Aspirateur Robot MD 18500
4 RÉPONSES 4
Jamy21
Message 1 sur 5
4 092 Visites
Message 1 sur 5
4 092 Visites
Bonjour,
Pendant une semaine en veille, la batterie s'est déchargée. Maintenant il ne se recharge que 2 Led sur 3 et émet 2 fois 2 bips toute les 2 minutes. Il fonctionne très bien mais les bips sont perturbant la journée et la nuit.
D'où cela provient-il ?
Avez-vous une solution pour les supprimer ?
Merci de votre aide
4 RÉPONSES 4
EastClintwood
Message 2 sur 5
4 082 Visites
Message 2 sur 5
4 082 Visites
Bonjour @Jamy21,
Veuillez tester si l'une de ces erreurs est à l'origine de votre problème :
Défaut du capteur
Un double signal sonore retentit.
Le robot aspirateur se trouve
sur un sol sombre.
- Déplacez le robot aspirateur vers un endroit plus clair.
Le capteur est recouvert.
- Nettoyez le capteur
Au revoir,
EastClintwood
Jamy21
Message 3 sur 5
4 078 Visites
Message 3 sur 5
4 078 Visites
Merci EastClintwood, le bip ne se font que pendant la charge sur le dock.
Le robot se charge, les led blues clignotent puis elles s'éteignent, puis se rallument et le robot émet 2 fois 2 bips et la charge recommence et 2 minutes après cela recommence ( extinction des led, rallumage des led, 2 fois 2 bip, charge, extinction...)
Mais quand le robot aspire, tout va bien. Je n'ai pas de sol noir, le seul endroit noir où va le robot est son dock de charge.
EastClintwood
Message 4 sur 5
4 063 Visites
Message 4 sur 5
4 063 Visites
Bojour @Jamy21
As-tu également chargé l'appareil sur le bloc d'alimentation, est-ce que le problème apparaît aussi là ?
Voici le mode d'emploi :
https://bda.medion.com/bda_md18500_de-an.pdf
Au revoir,
EastClintwood
Jamy21
Message 5 sur 5
4 026 Visites
Message 5 sur 5
4 026 Visites
Bonjour EastClintwood,
Oui, ce problème existe aussi quand je charge le robot avec la chargeur sans passer par le dock.
Est-ce un problème de batterie ?
Pourtant, il fait sont job dans la maison.
Il revient sur son dock et environ 2 heures après le problème apparait.
A bientôt.
Jamy21
4 RÉPONSES 4
