POint buchen kannen?
Oder geht es gar nicht?
LG
Delfine68
13 ANTWOORDEN 13
brummi1844
Bericht 2 van 14
10.482 Weergaven
Bericht 2 van 14
10.482 Weergaven
Willkommen in der Community
Kannst du deine Frage mal präzisieren, ich werde da nicht schlau draus.
delfine68
Bericht 3 van 14
10.239 Weergaven
Bericht 3 van 14
10.239 Weergaven
Ich versuche den Blitzwarner zu kaufen. Kann aber keinen Kauf anklicken, wg der Ablehnung. Drm habe ich nie gehört.
Bericht 4 van 14
10.136 Weergaven
Bericht 4 van 14
10.136 Weergaven
Hallo @delfine68 und herzlich willkommen in der Community.
Vermutlich meinst du diese Meldung:
Dieser Hinweis erscheint, wenn das Navi nicht per USB mit dem PC verbunden ist.
delfine68
Bericht 5 van 14
10.094 Weergaven
Bericht 5 van 14
10.094 Weergaven
Genau die Meldung! Allerdings war das Navi angeschlossen und auch von der Software als solches erkannt.
Nun sollte das Problem definiert sein. Gibt es eine Lösung?
Bericht 6 van 14
8.557 Weergaven
Bericht 6 van 14
8.557 Weergaven
Hallo @delfine68.
Kann es sein, dass du das Gerät im Massenspeichermodus verbunden hast? Stelle die Verbindung mit dem PC bitte im ActiveSync Modus her.
delfine68
Bericht 7 van 14
8.411 Weergaven
Bericht 7 van 14
8.411 Weergaven
Ganz sicher richtig angeschlossen.
Denn der Stimmendownload, sowie die Lightversion konnte gedownloaded, synchroniesiert und installiert werden.
Mein Problem ist genauso weiter vorhanden. 😞
LG
Delfine
Bericht 8 van 14
8.065 Weergaven
Bericht 8 van 14
8.065 Weergaven
Hallo @delfine68.
Bitte teste mal folgende Vorgehensweise.
Stelle zunächst sicher, dass das Gerät nicht verbunden ist und schließe den "GoPal Assistant". Öffne nun mit dem Arbeitsplatz oder dem Windowsexplorer folgenden Verzeichnispfad:
Windows XP:
C:\Dokumente und Einstellungen\"Konto"\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\MEDION\GoPal_Assista​nt.exe_Url_...\6.2.0.12196
Windows Vista, Windows 7, 8 und Windows 10:
C:\Benutzer\Name\AppData\Local\MEDION\GoPal_Assist​ant.exe_Url_...\6.2.0.12196
Lösche hier die Datei "user.config", schließe das Gerät wieder an und starte den "GoPal Assistant" neu. Melde dich nun mit deinen Zugangsdaten an und teste den Kauf erneut.
Wichtige Hinweise:
Sollte der Ordner "Lokale Einstellungen" oder "AppData" ausgeblendet sein, klicke bitte oben im Menü auf "Extras" und dann auf "Ordneroptionen". Alternativ kannst du die "Ordneroptionen auch in der "Systemsteuerung" aufrufen. Wähle nun den Reiter "Ansicht" aus und scrolle ganz nach unten. Setze hier den Punkt bei "Ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen" und bestätige mit OK. Der Ordner ist nun sichtbar und du kannst den entsprechenden Verzeichnispfad vollständig öffnen.
Beachte bitte zusätzlich, dass die Bezeichnung des letzten Ordners (siehe oben) variieren kann. Diese ist abhängig von der zur Zeit auf deinem PC installierten GoPal Assistant Version. Sollten am oben erwähnten Pfad mehrere Ordner mit verschiedenen Nummern existieren, lösche die "user.config" bitte aus dem Ordner mit der höchsten Versionsnummer.
Sollte der Tipp nicht funktionieren, installiere den GoPal Assistant bitte auf einem anderen PC und teste dort erneut.
Beste Grüße - Andi
delfine68
Bericht 9 van 14
7.958 Weergaven
Bericht 9 van 14
7.958 Weergaven
Leider hat der Tipp auch nicht geholfen. Der Support empfahl eine Neuinstallation des gesamten Gerätes. Nun könnte ich den gewünschten Kauf tätigen.
Nun stürzt nur regelmäßig beim Navigieren ab, wg Speicher voll und Freisprechen geht auch nicht.
Bin schon ziemlich unzufrieden.
Bericht 10 van 14
7.953 Weergaven
Bericht 10 van 14
7.953 Weergaven
Hallo @delfine68.
Wenn nun der Speicher voll ist, gehe ich davon aus, dass deine Neuinstallation ohne vorangegangene saubere Löschung aller Dateien erfolgte. Um sicherzustellen, dass die Neuinstallation auf richtige Art und Weise erfolgt kannst du dich gerne einmal an unsere Installationsanleitung halten, die du in unserem FAQ-Portal findest. Gib bei "Ihre FAQ ID:" einfach 7542 ein.
Dabei hast du auch Überblick über den belegten und freien Speicher des Gerätes und kannst bei Bedarf auch nicht benötigte Länderkarten weglassen.
13 ANTWOORDEN 13
