Mini Vaatwasser sproeit niet
3 ANTWOORDEN 3
Jvdh
Bericht 1 van 4
1.483 Weergaven
Bericht 1 van 4
1.483 Weergaven
Hi,
De sproeiarm van onze Medion mini vaatwasser lijkt het niet te doen, komt geen water uit en draait niet. De vaatwasser geeft geen foutmeldingen, pompt wel water via de zijkant erin en pompt goed af. Er komt ook gewoon stoom in de vaatwasser. Heeft iemand enig idee hoe dit op te lossen is?
Tags (1)
3 ANTWOORDEN 3
Paul2023
Bericht 2 van 4
1.474 Weergaven
Bericht 2 van 4
1.474 Weergaven
Hoi @Jvdh ,
Zou je het MSN nummer van jouw minivaatwasser willen doorgeven? Aan de hand van het MSN nummer kan gekeken worden over welk model het hier gaat en wat je daaraan zou kunnen doen.
Groetjes
Paul
Jvdh
Bericht 3 van 4
1.467 Weergaven
Bericht 3 van 4
1.467 Weergaven
Hi Paul,
Bedankt voor je reactie. Het nummer is 50064371
Groetjes Jasmijn
Paul2023
Bericht 4 van 4
1.443 Weergaven
Bericht 4 van 4
1.443 Weergaven
Hoi @Jvdh .
Bedankt voor het doorgeven van het MSN-nummer van jouw vaatwasser. Je kan het beste eerst controleren of het water de sproeiarm bereikt. Je kan dat controleren door de sproeiarm eraf te halen en de vaatwasser een paar minuten te laten lopen. Als er wel water uit de leiding, waarop de sproeiarm hoort te zitten komt, kan je de sproeiarm controleren op de aanwezigheid van (een) verstopping(en) en deze indien nodig reinigen.
In het geval dat je kalkaanslag constateert, kan je de sproeiarm reinigen met een vochtige spons, met een beetje reinigingsmiddel voor vaatwassers. Draag hierbij rubberen handschoenen. Gebruik uitsluitend reinigingsmiddelen voor vaatwassers voor huishoudelijk gebruik.
Mocht je constateren dat het water de sproeiarm niet bereikt, zou dat kunnen wijzen op een probleem met de pomp. In dat geval, kan je de vaatwasser spanningsvrij maken en het apparaat daarna weer testen. Je kan het apparaat spanningsvrij maken, door eerst de stroomkabel los te koppelen en 10 tot 15 keren drukken op de aan-/uitknop, met tussenpozen van 1 seconde. Graag hoor ik wat het resultaat is geweest.
Groetjes
Paul
3 ANTWOORDEN 3
