op 01.02.2019 22:55
op 01.02.2019 22:55
Seid heute morgen kommen ich nicht mehr in meine App rein um die Steckdosen zu steuern.
Bekomme immer den Fehler:
netzwerkverbindung ist fehlgeschlagen
habe die die App auf dem iPhone und iPad installiert und bei beiden Geräten kommt der Fehler.
Ich habe die App auch schon deinstalliert und mir einen neuen acc zugelegt , immer wieder der selbe Fehler.
Der Alexa Skills funktioniert auch nicht mehr.
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann
op 09.11.2020 13:04
op 09.11.2020 13:04
Genau so hieß oder heißt sie. Die blaue. Die grüne heißt nur "WLANSteckdose" in einem Wort zusammen geschrieben.
op 09.11.2020 14:33
op 09.11.2020 14:33
Ich habe die grüne schon wieder gelöscht. Aber Screenshot gefällig?
Siehe unten rechts.
Also wo bitte gibt es eine Registrierungs App. Die kenne ich jetzt wieder nicht. Oder ist damit die Registrierung auf der Medion Webseite gemeint? Dort gibt es aber nur eine Kundennummer und kein Passwort.
Ich habe in der Zwischenzeit noch einen weiteren, vielleicht verrückten, Versuch unternommen.
Ich habe mich in ein anderes WLAN eingeloggt. Vielleicht mag der Server ja meinen Standort nicht.
Dazu bin ich in den Nachbarort zu Penny gefahren. Genau dahin wo meine Steckdosen her sind. Die haben dort ein offenes WLAN, in dem man für eine Stunde surfen kann.
Ich habe die ganze Prozedur durchgezogen.
Erfolg? Nein! Alles wie gehabt.
MfG
Peter J. Modlich
op 09.11.2020 14:55
op 09.11.2020 14:58
op 09.11.2020 14:58
damit ihr nicht weiter aneinander vorbei redet: Die Android- und die IOS-Version der App funktionieren komplett unterschiedlich!
Eine "Registrierungs-App" und ein vom System vergebenes "krypisches" Passwort gibt es nur unter Android. Unter iOS kann man sich direkt mit seiner Email-Adresse und einem frei definierbaren Passwort registrieren, worauf dann ein Bestätigungslink an die entsprechende Mailadresse kommt bzw. kommen sollte. - Es ist also durchaus möglich, dass die Android App zur Zeit funktioniert, die iOS App aber nicht. - Vielleicht kann sich dazu jemand äußern, der wie "Pemotec" die iOS Version nutzt?
Meine Medion Steckdosen habe ich inzwischen an meine Schwester abgegeben, wo sie zwei Stehlampen schalten, so dass gelegentliche Ausfälle nicht ganz so nervig sind. Daher kann ich hier im Forum leider zukünftig nichts mehr beitragen und werde mich daher "ausklinken". - Viel Erfolg!
04.02.2021 23:23 - bewerkt 04.02.2021 23:26
Nun hat die App nach Start keine Verbindung zu Server. Insofern sind auch keine Steckdosen steuerbar, weder über die App noch über Alexa...
04.02.2021 23:35 - bewerkt 04.02.2021 23:35
Das selbe hier.
Angeblich keine Netzwerkverbindung von diesen und App
Aber ! Immerhin gab Alexa kein OK aus, sondern das die Dose nicht reagiert ... Und nun sagt sie " etwas ist schiefgelaufen. " Ich soll den Skill erneut aktivieren.
Medion läuft bei mir ... rückwärts und bergab ...😬
Bin gespannt wie lange es dieses mal ausfällt 🤔
op 05.02.2021 09:44
op 05.02.2021 10:51
op 05.02.2021 10:51
Hallo zusammen.
Vielen Dank für das schnelle Feedback. Gebe ich sofort weiter.
op 05.02.2021 16:33
op 05.02.2021 16:33
Mine as well, once AGAIN, MEDION has let the certificate for the website that the plugs connect to expire
The website is called (www.icomen.net) ( the certificate expired on 04/02/2021, 18:33:16) this is now the third time that MEDION has let the certificate on the controller website expire and the plugs and app will not work with an expired certificate.
op 07.02.2021 07:21
op 07.02.2021 07:21
Moin zusammen,
bei mir auch das gleiche Bild wie bei AST.
Allerdings hab ich erst eben festgestellt das es ein Problem gibt weil ich die Steckdosen per App manuell schalten wollte.
Die Zeit Programmierung funktioniert, alle Dosen schalten nach Plan. Nur die App startet nicht.
Grüße aus dem verschneiten Dessau
