Tierfutterautomat MD 60228
18 ANTWORTEN 18
5cats
Nachricht 1 von 19
10.890 Aufrufe
Nachricht 1 von 19
10.890 Aufrufe
hab das Gerät installiert - Markt Launch ist geglückt.. alle finden es gut!!
Die Futterplanung über die App läuft allerdings nicht - es wird ein Fehlercode zurückgegeben:
Also
in der App des Futterautomaten -
Medion Life
Futterautomat
Schedule (Planung)
-Hinzufügen
-Plan angeben
-speichern
dann kommt
diese Fehlermeldung:
"Devise dose not support (Notification). Please turn it off and try again." (Genauso mit Schreibfehler)
App neu gestartet
Gerät neu gestartet - nichts hilft.
Wer kann helfen?
VG
5cats
Tags (1)
18 ANTWORTEN 18
hungryeinstein
Nachricht 11 von 19
4.131 Aufrufe
Nachricht 11 von 19
4.131 Aufrufe
Wir haben den Futterautomaten nun seit Samstag und erst mal läuft alles ganz gut. Ein bißchen sperrig war die Anmeldung über den QR-Code, da ließ sich das Gerät lange bitten.
Ein wenig verwundert war ich über die Anleitung, die Funktionen und Einstellungen ausweist, die es einfach nicht gibt.
Die Nachtsichtkamera schaltet sich bei Dunkelheit im "Auto"-Modus nicht immer zuverlässig ein, wenn man manuell auf "on" schaltet, bleibt sie komischerweise aus, man muss dann auf "off" schalten, verdrehte Logik. Dann wird aber deutlich ausgeleuchtet.
Wenn wir den Automaten entsprechend stellen, können wir bei Abwesenheit die Wohnung gut überwachen und vermeintliche Diebe sogar direkt anbrüllen. 🙂
In der App bräuchte es auch eine Meldung, wenn der Futterbehälter leer ist, die rote LED kann ich von unterwegs aus natürlich nicht sehen (obwohl, kann mir ja einen Spiegel ggü. des Automaten aufstellen 😉 ).
Der Zugriff auf den Automaten von einfach überall aus klappt bisher gut und zuverlässig.
Wir sind somit erst mal zufrieden und sind gespannt auf den ersten Urlaub.
Dominik_MSDC
Nachricht 12 von 19
4.016 Aufrufe
Nachricht 12 von 19
4.016 Aufrufe
Hallo Zusammen,
richtig ist, dass es eine BDA Version gab in der noch die LIFE+ App im QR Code hinterlegt war. Die Online BDA wurde aber inzwischen komplett auf die MEDION PET App umgestellt. Die Verbindung bedarf unter Umständen etwas Geduld. Wir sind aktuell dabei den Text in der App noch einmal anzupassen. Man muss nach einem Neustart des Gerätes warten bis eine Melodie ertönt. Danach wird der QR Code in der App normalerweise problemlos erkannt. VG
jankluever
Nachricht 13 von 19
4.013 Aufrufe
Nachricht 13 von 19
4.013 Aufrufe
Hi,
bei mir funktioniert die Life+ App sehr gut und ich konnte auch den Automaten registrieren.
Macht es Sinn auf die Pet App zu wechseln? Gibt es dann auch eine Möglichkeit Alexa zu nutzen?
Thanks
Jan
Nachricht 14 von 19
3.547 Aufrufe
Nachricht 14 von 19
3.547 Aufrufe
Hallo @jankluever.
Ja gibt es. Einfach innerhalb der Alexa-App unter "Skills und Spiele" den Skill "MEDION Pet" aktivieren und anschließen durch die Eingabe deiner MEDION Zugangsdaten mit dem MEDION Konto verknüpfen, in das du dich auch mit der Pet App eingeloggt hast. Anschließend sind diese Sprachbefehle möglich:
- "Alexa, sage MEDION Pet füttern"
- "Alexa, sage MEDION Pet füttere 3 Portionen"
- "Alexa, sage MEDION Pet aktiviere Zeitpläne"
Beatle
Nachricht 15 von 19
3.511 Aufrufe
Nachricht 15 von 19
3.511 Aufrufe
Wir haben bei der Einrichtung des Gerätes ein Problem …. Nach dem scannen des Codes erscheint nach den 100 Sekunden immer die Meldung „Verbindungsproblem“…ein Neustart ändert nichts, die FRITZ!Box funktioniert….hat jemand eine Idee ?
Nachricht 16 von 19
3.498 Aufrufe
Nachricht 16 von 19
3.498 Aufrufe
Hallo @Beatle und herzlich willkommen in der Community.
Du könntest den Futterautomat einmal mit zu einem Bekannten oder Nachbarn nehmen und schauen, ob er sich über seinen Router einbinden lässt.
Auch könntest du die App einmal neu installieren und darauf achten, dass du bei der entsprechenden Abfrage auch die geforderten Berechtigungen erteilst. Der Test mit einem anderen Smartphone wäre auch hilfreich.
Beatle
Nachricht 17 von 19
3.493 Aufrufe
Nachricht 17 von 19
3.493 Aufrufe
vielen Dank für die Tips, ich werde es ausprobieren 🙃
Dominik_MSDC
Nachricht 18 von 19
3.485 Aufrufe
Nachricht 18 von 19
3.485 Aufrufe
Hallo Beatle,
hast du schon den Access Point Modus versucht? Dabei erzeugt der Futterautomat ein eigenes WLAN mit dem du dich verbinden musst. Die App gibt dir die nötigen Anweisungen dazu. Wenn dein Android Telefon dir eine Fehlermeldung gibt, dass dieses WLAN keine Internetverbindung bereitstellt, wähle bitte "Verbindung trotzdem behalten". Damit sollte es in jedem Fall funktionieren.
Ansonsten kannst du bei der Fritzbox zwei unterschiedliche SSID's (Netzwerknamen) für 2,4ghz und 5ghz vergeben. Wenn du dann versuchst dich mit der 2,4Ghz SSID zu verbinden sollte es ebenfalls gehen. VG
Beatle
Nachricht 19 von 19
3.479 Aufrufe
Nachricht 19 von 19
3.479 Aufrufe
Hallo Dominik,
danke für die Tips, ich werde alles am WE probieren 🙃
18 ANTWORTEN 18
