Storing robotstofzuiger Medion S30 sw
7 ANTWOORDEN 7
BEP
Bericht 1 van 8
3.895 Weergaven
Bericht 1 van 8
3.895 Weergaven
Goedendag, mijn robotstofzuiger zit in een storing en helaas helpt de reset button niet... De borstel van de stofzuiger blijft draaien als de stofzuiger uit staat. Het draaien stopt alleen als de robotsofzuiger helemaal leeg is. Weten jullie toevallig wat te doen? De stofzuiger is overigens pas een paar maanden oud dus ik verwacht dat ie indien nodig nog onder de garantie valt.
7 ANTWOORDEN 7
Bericht 2 van 8
3.784 Weergaven
Bericht 2 van 8
3.784 Weergaven
Hallo @BEP en welkom
Het is een storing die niet kan worden verholpen. Neem contact op met Medion Support en zij zullen een RMA initiëren.
Doei Fishtown
Femke
Visitor
Bericht 3 van 8
3.664 Weergaven
Bericht 3 van 8
3.664 Weergaven
Hallo, ik ervaar helaas hetzelfde probleem.
De batterij was volledig leeg en bij de opstart van de robot begon de borstel continu te draaien.
Is dit opgelost door Medion?
BEP
Bericht 4 van 8
3.631 Weergaven
Bericht 4 van 8
3.631 Weergaven
Hoi Femke, de reactie van Medion is het volgende:
"Wij danken u voor uw bericht aan Medion. Uit uw bericht maken wij op dat uw robotstofzuiger een storing vertoont, waarbij de hoofdborstel blijft draaien.
Wij willen u adviseren om de sensoren te reinigen met een droge, schone doek. Tevens kunt u controleren of de borstel van het apparaat wellicht goed op zijn plaatst zit.
Als laatste kunt u het apparaat terugzetten naar de fabrieksinstellingen door de aan/uit knop gedurende 10 seconde ingedrukt te houden. Zodra alle ledjes uit gaan, kunt u de aan/uit knop loslaten. Na ca. 1 á 2 seconde zullen deze opnieuw aan gaan en kunt u opnieuw verbinding maken met het apparaat.
Indien de bovenstaande adviezen niet geholpen hebben om het probleem te verhelpen, verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te stellen."
Helaas hebben bovenstaande tips niet geholpen en ga ik opnieuw contact met Medion opnemen...
Teske
Retired
Bericht 5 van 8
3.519 Weergaven
Bericht 5 van 8
3.519 Weergaven
Hoi @BEP
Ik las dat je opnieuw contact met Medion op ging nemen.
Is het probleem ondertussen opgelost of loop je nog ergens tegen aan?
Groetjes Teske
BEP
Bericht 6 van 8
3.504 Weergaven
Bericht 6 van 8
3.504 Weergaven
Hoi Teske,
Ik mag 'm opsturen en dan zal het probleem vast en zeker verholpen worden. Dank voor je interesse!
Met vriendelijke groet,
Brenda
hansa66
Bericht 7 van 8
3.243 Weergaven
Bericht 7 van 8
3.243 Weergaven
Ik had hetzelfde probleem. Dat treed steeds op als de stofzuiger ergens vaststaat. De truc die ik gebruik is het volgende:
Zet de robot op de oplader. Hij zal gaan laden maar de borstel blijft draaien. Wacht 5 minuten, dan het stofreservoir eraf halen (op de lader laten, anders werkt het niet) en dan de borstell via de stofreservoir ingang blokkeren tot hij stopt.
Daarna laadt hij weer zonder dat de borstel weer gaat draaien.
Hierna werkt hij weer gewoon.
Wel even de sensoren ook schoonmaken.
Succes,
Hans
Marjanne
Bericht 8 van 8
1.112 Weergaven
Bericht 8 van 8
1.112 Weergaven
De borstel van mijn robot stofzuiger bleef ook doordraaien, na de goede tip van Hans was het probleem verholpen, bedankt!
7 ANTWOORDEN 7
